Ozi80 Opublikowano 18 Grudnia 2017 #1826 Opublikowano 18 Grudnia 2017 Majdan sory nie pamiętam waszych kotłów. Sęk w tym, że w naszym sterowniku nie da się ustawić w ten sposób, jaki napisałem. Jeśli u ciebie się da, to nie wypada mi nic innego, tylko zazdrościć. Cytuj
Leszekskc Opublikowano 18 Grudnia 2017 #1827 Opublikowano 18 Grudnia 2017 No napewno za duży ale już trudno. Jak kupowałem to nie wiedziałem tyle co teraz ;) no i w sumie on ma 25kw jak go ustawie na 100% a jak mu zmiejsze moc do np 60% to ma mniej kw ;) Cytuj
Kriss12 Opublikowano 18 Grudnia 2017 #1828 Opublikowano 18 Grudnia 2017 Zrób tak jak napisał robert004 ..... ważenie peletu robiłeś ? Cytuj
robert004 Opublikowano 18 Grudnia 2017 #1829 Opublikowano 18 Grudnia 2017 Zamontowałem sondę lambda i jestem w szoku z jaką prędkością obrotową pracuje wentylator. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
gilal Opublikowano 18 Grudnia 2017 #1830 Opublikowano 18 Grudnia 2017 Witam Jak wygląda praca z sondą? Cytuj
robert004 Opublikowano 18 Grudnia 2017 #1831 Opublikowano 18 Grudnia 2017 (edytowane) Wentylator nadmuchowy pracuje w zakresie od 1 do 12 max. Wcześniej zanim zamontowałem sondę min. obroty 7 max 35 Przy 14 (po wprowadzeniu ręcznej korekty) płomień był mocno postrzępiony. Sonda z modułem kupiona w bardzo atrakcyjnej cenie, dlatego się zdecydowałem. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Edytowane 18 Grudnia 2017 przez robert004 Cytuj
Leszekskc Opublikowano 18 Grudnia 2017 #1833 Opublikowano 18 Grudnia 2017 Możesz jeszcze sonde z modułem "załatwić" ?? :) Cytuj
robert004 Opublikowano 18 Grudnia 2017 #1834 Opublikowano 18 Grudnia 2017 Sonda kupiona na OLX, ale można „tanio” kupić u producenta kotłów na pellet z Elbląga. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
robert004 Opublikowano 18 Grudnia 2017 #1835 Opublikowano 18 Grudnia 2017 Ty masz teklę ? Tak mam Teklę Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
masterkant Opublikowano 20 Grudnia 2017 #1837 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Panowie powiedzcie gdzie leży prawda: Tekla Compact 12 kw- postanowiłem ograniczyc temperature czopucha (bo komin mam stary i przywymiarowany a RCK ustawione na 10Pa i prawie cały czas otwarte) i zmniejszyłem nadmuch z min30 max 45 na odpowiednio min 18 max 30. Rezultat taki ze piec dłuzej sie nagrzewa a spalanie pewnie jest nawet wieksze. Podawanie mam 2,8 choc według tabelki Tekli powinno byc 2,4(16,2 wydajnosci na godzine)Czy nie lepiej miec taki płomień jak startująca rakieta a nie taki powiedzmy spokojny i wydłużony?Po co walczyc z temperaturą spalin skoro koniec koncow nie przekłada sie to na spalanie. pozdrawiam Krzysiek Cytuj
Yeti78 Opublikowano 20 Grudnia 2017 #1838 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Witam mam pytanko do was. Od niedawna jestem posiadaczem pieca na pelet Tekla Drago Duo Bio i interesuja mnie wasze opinie na temat Tego pieca. Przeszukiwałem forum, ale znalazłem tylko opinie na temat 12kw żadnej zmianki na temat większego. Ogrzewam powierzchnię 200mkw budynek stary ale docieplony styropian 15, dach wełna 2x15 podłogówki około 40 mkw reszta grzejniki. Interesuje mnie bardzo zużycie peletu na dobę. Obecnie spala mi średnio około 23-24 na dobę srednia temperatura 21-22 stopnie w pomieszczeniu. Pietro Jest sterowane elektronicznie listwą L-8 techa z odcięciem popy( gdy pomieszczenia wszystkie są nagrzane listwa wyłacza pompe) dół standardowo głowice. Instalacja w całości nowa, tyle tylko że mój instalator podłączył podłogówke do rozdzielni z grzejnikami, poszedł troche na skruty dopiero póżniej sie o tym dowiedziałem. Dlatego zamontowałem na pietrze listwe żeby tym sterować jakoś. Tryb ustawiony mam na pogodowy, ostatnio przestawiłem na reczne i wciągną mi prawie 30 wiec wróciłem do pogodowego. Podzielicie sie swoimi opiniami oraz z użyciem. Pozdrawiam Adi Cytuj
Kriss12 Opublikowano 20 Grudnia 2017 #1839 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Jak Ci tyle spala przy 200 metrach to tylko sypać ewentualnie przetrzeć szmatką wyświetlacz w sterowniku Cytuj
Gural86 Opublikowano 20 Grudnia 2017 #1840 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Kriss popieram... nie tykac bo potem bedzie bieda Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Cytuj
