nnataniel Opublikowano 3 Sierpnia 2013 #1 Opublikowano 3 Sierpnia 2013 Witam serdecznie, Mam przebudowany dom na wsi, który jest wykorzystywany weekendowo tak latem jak i w okresie zimowym. Dom jest całoroczny tj. ocieplony 20 cm styropianu z grafitem ściany i 30 cm wełna w dachu. Dom o powierzchni ok 180 m kw. Grzejniki mam konwekcyjne Convector hybrydowe elektryczno-wodne GCE. Nawet użytkowanie weekendowe w zimie dało po kieszeni (prąd :) ) stąd też chcę zainstalować kocioł na drzewo jako główne paliwo bo mam 2 ha lasu liściastego. Oprócz tego oczywiście ogrzewanie wody użytkowej. Zależy mi na jak najprostrzej instalacji bez buforów, wymienników. Instalacja ma być prosta i funkcjonalna. Obecnie układ jest otwarty z naczyniem na poddaszu 30 l - co oczywiście można zmienić. Komin ceramiczny powyżej 8 m średnica 20 cm. Moja prośba jest o doradzenie odnośnie wyboru pieca do takiej konfiguracji. Ważna jest łatwość obsługi (teściowa), szybkie nagrzewanie tak aby zimą szybko ogrzać pomieszczenia z ok 7 st. (przeciwzamrożeniowa) do 20 st. oraz w miarę długie palenie bo chcę uniknąć bufora akumulacyjnego. Ze sewej strony zastanawiałem się nad następującymi modelami: 1) Kostrzewa Warmet 200 Ceramik 18,5 kW lub Warmet SDS Ceramik 14 Kw 2) Cichewicz Logica 17/22 kW 3) PER-EKO KSW PRIMA - 15 kW lub 20 kW 4) STALMARK GAJOWY 18 kW 5) Dakon Dor 16 Kw lub 20 kW 6) Logano S111-2 Pozdrawiam Daniel
janklos12 Opublikowano 3 Sierpnia 2013 #2 Opublikowano 3 Sierpnia 2013 proponuje też popatrzeć na kwkd 22 zębca kocioł prosty i ma moc potrzebną do szybkiego nagrzania domu, lub defro ds 20kw. ale to czy szybko nagrzejesz dom nie zależy tylko od kotła ale od doboru grzejników. jeśli masz dobrane na styk i na wysokie temp. 75/65 lub 90/70 to zapomnij że szybko nagrzejesz wychłodzone mury. ja mam dobrane na 55/45 i przy -20 przy ciągłym paleniu nie potrzeba więcej. ale jak jednego roku przyjechałem na urlop i matka trochę wychłodziła dom 16st w grudniu,to kocioł na 80st, i dopiero wieczorem poczułem że jest cieplej a 22st to miałem dopiero na drugi dzień. grzejnika ciężko było dotknąć a w domu czuło się chłód, wszystko szło w mury. jeśli dakon to 20kw ma większą komorę
janklos12 Opublikowano 3 Sierpnia 2013 #3 Opublikowano 3 Sierpnia 2013 jest jeszcze kdu 20/26kw zębiec typowy do drewna, duża komora zasypowa 85litr http://kotly.com.pl/...-2246.html?l=pl albo jakiś zgazowujący np. atmos
gondoljerzy Opublikowano 3 Sierpnia 2013 #4 Opublikowano 3 Sierpnia 2013 Ten Zębiec ma być na drewno? Chyba skamieniałe drewno, które nazywa się węgiel kamienny. Przecież tam jest tylko niewielka ceramiczna wstawka. Naprawdę, ciężko coś doradzić przy założeniach: na drewno, proste, szybko grzejące, o dużej stałopalności. Ja bym zaproponował kocioł Stropuva. Załądować drewnem, podpalić i zostawić (przynajmniej tak to w ich reklamach wygląda). Kotły rozpatrywane przez nnataniel to zdecydowanie kotły węglowe, od biedy przystosowane do spalania drewna.
