Greg1981 Opublikowano 31 Stycznia 2015 #1 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Witajcie , jak w temacie jakie są zalety i wady wyżej wymienionych kotłów, cena bardzo zbliżona, do ogrzania ~`130m2 z podłogówka +bufor chyba 1500l Dom bedzie raczej dobrze ocieplony choć pewnie nie na początku,chodzi oczywiście o zagazowujący który będzie służył lepiej i mniej problemów podczas codziennej ekploatacji ???
automatyk Opublikowano 1 Lutego 2015 #2 Opublikowano 1 Lutego 2015 SHG jest dobrym kotlem ale tez bardzo dobrym jest S121 np 25kW a sigma 20 to wierna kopia S121 z drobna modyfikacja gdyz dłuższe polana wchodza do kotla a reszta to cena jak posprawdzasz co i za ile jesteś wstanie kupić to pomoge podjąć decyzje
Greg1981 Opublikowano 1 Lutego 2015 Autor #3 Opublikowano 1 Lutego 2015 S121 nie mogę znaleść tego modelu i dokładnego opisu, kocioł bedzie instalowany w nowym domu więc chce aby jak najlepiej funkcjonował i nie sprawiał problemów oczywiście musi być poprawnie zainstalowany.Mogę liczyc na jakiś link odnośnie S 121 ?
Greg1981 Opublikowano 1 Lutego 2015 Autor #5 Opublikowano 1 Lutego 2015 Zerkając na poszczególne opisy wynika że buderus S121-2 26KW jest znacznie droższy wygląda na nowość długość polana 52 ale dopiero przy 26 kw co w ULTRAX SHG- jest już przy 18kw 50cm, to na co zwróciłem uwagę to to że ultrax jest ponad 200kg cieższy od konkurencji to o czym świadczy , nie widzę wielką przewagę buderusa. Opisy opisami przydała by się opinnia fachowa bo każdy z tych trzech kotłów jest dobry ale wywalać pieniądze tylko dlatego ze coś jest nowością - poprawcie mnie bo moge się mylić Ultrax 18kw jest w katalogu za 6250zł bez VAtu Sigma Cichiewicza jest 7300 z Vat Buderus 10368 zł vat Proszę o podpowiedzi bardziej doświadczonych forumowiczów.
automatyk Opublikowano 1 Lutego 2015 #6 Opublikowano 1 Lutego 2015 SHP jest cieżki bo z porzadnej blachy 6-8mm do tego sporo szamotu, buderus to produkcja tez miejscowa na dawnej licencji czeskiej -bardzo stary kocioł tylko od roku po liftingu obudowy i wydłużeniu komory spalania, ja posiadam ten kocioł i jestem bardzo zadowolony, a z kolei u klientów montuje SHP i S121 dodatkowo te dwa kottły są do układów zamkniętych z ciśnieniem do 3 bar, wiec nie ma potrzeby otwierania układu, w dodatku w SHP masz wenylator nawiewny, moim zdaniem słaby pomysł (dokuczliwy przy dokładaniu), natomiast buderus ma wyciagowy i mozna dokładac kiedy sie chce i nie dymi za bardzo jak sie to sprawnie robi
Greg1981 Opublikowano 1 Lutego 2015 Autor #7 Opublikowano 1 Lutego 2015 Czyli Buderus Stawiasz na pierwszym miejscu a drugim SHG, ten po lifcie użytkujesz ? A co z Sigma Cichiewicza?
automatyk Opublikowano 1 Lutego 2015 #8 Opublikowano 1 Lutego 2015 na pierszym miesjcu SHG ale cena ktora jest wykładnikiem jakosci drugie miejsce to buderus tanszy i cienkiej blachy
Greg1981 Opublikowano 2 Lutego 2015 Autor #9 Opublikowano 2 Lutego 2015 Jak na razie bardziej jestem przychylny do SHG, troche mnie zaniepokoiło tylko że dymi przy dokładaniu :-) Automatyk - nasuwają mi sie jeszcze pytania 1 jaką srednice wkladu kominowego zastosować przy shg 18 kw? 2 Jakiej pojemnosci dobrac bufor i jakiej firmy przy dom 130m 2 wszędzie podłogówka? 3 Wysłane przez PW
automatyk Opublikowano 3 Lutego 2015 #10 Opublikowano 3 Lutego 2015 Z tym dymieniem jest tak że dokładanie w momecie połowy wsadu powoduje jekies kocpce natomiast jesli pali sie prawie do konca i wtedy dokładasz to nic nie dymi ,ale jak to w zyciu czsami trzeba dołozyć po 5 godzinach od poprzedniego wsadu a tam jeszcze poł kotła i wtedy costam sie dymi ,a bufor trza przeliczyć czy potrzebujesz żeby zmagazynowac ewentualny nadmiar czy chcesz palić np dwa wsady i miec ciepło 24H czy palić 24H
kupfer Opublikowano 3 Lutego 2015 #11 Opublikowano 3 Lutego 2015 Witam.Dla nowego domu kierować się zasadą:jak najmniejsza moc,jak największa komora załadowcza.Zamiast dmuchawy polecam wyciąg,praktycznie przy prawie wypalonym wsadzie przy podkładaniu i pracy wyciągu dymu brak,wada:dopłata.Bufor, przyjmuje się dla domów energooszczędnych 100 l./kw.,na 18 kw. 1500 l. jest ok.,należy go również porządnie zaizolować,wytyczne ma forum muratora"bufor ciepła jak to się robi".Palić na min. 75 st.=wydłużenie żywotności kotła do max.,resztę podpowie kolega automatyk.Pozdrawiam.
