Greg1981
Treść opublikowana przez Greg1981
  1. Dzieki sambor, potrzebuje jeszcze informacji na jakiej wysokości znajduje się czopuch ?
  2. Witajcie, potrzebuje informacji jakie wyjście mają kotły np buderus lub ULTRAX SHG do komina okrągłe czy prostokątne?
  3. Dobra sprawa ten wyciąg, tylko dużo za niego krzyczą, automatyk jak polecasz wklad kominowy ceramike czy stalowy ?
  4. znalazlem cos takiego, bedzie dobre - http://www.kominy.pl/wklad-kominowy-zaroodporny-spiroflex-o-200mm-gr.1-0mm.html
  5. A co w takim ceramicznym z obudowanym cegłą bedzie się działo ? Mój ociec ma do wymurowanego z cegły włożony wkład nie pamiętam jakiego producenta i pali dolniakiem już ładne parę lat i nić się nie dzieje tylko tam było ograniczenie w posataci srednicy i nie był ocieplony. Ja najprawdopodobniej bede spalał zgazowującym.
  6. Czyli jest możliwośc dokupienia i zamotowania w tym modelu wyciągu? kupfer użytkujesz taki kocioł? Jaką średnicę komina przyjąć bo za chwilę muszę zamawiać ???
  7. Jak na razie bardziej jestem przychylny do SHG, troche mnie zaniepokoiło tylko że dymi przy dokładaniu :-) Automatyk - nasuwają mi sie jeszcze pytania 1 jaką srednice wkladu kominowego zastosować przy shg 18 kw? 2 Jakiej pojemnosci dobrac bufor i jakiej firmy przy dom 130m 2 wszędzie podłogówka? 3 Wysłane przez PW
  8. Ale czy to byly wkłady z całym systemem czy obudowane cegłą ?
  9. Czyli Buderus Stawiasz na pierwszym miejscu a drugim SHG, ten po lifcie użytkujesz ? A co z Sigma Cichiewicza?
  10. Zerkając na poszczególne opisy wynika że buderus S121-2 26KW jest znacznie droższy wygląda na nowość długość polana 52 ale dopiero przy 26 kw co w ULTRAX SHG- jest już przy 18kw 50cm, to na co zwróciłem uwagę to to że ultrax jest ponad 200kg cieższy od konkurencji to o czym świadczy , nie widzę wielką przewagę buderusa. Opisy opisami przydała by się opinnia fachowa bo każdy z tych trzech kotłów jest dobry ale wywalać pieniądze tylko dlatego ze coś jest nowością - poprawcie mnie bo moge się mylić Ultrax 18kw jest w katalogu za 6250zł bez VAtu Sigma Cichiewicza jest 7300 z Vat Buderus 10368 zł vat Proszę o podpowiedzi bardziej doświadczonych forumowiczów.
  11. Pompa ciepła plus kolektor poziomy spiralny jeśli jest tylko miejsce. Pompa około 25tys + kolektor około 5-6 tys kolektor wykonany we własnym zakresie Tylko nie podłogowka i grzejniki ,proponuje wszędzie podłogowe- niezbędne przy PC
  12. S121 nie mogę znaleść tego modelu i dokładnego opisu, kocioł bedzie instalowany w nowym domu więc chce aby jak najlepiej funkcjonował i nie sprawiał problemów oczywiście musi być poprawnie zainstalowany.Mogę liczyc na jakiś link odnośnie S 121 ?
  13. Witajcie , jak w temacie jakie są zalety i wady wyżej wymienionych kotłów, cena bardzo zbliżona, do ogrzania ~`130m2 z podłogówka +bufor chyba 1500l Dom bedzie raczej dobrze ocieplony choć pewnie nie na początku,chodzi oczywiście o zagazowujący który będzie służył lepiej i mniej problemów podczas codziennej ekploatacji ???
  14. No wlasnie spotykalem sie juz z opinnią iz systemowe są gorsze od np murowanego z ceramicznym wkladem, mam jeszcze chwile na zastanowienie.
  15. Witam wszystkich, jest tuz przed rozpoczęciem budowy domu jednorodzinnego i poszukuje informacji dotyczacych jaki wybrac komin systemowy. Kociol najprawdopodobniej bedzie Rickenbacher ULTRAX SHG 18 kw choc to jeszcze nie na 100% i tu pytanie jakiej srednicy powinien byc wklad i jakiego producenta wybrac, wstepnie przymierzalem sie do Marywil co sadzicie ? Najlepiej aby system byl choc troche uniwersalny aby np dalo sie palic pelletem, groszkiem ....
  16. do poszerzenia wiedzy na tak ważny temat jakim jest ogrzewanie -Pozdrawiam Wszystkich
  17. Witam wszystkich, nie bede zakladal nowego tematu, gdyz moje pytanie dotyczy pieca tu mocno wymienianego- ULTRAX SHG 18KW, otuz jaka powinna byc minimalna srednica komina do sprawnego dzialania takiego pieca 180mm wystarczy ? taki http://allegro.pl/komin-system-marywil-uniwersal-3-5-m-max-do-14-m-i5030766729.html Jestem na chwile przed budową domu mieszkalnego 130m2 i stąd moje pytanie. oczywiswcie nakladają mi sie kolejne pytanie jaki wybrac moc przy zalorzeniu ze bedzie bufor myslalem tu o 1500l w dobrze ocieplonym domu o powierzchni 130m2 i z ogrzewaniem podlogowym we wszystkich pomieszczeniach? Czy mogę liczyć na podpowiedzi bardziej doświatcczonych forumowiczów ?
