Witam wszystkich mam pytanie jak  ustawić piec aby odpalał mi się co dziennie o danej godzinie zagrzewał wodę do zadanej temp. i się wygaszał?Czy można coś takiego ustawić?proszę o pomoc
jeśli masz sterownik Recalarta musisz wejść w ustawienia CWU i wybrać program. ja ma tygodniowy w którym piec grzeje wodę w godz. 6-10 i 18-22, poza tym okresem jest wygaszony
no właśnie ustawiałem program na jakąś tam godzinę ale piec się nie odpala nie wiem dlaczego
Nic się nie dzieje ustawiłem program cwu na 1.2.3godz, palenie wygaszanie i nic, nie wiem czy coś nie tak robię nie wiem o co chodzi
piec nawet nie zaczyna się odpalać
w trybie ręcznym się odpala normalnie,coś nie tak ustawiam w programie cwu nie wiem czy coś nie tak ustawiam
ustawiam program cwu program czwarty godz 16,17 18 do każdego dnia tygodnia  tryb lato palenie wygaszanie temp wody ustawiona na 60 i myślałem że piec sam będzie się odpalał w tych godzinach a tu nic się nie dzieje innych ustawień nie zmieniałem dla rozpalania i palenia
Gdzie ten "tryb lato" ustawiasz i dla jakiego obiegu?
Temp cwu 45
Histereza 10
Program tyg - jak Ci pasuje. Na start ustaw program 3.
Legionella - wyłącz
Priorytet cwu - wyłącz
Wyłączanie obiegu - obieg włączony
Menu serwis , cwu
Dodatkowa temp kotła 15st
Temp włączenia pompy 50st.
Co1 i co2 - wyłączone
Zobacz te ustawienia. Daj znać jak poszło.
Edytowane przez marwol
Witam morwal wbiłem twoje ustawienia ustawiłem program czwarty na 15 do 17 i piec sam się odpalił zagrzał wodę i się wygasił jest spoko.Wielkie dzięki za pomoc
Witam wszystkich grzeję wodę peletem bojler 300l grzeję do 55 st.piec się odpala raz dziennie.Mam takie pytanie ile komu pali mi miesięczni dziesięć woreczków idzie.
Jakie macie oprogramowanie aktualnie? Dalej mam problem z smoczynnym przechodzeniem pieca w tryb wygaszania i pomyślałem, że wgranie nowszej wersji programu może pomóc. Pozdrawiam.
Panowie czy ktoś z Was miał problem ze sterownikiem multifun, mianowicie na wyświetlaczu jest biały ekran i tyle. Resetowałem go (w sensie wypięcie taśmy) i dalej nic.
Jakieś sugestie?
Pozdr
Próbowałem ale nie reagował. Wczoraj wysłałem do Recalart i i czekam na odpowiedz
Witam. Panowie może ma ktoś wiedzę na temat sterownika recalart multifun  a mianowicie czy jest jakaś różnica pomiędzy tym sterownikiem montowanym w kotle na pellet a do ekogroszku?
mam ten sam problem  e-multifun niedziala........ to nie jest pierwszy raz ,,,,,,
  • 1 miesiąc temu...
Panowie zbliza sie zima powodzenia z zakupem opalu dobrej jakosci...
pozdrawiam........
Raczej nie do końca.. u mnie najlepiej pali się Lava Stelmetu, próbowałem różnego pelletu i te bez certyfikatów jednak powodowały , że się coś wygaszało, zapychało,  a na tych lepszych śmiga bez problemu.:)  każdy musi popróbować i wybrać to co  dla niego najlepszego...
Pozdrowionka
