Przedłużenie Komina -Czy Warto?
JankoM
Zastanawiam się nad zamontowaniem przedłużenia komina.Obecnie komin ma około 10 m wysokości i wystaje nad kalenicę jakieś 20 cm,wydawałoby się że to powinno wystarczyć ale dym prawie zawsze gdy jest wiatr snuje się po dachu i w efekcie tego dach pokryty gontem bitumicznym na wiosnę jest totalnie brudny .
Komin jest zbudowany od zawietrznej ,do komina podłączony piec JUNKERS Supraclass K 32-1 S62 ,otwór w kominie to fi 150.
Chciałbym za montować przedłużkę ze stali nierdzewnej ,myślę o takiej jak na aukcji http://allegro.pl/pr...3590380740.html bo wydaje się że można zdjąć rurę przedłużającą do czyszczenia komina lub http://kominflex.com...na-ceramicznego tu nie ma takiej możliwości.
Pytanie czy podniesienie wylotu z komina spowoduje że sadza z komina nie będzie już w takiej ilości spadać na dach oraz czy te wkłady nadają się do pieca opalaniego węglem i drewnem.
Edit.Otwór dymowy znajduje się obok tego pręta z piorunochronu.
możesz przedłużyć ale proponuje rure tanią ocynkowaną lub aluminiową i co drugi sezon wymieniać ,gdysz jeśli założysz kwas to może i za 10 lat tam będzie a może za rok się rosypać jak się sadza gdzies tam podpali bo jednak będzie to chłodniejsza czesc komina i ryzyko osadzenia się sadzy naj2wieksze ,ja miałem 5 lat przedłużkę alu wytrzymała do pierwszego zapalenia sadzy i teraz mam ocynk i trzeci sezon leci ale po sezonie do wywalenia
Czytając posty dotyczące przedłużek prawie wszyscy twierdzą że powinny być izolowane ,pewnie że dla mojego portfela byłoby lepiej założyć coś tańszego tylko boję się że to nie spełni swojego zadania .
Jaką długość przedłużki wybrać 120 cm czy wystarczy 70 cm.
70 wystarczy a decyzje podejmij sam ,czy izolowana czy nie po prostu jak dasz nieizolowana to się zaklei sadza po miesiącu i już będzie izolowana od srodka i tyle ,jak dasz kwasówke izolowana to tez musisz uwazac na kominiarza żeby jej nie podrapał przy czyszczeniu i tak jak pisałem nie gwarantuje ze to będzie na lata
Możesz też spróbować spalać niemal bezdymnie, tylko nie w każdym kotle tak się da.
wytrzymała do pierwszego zapalenia sadzy i teraz mam ocynk...
Kolega automatyk zawsze taki "przeciętny amerykanin". kocioł na holzgas i te sprawy, a tu się sadze palą w kominie. Z treści można wywnioskować, że nie pierwszy i nie ostatni raz.
Coś tu jest nie tak z tym spalaniem u najlepszego doradcy na forum?
Jak kominiarz może podrapać kwasówke ?
czym kominiarz może podrapać kwasówke -nierdzewke ?
pazurkami?
a tak na poważnie to stalowa szczotka
Do kwasówki są inne szczotki , bardziej miękke a do ceramiki i muru są bardziej ostre.
Ale nie słyszałem aby kominiarz podrapał kwasówkę a właściciele jak sami czyszczą to dbają.
A wiecie panowie jaką twardość ma kwasówka - nierdzewka w stosunku do szczotki kominiarza . czy ktoś z was wiercił otwory w kwasówce dobrej jakośći.
kolego nie wyciągaj z kontekstu ,w holazgaz jest bardzo ciężko komin zawalić ,natomiast odosiłem się do pytającego który tak owego kotła nie posiada,a i nie zasługuje na miano najlepszy ,może wystarczy że ze spora praktyką tak wystraczy
To zależy od obróbki - a stale na wkłady 1.4404 ( AISI 316L) lub 1.4521 ( AISI 444) są przeznaczone do głębokiego tłoczenia czyli są plastyczne, natomiast twardości nabierają podczas obróbki plastycznej ( zgniot) i są twarde powierzchniowo. .
