8/6 i do tej pory wszystko działało dzwoniłem nawet do serwisu ale pierdoły chyba opowiadają.
czepili się ciągu kominowego jak powiedziałem, że mam rck to odpuścili.
Sugerują zwiększenie paliwa na 8/5 w podtrzymaniu zmniejszenie wentylatora z 33-30% i uchylenie klapy popielnika 1 cm.
Dziś przestawiłem na pracę bez PID i zobaczę histereza kotła 6* wystarczy
Witam. Jestem użytkownikiem kotła sas bio slim 17 kw sterownik tech st 550 z pid. Aktualnie ogrzewam dom ok 170 m na całości podłogowka dodatkowo 2 grzejniki. Temperatura zadana na kotle 60* podłogowka 27*.w domu temperatura 21-22. Na pidzie spalanie 50 kg po przejściu na ustawienia ręczne spalanie ok 37 kg doba. Pomóżcie panowie bo podajcie wasze spalania ok 20 kg i jestem trochę załamany swoimi osiągami.
Tym spalanie innych to sie nie sugeruj , bo nie wiesz gdzie kto mieszka a roznica pomiedzy wschodem a zachodem jest sporq jezeli chodzi o temperatury
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Ja na dom 190 m ok 39 kg więc nie załamuj się i tak jest spoko i czysto
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Edytowane przez irkulhanys68
Jaką masz moc wentylatora w paleniu ?
I jak wszystko ok czy dalej gaśnie. Pytam ponieważ od 2 dni mam to samo piec gaśnie mi w nocy w dzień wszystko ok a 2-4 rano pellet w palniku i błąd brak paliwa, błąd rozpalania lub złe parametry w podtrzymaniu.
tak wyczyściłem i jest ok pali się normalnie nie gaśnie
Powiedzcie mi jak to jest dzwonię do Techa sterowniki a gość mi mówi, że na Pidzie będę  mniejsze spalanie a kolego wyżej napisał, że spadło mu spalanie jak przeszedł na ustawienia ręczne! (Kwasek87 Pid 50kg- ręczne ustawienia 37kg).
Obecnie u mnie spalanie do 60 kg na dobę i z tego nie jestem zadowolony. Jutro zmieniam paliwo o efekcie spalania powiadomię.
Dom w trakcie wykańczania.
U mnie na PID spalanie jest średnio 30% większe.
W teorii to ładnie brzmi, że stała temp. na kotle i mniejsze spalanie, a w praktyce średnio się to sprawdza ;)
Koledzy możecie mi podać ścieżkę jak mogę swój kocioł wygasić np: w poniedziałek od godz. 6 rano do 13 żeby się wygasił i odpalił o 14 będę wdzięczny.
30 przy mocy min 40 przy max.
Aktualnie przełączyłem na prace bez PID  zadana 60* dodatkowa 5* histereza 6*
Zwiększyłem również dawkę na podtrzymaniu do 8/5 wentylator 32 (nie wiem czy nie zmniejszyć czasu postoju rusztu z 15 do 12m bo wydaja mi się, że sporo popiołu leży na palniku i może to być problemem przy podtrzymaniu)
dziś nie zgasł
spalanie ok 30 kg na dobę
Kolego podtrzymanie masz 8 s podaje na 5 min postoju ?
Tak właśnie ustawiłem  a postój rusztu na ile 15 czy 12
Krzymol ja u siebie podtrzymanie mam 2s podaje postój 2m 15s ruszt co 8 min.
Praca podawanie 8s postój 45 s
Dzięki zrobiłem 8/5 postój rusztu 12 m wentylator  32 i jest ok w końcowej fazie podtrzymania czyli przed włączeniem podajnika tak wygląda palnik
Wydaje mi się, że aktualnie wszystko jest ok  w załączeniu kilka zdjęć z wykresu bez pid
Z PID wygląda to troszkę inaczej ale chyba też ok
dziś nie zgasł
Jeżeli masz tak nisko went. w paleniu to ustaw went. dla podtrzymania na 20-25% postój rusztu 15
zadana 50 dod 15 ( o ile masz mieszacz) hist 6
Edytowane przez RobikF
Spróbuj w pracy 4s na 35s ruszt 4 min went 30% .Który masz sterownik ?
Ok dzięki .
Porównywałem zdjęcia jak ma wyglądać prawidłowy płomień przy paleniu, może powinienem zwiększyć wentylator ale temp. spalin  aktualnie bez PID ok 160* przy paleniu z PID 140*.
Widzę, że na forum podaję wentylator nawet do 54%przy paleniu.
Płomień jest zawijany i ciut postrzępiony a powinien być chyba prosty czyli w stronę bocznej ściany a zawijać na ruszt.
Edytowane przez KrzyMol
multifun
No to teraz już się pogubiłem. Przy paleniu moc max mam 2/12  ruszt 4 min  went 40% i tak w większości wszyscy  podawali
4/35 i wentylator na 30% to zmniejszy się dawka paliwa - mogę spróbować co to da
multifun
To było dla Kris23 on ma Agro 29kW
Sterownik 550 z PID
Panowie POMOCY !!! Od 4 dni mam odpalony Sas Slim 14 KW dom 120 m2 7 kaloryferów reszta podlogowki - dom jest ocieplony styropianem 15 cm w trakcie wykanczania w środku. Problem z piecem polega na tym ze na PiD chodzi ze 3 h i niestety nie dochodzi do temperatury co za tym idzie podaje za duzo groszku i gaśnie. Na recznych chodzi mi bez gaszenia 4 dzien ale coz z tego skoro max temp to 53 stopnie (kaloryfery wlaczone + 3 sekcje podlogówki - kolejne 3 nie zalaczam bo temp jeszcze zejdzie) Co robie źle, ze nie moze dociagnac ... przyczyna ze to świezy dom i schnie czy moje ustawienia ??? Dodam ze przez te 4 dni co chodzi ani razu nie byl w trybie podtrzymania :( spala ok 40 kg na dobe jak nic.
Ostatnie ustawienia jakie zrobilem to
Podawanie 15 sekund
Czas przerwy 84 sekundy
Wentylator od 26 do 30% robiłem
Ustawialem tez
Czas podawania 8 sekund
Przerwa ok 45 sek
Wentylator ok 30%
Co robie źle ???