Greg1981 Opublikowano 3 Lutego 2015 Autor #12 Opublikowano 3 Lutego 2015 Czyli jest możliwośc dokupienia i zamotowania w tym modelu wyciągu? kupfer użytkujesz taki kocioł? Jaką średnicę komina przyjąć bo za chwilę muszę zamawiać ???
kupfer Opublikowano 3 Lutego 2015 #13 Opublikowano 3 Lutego 2015 Użytkuję HG własnej konstrukcji,filmy i zdjęcia na forum.Ze strony Rickenbacher części zamienne,również wyciąg cena ok.1100 zł.,więc wychodzę z założenia że można coś takiego zamówić za dopłatą,ale lepiej dzwoń do dystrybutora co i jak.Pamiętaj praca wyciągu i dmuchawy to hałas=kotłownia z dala od sypialni.Wyciąg w przeciwieństwie do dmuchawy,brak zaczadzenia w przypadku nieszczelnych drzwiczek co zawsze po kilku latach użytkowania nastąpi, jak i lepszy proces spalania(podciśnienie).Średnicę komina podaje producent jak i min. ciąg kominowy.Dla temp. spalin poniżej 160 st. obowiązkowo komin odporny na kondensat= tradycyjny z cegły odpada,o resztę pytaj kolegę automatyka.
automatyk Opublikowano 3 Lutego 2015 #14 Opublikowano 3 Lutego 2015 tak w tych kotłach można zamówić z wyciagiem
Greg1981 Opublikowano 3 Lutego 2015 Autor #15 Opublikowano 3 Lutego 2015 Dobra sprawa ten wyciąg, tylko dużo za niego krzyczą, automatyk jak polecasz wklad kominowy ceramike czy stalowy ?
automatyk Opublikowano 3 Lutego 2015 #16 Opublikowano 3 Lutego 2015 wszedzie gdzie montuje jest albo ceramika albo ceramika wypalana szkliwona (taka ciemno brazowa ) natomiast ja mam komin z 78 roku cegła i jest bez problemu
Greg1981 Opublikowano 7 Lutego 2015 Autor #17 Opublikowano 7 Lutego 2015 W dniu 3.02.2015 o 19:01, kupfer napisał(a): Użytkuję HG własnej konstrukcji,filmy i zdjęcia na forum. Gdzie moge znalesc filmy i zdjecia?
kupfer Opublikowano 8 Lutego 2015 #18 Opublikowano 8 Lutego 2015 Witam.Tu filmy: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8615-kocio%C5%82-w%C5%82asnej-produkcji-wasza-opinia/page-94 i str.95. A tu zdjęcia z palenia:https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18701-nie-na-temat-z-piec-dolnego-spalania-hef/page-4 Pozdrawiam.
Cichewicz Opublikowano 11 Lutego 2015 #19 Opublikowano 11 Lutego 2015 Sigma posiada wentylator wyciągowy i rurowy wymiennik ciepła. Chyba najlepszą rekomendacją jest sprawność 91 % osiągnięta w najnowszej wersji w ITGS w Łódź ( niezależny notyfikowany instytut badawczy ).
Greg1981 Opublikowano 24 Maja 2015 Autor #20 Opublikowano 24 Maja 2015 Witajcie, potrzebuje informacji jakie wyjście mają kotły np buderus lub ULTRAX SHG do komina okrągłe czy prostokątne?
sambor Opublikowano 24 Maja 2015 #21 Opublikowano 24 Maja 2015 Ultrax SGH 18-40 kW na czopuch okrągły, fi 200mm
Greg1981 Opublikowano 25 Maja 2015 Autor #22 Opublikowano 25 Maja 2015 Dzieki sambor, potrzebuje jeszcze informacji na jakiej wysokości znajduje się czopuch ?
sambor Opublikowano 25 Maja 2015 #23 Opublikowano 25 Maja 2015 Od podłogi do osi otworu czopucha w 18kW jest 870mm, a w 25kW jest 960mm.
Cichewicz Opublikowano 29 Września 2016 #24 Opublikowano 29 Września 2016 Obecnie firma cichewicz wprowadziła serię kotłów c.o SIgma - z wentylatorem nadmuchowym o mocy do 130 kW. Jak ktoś montował lub użytkował kotły Viessmann, Orlan, Orlański, Ekovimar czy Ruckenbacher to szybko znajdzie podobieństwa :-) ....