Stal nierdzewną zależnie od gatunku można ulepszyć cieplnie - bardzo wysoko nawet do twardości 65-70HRC,
czyli po za zakres normalnych narzędzi skrawających.
Według kolegów nie trzeba zakładać przedłużenia ocieplonego wystarczy założyć rurę żaroodporną 150 i jakąś podstawę kominową i wszystko będzie działać.
Muszę się na coś zdecydować.
Jak wystawisz nieocieploną rurę, to najpewniej będą w niej kondensować różnie nieciekawe substancje ze spalin i ściekać w dół komina. Nie dość, że rurę szybko trafi, to co gorsza zaszkodzisz murowanej części komina. Czy to będzie elegancka fabryczna przedłużka z nierdzewki, czy kawał starej rynny - ocieplenie powinien mieć.
Tylko wtedy musisz podłączyć taką przedłużkę komina do instalacji piorunochronnej .
Kupiłem przedłużkę ocieploną o długości 0,7 metra ,dzisiaj ją zamontowałem ,przy okazji komin został wyczyszczony z sadzy .
Po próbnym rozpaleniu okazuje się że to było to ,nie ma tak dużych zawirowań dymu i dym nie wędruje po dachu, :D
Pozostało mi jeszcze kupić z metr drutu i 2 zaciski do piorunochronu aby go przedłużyć bo komin jest teraz wyższy od drutu piorunochronu o około 20 cm.
Pytanie do obeznanych w temacie -ile musi wystawać ten drut nad komin i czy wystarczy takie podłączenie komina do piorunochronu jak na zdjęciu .
No to fajnie że działa.
Drut odgromowy powinien wystawać min 0,5m nad chroniony element.
W twoim przypadku drut musi być podłączony zaciskiem do istniejącej instalacji i dodatkowo powinien być opaską stalową do rury komina aby go nie przeginało, innym rozwiązaniem jest złapanie drutu do końca nowej rury kominowej,
oczywiście ma wystawać na 0,5 m nad nowy komin.
To już lepiej sztyce odgromową zamontować...
A że 0,5 metra? ma wystawać ...drutu pierwsze słyszę.
Dawniej w latach 80 i 90 PBUE mówiły o wyprowadzeniu nad każdy element znajdujący się nad dachem "antenki" z drutu odgromowego i podłączenie tego drutu z chronionymi elementami metalowymi obecnie zaleca się stosowanie iglic . jak na rys poniżej , czym różni sie taka iglica od mojej propozycji - głównie ceną. ;)
Dawniej to nie takie "cuda" stosowano :)
Dzisiaj technologia poszła do przodu troszke ;)
Ale i tak nie ma 100% pewności że Komina nie rozwali.. co i tak lepsze od pożaru.
Tamte przepisy obowiązywały do 2001r po tym roku obowiązuje norma PN-EN 62305 -1,2,3,4 , ponad 450 stron oparta na przepisach obowiązujących w UE, której wprowadzanie zakończono w 2009r.
Poniżej fragment z materiałów szkoleniowych Politechniki Białostockiej, autorstwa Andrzeja Sowy. o ochronie kominów.
W przypadku komina autora tematu wystarczającą ochronę daje rys lewy.
Czyli w zasadzie nie muszę podłączać samego przedłużenia komina do instalacji piorunochronnej ,wystarczy że pręt będzie wystawał ponad komin??
Mozna także na lato zdejmować środkową rurę a zostawiać tylko podstawę z ustnikiem ,wtedy przedłużka będzie krótsza o 50 cm.
A co ci szkodzi podłączyć+ dodatkowa antenka nad komin, będzie bezpieczniej
Ochrona odgromowa powinna być cały rok, a w lecie komin ma mniejszy ciąg, więc powinien być dłuższy.
Antenka dodana ,przedłużenie spisuje się tak jak tego oczekiwałem,ale na ustniku mniejwięcej w opszarze zaznaczonym na zdjęciu pojawiło się zakolorowanie na żółto i niebiesko czy to znaczy że mam za wysoką temperaturę spalin??
Jeśli tak to czy aby zmniejszyć temperature spalin należy zamontować regulator ciągu kominowego??