nnataniel Opublikowano 3 Sierpnia 2013 Autor #5 Opublikowano 3 Sierpnia 2013 Oczywiście wiem, że dla większości pieców drewno jest tylko paliwem alternatywnym a nie chcę się bawić w piece zgazujące drewno. Mam dostęp do takiego paliwa (własny las) i szukam rozwiązania do najlepszego wykorzystania. Praktycznie w każdym kotle z w/w da się palić z powodzeniem drewnem. Aby zwiększyć "rozgrzewanie" domu z temperatury 7 st. w górę to jeszcze mam przygotowane miejsce (drugi wylot komina, dopływ powietrza z zewnątrz w podłodze) na kominek w salonie a stąd ciepło będzie się też rozchodziło poprzez konwekcje, ściany i strop na inne pomieszczenia :). Myślałem o kominku z płaszczem wodnym ale obawiam się funkcjonalności takiego rozwiązania no i wtedy to raczej potrzeba bufora bo w takim kominku to się nie utrzyma długo stałopalności.
janklos12 Opublikowano 3 Sierpnia 2013 #6 Opublikowano 3 Sierpnia 2013 ten kominek to się bardzo przyda , drewno własne to nie musisz zbytnio oszczędzać a dodatkowe żródło ciepła przyśpieszy rozgrzewanie domu. a kocioł to tak jak piszesz w każdym spalisz drewno ale do drewna to bez dmuchawy tylko miarkownik i dobrze ustawić by był jakiś stały dopływ powietrza.
gondoljerzy Opublikowano 4 Sierpnia 2013 #7 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Moim zdaniem ani miarkownik, ani dmuchawa. Gdy drewno się pali potrzebuje powietrza. Miarkownik przymyka dopływ po osiągnięciu zadanej temperatury i zamiast ciepła kocioł będzie produkował dym.
Gość lysy1l Opublikowano 4 Sierpnia 2013 #8 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Przecież na śrubie możesz ustawić minimalną szczelinę, której miarkownik nigdy nie domknie. W czym problem? Spokojnie można z niego korzystać nawet przy drewnie.
sambor Opublikowano 4 Sierpnia 2013 #9 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Witam serdecznie, Mam przebudowany dom na wsi, który jest wykorzystywany weekendowo tak latem jak i w okresie zimowym. Dom jest całoroczny tj. ocieplony 20 cm styropianu z grafitem ściany i 30 cm wełna w dachu. Dom o powierzchni ok 180 m kw. Grzejniki mam konwekcyjne Convector hybrydowe elektryczno-wodne GCE. Nawet użytkowanie weekendowe w zimie dało po kieszeni (prąd :) ) stąd też chcę zainstalować kocioł na drzewo jako główne paliwo bo mam 2 ha lasu liściastego. Oprócz tego oczywiście ogrzewanie wody użytkowej. Zależy mi na jak najprostrzej instalacji bez buforów, wymienników. Instalacja ma być prosta i funkcjonalna. Obecnie układ jest otwarty z naczyniem na poddaszu 30 l - co oczywiście można zmienić. Komin ceramiczny powyżej 8 m średnica 20 cm. Moja prośba jest o doradzenie odnośnie wyboru pieca do takiej konfiguracji. Ważna jest łatwość obsługi (teściowa), szybkie nagrzewanie tak aby zimą szybko ogrzać pomieszczenia z ok 7 st. (przeciwzamrożeniowa) do 20 st. oraz w miarę długie palenie bo chcę uniknąć bufora akumulacyjnego. Ze sewej strony zastanawiałem się nad następującymi modelami: 1) Kostrzewa Warmet 200 Ceramik 18,5 kW lub Warmet SDS Ceramik 14 Kw 2) Cichewicz Logica 17/22 kW 3) PER-EKO KSW PRIMA - 15 kW lub 20 kW 4) STALMARK GAJOWY 18 kW 5) Dakon Dor 16 Kw lub 20 kW 6) Logano S111-2 Pozdrawiam Daniel Dla takiego domu , bardzo dobrze ocieplonego , który ma być opalany drewnem - tylko kocioł DS o mocy max 10-12kW. Niestety autor tematu nie chce bufora a tu o taki aż się prosi. Czyli jest potrzebny mały dolniak z dużą komorą na drewno - kłaniają się litewskie konstrukcje oraz kotły kolegi Przemysława.. Pozdr. PS Dlaczego niektórzy uważają dodanie bufora za bardzo skomplikowane i niefunkcjonalne.? To proste, funkcjonalne rozwiązanie, pozwalające na oszczędności w paliwie i czyste spalanie.
