Stalmark Duo - Pid St-709 26Kw
undero21
Mam pytanie czy ktoś wie jak ustawić piec tak aby spalał mniej, palę Pelletem na dobe spala mi 45 kg, przy temp. +5, co zrobić aby mniej pobierał opału????
Fachowców od pelletu tu mniej, ale jak chcesz, żeby Ci ktokolwiek coś pomógł, to podaj więcej informacji. Jaki dom, czy ocieplony, okna? wentylacja, preferencje co do temp w domu, ilość zużywanej CWU... i takie tam, bo dla jednego 45 kg to będzie ok, a dla drugiego będzie bardzo mało.
Ten kocioł to retorta  palenie w nim pelletem to pomyłka - to że na stronie producenta piszą o tym że jest kocioł wielopaliwowy to tylko chwyt marketingowy , ale już w instrukcji podane jest że paliwem jest węgiel kamienny - pkt 3 DTR-ki
teoretycznie w każdym kotle z podajnikiem można spalać pellet ale to nie jest opłacalne.
Poszukaj na forum tematów o paleniu pelletem w kotle tego typu.
to czym najtaniej palić w takim piecu? Instalator tak mi powiedział że pelet najlepszy do tego pieca!
Dom 140 m użytkowy, ocieplony 15 steropian, budowanu z porotonu, okna duże prawie wszystkiwe 2,5 m nowe, dom tegoroczny, temp. co 48 zadana, a cwu 50 plus garaż i kotłownia 200 m, strych izolowany wełną
To dużo za duży kocioł ale co do paliwa to masz instrukcję  i ją przeczytaj.
Ja na dom podobnie ocieplony ale o 120m2  większy  - grzane jest  260m2 - spalam średnio 10-15kg pelletu na dobę wraz z grzaniem CWU - kocioł z palnikiem tylko do pelletu o mocy 15-20kW + bufor 800l
Ale w jakiej instrukcji nic nie pisze o ustawieniu sterownika
W porównaniu do twojego domu to ja mam strasznie duże zużycie paliwa
Ja spalam aż 40 kg przy temp. + 5
Dobrze zrozumiałem, że masz temp zadaną na kotle 48 stC, a CWU 50???
Jak chcesz to zrealizować?, bo fizyka mi podpowiada, że się nie da tego zrobić ;-).
Chyba, że coś przeoczyłem hehe.
jest to do zrealizowania grzebać w funkcji priorytet cwu oraz zawór n drozny. 48 to temp na,grzejniki, a temp 50 to temp cwu jeśli temp kotła będzie równa lub wyższa niż te 50 to przy takiej,konfiguracji jest to wykonalne
Kiedy pokombinowałem w ustawieniach spadło spalanie do 35 kg to i tak dużo!!
Pid jes cały czas w PRACA nigdy nie ma Pid NADZUR?
Może to dlatego że piec jest głównie na ekogroszek?