redalert Opublikowano 20 Grudnia 2017 #1841 Opublikowano 20 Grudnia 2017 (edytowane) Witam mam pytanko do was. Od niedawna jestem posiadaczem pieca na pelet Tekla Drago Duo Bio i interesuja mnie wasze opinie na temat Tego pieca. Przeszukiwałem forum, ale znalazłem tylko opinie na temat 12kw żadnej zmianki na temat większego. Ogrzewam powierzchnię 200mkw budynek stary ale docieplony styropian 15, dach wełna 2x15 podłogówki około 40 mkw reszta grzejniki. Interesuje mnie bardzo zużycie peletu na dobę. Obecnie spala mi średnio około 23-24 na dobę srednia temperatura 21-22 stopnie w pomieszczeniu. Pietro Jest sterowane elektronicznie listwą L-8 techa z odcięciem popy( gdy pomieszczenia wszystkie są nagrzane listwa wyłacza pompe) dół standardowo głowice. Instalacja w całości nowa, tyle tylko że mój instalator podłączył podłogówke do rozdzielni z grzejnikami, poszedł troche na skruty dopiero póżniej sie o tym dowiedziałem. Dlatego zamontowałem na pietrze listwe żeby tym sterować jakoś. Tryb ustawiony mam na pogodowy, ostatnio przestawiłem na reczne i wciągną mi prawie 30 wiec wróciłem do pogodowego. Podzielicie sie swoimi opiniami oraz z użyciem. Pozdrawiam Adi Myślę że spalanie masz całkiem dobre jak na tyle metrów ,więcej raczej nie wyciśniesz z tego kotła . Edytowane 20 Grudnia 2017 przez redalert Cytuj
Yeti78 Opublikowano 20 Grudnia 2017 #1842 Opublikowano 20 Grudnia 2017 (edytowane) oki dzieki juz myslałem ze to dużo i chciałem po kombinować w ustawieniach i spróbować zejsc do 20 bo wydawało mi się ze to dużo, a jak bym wstawił czujnik pokojowy dodatkowo cos by to zmieniło? Edytowane 20 Grudnia 2017 przez Yeti78 Cytuj
ŁukaszOP Opublikowano 20 Grudnia 2017 #1843 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Chłopcy a powiedzcie mi ile można ustawić zadaną, żeby było dobrze i bezpiecznie.. Teraz mam 70 i jak dojdzie do 75 to wygasza a podczas wygaszania dochodzi do nawet 81 stopni i później tak stoi z godzinę (zawór 4d) i sobie wykorzystuje zakumulowane ciepło na CO 40 stopni + podłogówka 30 stopni. Nagrzewa się jakieś 50 minut (od rozpalania do wygaszenia), na 100% chodzi ok. pół godziny-40 minut przy -2 na dworze teraz. Myślałem czy nie sprawdzić jak się zachowa jak mu zadam 80 stopni ale się trochę cykam :lol: :lol: Cytuj
redalert Opublikowano 20 Grudnia 2017 #1844 Opublikowano 20 Grudnia 2017 oki dzieki juz myslałem ze to dużo i chciałem po kombinować w ustawieniach i spróbować zejsc do 20 bo wydawało mi się ze to dużo, a jak bym wstawił czujnik pokojowy dodatkowo cos by to zmieniło? Szczerze to trudno mi to sobie wyobrazić jak ma to działać dobrze bez czujnika pokojowego Cytuj
Yeti78 Opublikowano 20 Grudnia 2017 #1845 Opublikowano 20 Grudnia 2017 (edytowane) no ale jakos działa i jest ciepło. Wiec sugerujesz że czujnik pokojowy poprawi działanie kotła i może zmniejszyć z użycie opału, mam piec od niedawna i dopiero sie go uczę. Edytowane 21 Grudnia 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Kriss12 Opublikowano 20 Grudnia 2017 #1846 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Czujnik pokojowy i zewnętrzny to podstawa Cytuj
Yeti78 Opublikowano 20 Grudnia 2017 #1847 Opublikowano 20 Grudnia 2017 (edytowane) zewnętrzny posiadam tylko pokojowego nie mam i dopiero wyczytałem tu że jest potrzebny, a polecacie jakiś, wyczytałem że podobno pogodynka również sprawdza się czy to prawda Edytowane 21 Grudnia 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Gural86 Opublikowano 20 Grudnia 2017 #1848 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Zewnetrzny tak... Pokojowy przy rozdzielonych obiegach a on ma podlogowke z rozdzielni grzejnikow wyprowadzona czyli jeden obwod... Ma chlop dobrze bez pokojowego... Zaden z was nie ma takiego spalania jak on w przeliczeniu na m2 ... I on nie ma pokojowego Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Cytuj
Yeti78 Opublikowano 20 Grudnia 2017 #1849 Opublikowano 20 Grudnia 2017 (edytowane) dodam że góra sterowana jest listwą L-8 techa regulatory i czujniki temperatury, odcięcie pompy przy wygrzaniu wszystkich pokoi i siłowniki elektryczne na rozdzielni, dól głowice na grzejnikach i tak sie zastanawiam czy czujnik pokojowy na dole coś zmieni czy lepiej to zostawić w spokoju Edytowane 21 Grudnia 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