nnataniel Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Autor #10 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Oczywiście zdaję sobie sprawę, że bufor w takim przypadku by bardzo dużo rozwiązał i zapewnił efektywne magazynowanie ciepła. Jednak problem jest taki, że to jest dom sezonowy/weekendowy. Zimą utrzymuję w nim temperaturę przy pomocy cześcu elektrycznej grzejników na poziomie 5-7 st. Ponieważ to jest wieś mocno na uboczu w lesie to zdarzają się wyłączenia prądu np. po poteżnych opadach śniegu jak się jakieś drzewo przewali. Stąd też w instalacji mam mieszankę wody z glikolem aby temperatura zamrażania była odpowiednio niska. Nie wiem czy bufor może działać na mieszance wody z glikolem ale napełnienie instalacji z buforem 800-1000 l taką mieszanką też nieźle kosztuje. Gdybym miał tam mieszkać non stop to bym się nad buforem nie zastanawiał - nawet mam wyprowadzone wszystkie podłączenia w podłodze i wzmocnioną posadzkę w rogu na zbiornik :).
sambor Opublikowano 4 Sierpnia 2013 #11 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 To musisz szukać kotła o mniejszej mocy, najlepiej dolnego spalania. Te moce kotłów , które proponujesz to trochę za dużo. Może by w tłumie uszedł Dakon DOR-16kW na węglu, na drewnie ma ok 12-14kW. Na forum znajdziesz o nim dużo. Pozdr.
nnataniel Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Autor #12 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Tylko dakon dor 16 Kw ma bardzo małą komorę załadowczą (ok 30 l) :(
janklos12 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 #13 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 ma taką samo jak 13kw 26l dlatego lepszy będzie 20kw ma 46 litr a moc to jest liczona chyba dla węgla brunatnego czeskiego więc na drewnie będzie mniej
nnataniel Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Autor #14 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Łażę po internecie szukając kotła i wpadłem na strone Zębca. Mają dolniaka Jowisz 14 albo 20 Kw. Jak patrzę na parametry to są ciekawe bo ma dużą komorę spalania (70 albo 90 l) i da sie wepchnąc polana 50 cm. Czy ktoś ma jakieś doświadczenie z tym kotłem?
SONY23 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 #15 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Skoro domek tylko weekendowy i w tygodniu zimno w nim jak w psiarni, to na te 2 czy 3 dni może być i kociołek lekko przewymiarowany. Ze względu na prostotę i idiotoodporność (teściowa ;) ) proponowałbym Ci Defro DS 20KW. Będziesz chyba mógł zejść do niego co jakieś 2-3 godziny do dołożenia drewna. Nie jest to typowy dolniak na drewno ale na Twoje potrzeby mógłby być dobry a i cena w internecie coś koło 3700 PLN za ponad 300kg żelaza jest bardzo atrakcyjna.
janklos12 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 #16 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 sony a jakby kolega wybrał kdu zębca 85l komora to pewnie by żadziej zaglądał do kotła. tam to chyba z taczka drewna wejdzie. ja mam komorę 30l i samym drewnem to co 2g /sosna/ trzeba dokładać i opał nie za długi.20-22cm.
gondoljerzy Opublikowano 4 Sierpnia 2013 #17 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Tylko po co przewymiarowany kocioł gdy w domu są już elektryczne grzejniki. Tu zdecydowanie jest potrzebny kocioł małej mocy, a w razie tęgiego mrozu można podeprzeć się prądem. W temacie bufora i instalacji z glikolem. Przecież bufor może być zbudowany z materiałów ceramicznych i grzany spalinami. Mamy wtedy piec ceramiczny o dużej masie. Albo bufor wypełniony parafiną i wymiana ciepła wężownicą z glikolem.
