O to chodzi.
Na górze masz naczynie ale instalacja jest tak wykonana, że może to naczynie nie zadziałałać i wtedy tak jakby go nie było.
Buum i tyle.
słuchajcie mam jeszcze jedną prośbę mam nadzieję, że już ostatnią. Skończyłam już palić w piecu i teraz chcę przełączyć na bojler elektryczny, który zawór muszę zakręcić?
Znacie może jakiś producentów sterowników do bojlera, że mogę ustawić godzinę żeby w tym czasie grzał wodę?
Jak tak to podajcie jakieś linki.
Będę wdzięczna
Myślę, że żadnego zaworu nie trzeba zakręcać.
Ale można taki co łączy bojler z instalacją c.o.
Jeśli chodzi o grzanie na godziny to kupić trzeba za ok. 15-25 zł czasowy wyłącznik prądu. Taki co się wpina do gniazdka i do niego można wpiąć dowolne urządzenie.
Potem w nim ustwia się dni i godziny kiedy ma się załączać prąd (czyli grzanie wody).
Tylko taki z ustawianiem dni tygodnia trzeba kupić a nie taki z okragłą tarczą i ząbkami.
Jeżeli latem nie masz zamiaru korzystać z kotła do podgrzewu wody w boilerze, to lepiej zmknij zawór zasilania CO zasobnika (ten górny, nad grzałką). Będzie pewność, że gorąca woda podgrzana elektrycznie nie wytworzy grawitacji w obiegu grzewczym CWU. Zamykać nic nie musisz, jeżeli masz osobną pompę do boilera i zawór zwrotny za nią.
Do czasowego sterowania grzałką np. coś takiego: http://allegro.pl/programator-czasowy-lcd-wlacznik-timer-3600w-16a-i3098580953.html
Do nabycia w większości sklepów z AGD i elektronarzędziowych.
nie będę grzała latem wody przy pomocy pieca.
Czyli mam zakręcić ten zawór co idzie do niego rura z ciepłą wodą.
Nie mam pompy do bojlera mam tylko taką na piecu, a to czerwone to jest pompa cyrkulacyjna.
Przy 4D być powinna, aby grzać wodę na wysokiej temp a nie tej zmieszanej za 4D. Błędów jest więcej: złe podpięcie naczynia, złe podpięcie 4D, brak termometrów poglądowych (bo na jakiej podstawie ustawiasz 4D?).
Obowiązkowo zamknij zaznaczony niżej zawór.
przy zaworze 4D mam pompe widać to na zdjęciach wyżej.
Czyli zakręcić to i mogę bez obaw grzać elektrycznym?
słuchajcie mam jeszcze jedno pytanie. Jak grzałam wodę przy pomocy pieca to ona "dostawała" się do bojlera tą rurą z czerwonym oznaczeniem, a teraz jak podgrzewam elektrycznie to ta woda jest dostarczana tą rurą z niebieskim oznaczeniem czy cyrkulacją?
Z góry dziękuję za odpowiedzi
jesli grzejesz wode grzalka elektryczna zakrec sobie obydwa zawory dostarczajace wode z centralnego ogrzewania
(czerwine wajchy w poprzek rury) po lewej stronie bojlera
w tym przypadku zimna woda z wodociagow wplywa tobie do bojlera z dolu
zostaje ogrzana przez grzalke i wyplywa sobie u gory twojego bijlera cieplutka do twojego prysznica
(czerwine wajchy w poprzek rury) po lewej stronie bojlera ,,,,
Majschi mógłbyś być tak uprzejmy, najpierw przemyśleć to co napisałeś a potem sprostować swą wypowiedź na forum.
słuchajcie zakręciłam 2 zawory jak napisał
majschi i wszystko grzeje, ale dzisiaj odezwał się hydraulik, który to robił, bo wcześniej jak napisałam do niego wiadomość niestety się nie odezwał i dzisiaj mi powiedział, że trzeba zakręcić oba zawory, bo inaczej będę miała ciepłe grzejniki.
Teraz to ja już nic z tego nie rozumiem.
Chcesz grzać wodę w boilerze prądem, to zamykasz tylko zawór zasilający, który ci zaznaczyłem wyżej. Zrób to i się przekonaj. Nic nie "wybuchnie" i nic "grzało" nie będzie (poza boilerem rzecz jasna).
Słuchajcie mam taki problem, w czasie weekendu majowego sporo u mnie padało. ja w kominie mam włożony wkład kominowy, który idzie do pieca i teraz mam w piecu dosłownie mokro, kominiarz twierdzi, że to wina skraplacza, bo on chciał już go czyścić w styczniu co by kasę wziąć, ten wkład "wystaje" mi przez dach i na górze nie mam takiego kapturka czy to wina tego czy to coś innego.
Z góry dzięki za każdy komentarz ;)
