Wymiennik Dwupłaszczowy Nie Grzeje :/
Tak jak w temacie, mój bojler nie grzeje wody, nie ma przez niego obiegu. Zainstalowałem odpowietrznik na zasilaniu bojlera, w najwyższym punkcie, jest wkręcony w trójnik a ten na nypel na króćcu zasilania bojlera z co. Wymiennik poziomy, ustawiony prawidłowo z lekkim wzniosem w kierunku króćca zasilania z co. Wcześniej wszystko grało...nie wiem co robić, bojler sam montowałem w zeszłym roku
Edytowane przez lolita
daj fotki
to wymiennik dwupłaszczowy z podkową , to "krzywe" to powrót z C.O, jest on poniżej głównej rury powrotu ale to chyba nie przeszkadza.
a powrót idzie do góry a pompa tam jest?
powrót idzie pod górke, do poziomu rury od zasilania ale mimo to wszystko działało nawet na grawitacji, pompa jest.
żeby to zadziało to musiały być sprzyjające warunki czy odpowiedzi przepływ na pionie do grzejników i wtedy mogło pociagnąc powrót i zadziałao a teraz może stanał babel powietrza i tak się stało ,jak masz mozliwośc to zakręć grzejniki pompe na max i cos sieruszy
układ otwarty, wszystkie grzejniki grzeją, nie wiem co się stało. Dodam, że gdy zagrzeję bojler podkową i otworze zawór to podgrzewa mi on rurę zasilania i mam ciepły grzejnik na górze :P
no słuchaj nic nie dzieje się bez przyczyny skoro w druga strone działa to jest temat przepływu ,a masz mosliwosc właczenia pompy na 3 bieg?
włączyłem 3 bieg, zamknąłem piętro i czekam, rura zasilania piekielna, powrót narazie neutrany
to jak jeszcze się nie zeobił powrót goracy co cos jest nie tak gdzies woda ucieka albo zawór roznicowy jest uszkodzony ,tu gdzies trzeba szukac oprzyczyn
hmm gdyby zawór różnicowy był uszkodzony byłyby chyba oprócz tego jakieś inne ob\jawy? powrót jest lekko ciepły, zaczekam jeszcze chwilę..
skoro grzejniki masz zakręcone i idzie tylko zasobnik to zobacz czy rura powrotu do kotła ma taka sama temperaturę co powrót z zasobnika
dziękuję bardzo automatyk, bojer ruszył, przyczyna to wymiana zaworów na grzejnikach i zbytnie ich otwarcie, poprzednie miały mniejszy przepływ, tak jak pisałeś, woda mijała bojler, zdławiłem grzejniki i powinno być ok
no właśnie ,woda nie ma przede mna żadnych tajemnic
hehe smiszne było ....