SONY23 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 #18 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 sony a jakby kolega wybrał kdu zębca 85l komora to pewnie by żadziej zaglądał do kotła. tam to chyba z taczka drewna wejdzie. ja mam komorę 30l i samym drewnem to co 2g /sosna/ trzeba dokładać i opał nie za długi.20-22cm. Kiedyś na forum taki kociołek opisywał chyba kol. tomekkrakers, (wybaczcie jeżeli z pamięci przekręciłem) i nie był z niego szczególnie zadowolony, jeśli dobrze pamiętam niezbyt dobrze chodził on na niskich obrotach. Warto poszukać dokładniej o nim na forum.
janklos12 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 #19 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 my tak doradzamy ten kociołek a nie wiemy jak te grzejniki są dobrane czy mają zapas a jak nie to na jakie temp. zasilania/powrotu. bo jeśli na 90/70 to nic nie da większy kociołek, nie ustawi na nim 120st by z grzejników wycisnąć więcej.
nnataniel Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Autor #20 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 grzejniki są dobrane do pracy w trybie 75/65. Instalacja jest z rurek plastikowych więc nie szedłem w temp. 90 st.
janklos12 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 #21 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 w tym przypadku kotła za dużego nie ma co brać, wybór i tak należy do ciebie, wez kociołek ds w mocy ok.13-15kw i żeby tego drewna trochę do niego weszło 30-50litr komora. np. kwkd15. i rozpalać trzeba będzie z 2 dni przed twoim przyjazdem ale to już sam sprawdzisz
nnataniel Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Autor #22 Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Obecnie rozważam albo Zębca Jowisz 14 kW albo Budreus Logano S-111-2 12 albo 16 kW. Zaletą Zębca jest to, że ma dużą komorę i jest typowo do drzewa. Budreus ma za to opcję wężownicy chłodzącej co zwiększa bezpieczeństwo. Mój instalator nie jest zwolennikiem kotłów takich jak Jowisz bo to są kotły bardzo proste bez możliwości zamontowania sterownika. Straszy mnie brakiem kontroli nad kotłem i ryzykiem zagotowania się wody w kotle.
piastun Opublikowano 8 Sierpnia 2013 #23 Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Mój instalator ..... Straszy mnie brakiem kontroli nad kotłem i ryzykiem zagotowania się wody w kotle. Dobra rada zmień instalatora na innego bo po tym będą same kłopoty. On skasuje kasę jak za zboże a Ty będziesz pisać po forach jak zlikwidować wykwity na ścianie albo :), że nie masz cugu w kominie. Szukaj informoacji na forum a tego instalatora pogoń. pzdr
nnataniel Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Autor #24 Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Chodzi o to, że mój instalator jest zwolennikiem kotłów nafaszerowanych elektroniką :)
piastun Opublikowano 8 Sierpnia 2013 #25 Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Kocioł to jest elektroniwa atomowa :) i do pracy potrzebuje powietrza, ciągu, paliwa, świadomoej obłsugi. Jeżeli intalator jest zwolennikiem elektroniki to nie ma problemu, żeby sobie w kotłowni nawet serwerownię zainstalował :). Pogoń go zanim będzie za późno :P. Mój wujek "lokalny ekspert" polecany do zadań "specjalnych" CO tłumaczył mi, że kupowanie kotła bez wiatraka to nieporozumienie :). Brat go posłuchał no i wyszło na to, że wiatrak jest odłączony na amen bo robił tylko syf w kotłowni, ja skonfrontowałem jego zdanie z wieddzą zawartą na forum :) i efekt jest taki, że jestem parę stówek do przodu
