ile masz metrów ze potrzebujesz takiej armaty? z wymienionych przez Cibie wziąłbym defro ds, ale nie przesadź z moca... drewna nie możesz kisić. Kocioł ma duże drzwiczki, duża komore załadowczą,szamotowy palnik, powietrze wtórne i żeliwny ruszt , będzie git
  • Odpowiedzi 428
  • Wyświetleń 176.7 tys.
  • Witam. A więc tak,pale na razie drewnem tzw.pobudowlanym czyli stęple,deski itp.jakąs godzine do temp.80' C. co 3-4 dni na ogrzanie wymiennika 300l.,dym prawie nie widoczny,pieca jeszcze nie czyścił
  • Wielokrotnie już czytałem, że utlenienie tlenku węgla do dwutlenku wymaga odpowiednio wysokiej temperatury. Nie pamiętam ile dokładnie wynosi ta temperatura, ale oczywiste jest dla mnie, że podanie po
  • ogniomistrz33
    ogniomistrz33
    Odnośnie kotła Defro Ds projekt w miarę dobry tylko przyczepię się do poziomego wymiennika płytowego za krótki i oniebo lepsze byłyby płomieniówki jak w Kwkd Zębca[struga ciepłych spalin ma kształt ow
mam dostęp do takich producentów:Metal-fach Sokół, Defro, Reflex tg, Heitz, NIBE - Biawar, Lazar
Należy przeczytać instrukcje kotłów.
Następnie wybrać taki kocioł dla którego paliwem podstawowym jest drewno.
Ja też rozważam kupno tego kociołka, waham się czy dla dla nieocieplonego domu z lat 70-tych o  metrażu 200 m2 ( okna plastikowe ok. 7 lat ) z podgrzewaniem cwu 150 l, odpowiedniejszy będzie 20 czy 25 kw ?. Planuję spalać w nim sezonowane drewno buk, a jedynie w większe mrozy węgiel.  Tak myślę że 20 kw to jest przy węglu, z drewna to chyba trochę mniej. Teraz palę w moderatorze 28 kw i wiem że jest przewymiarowany. Dodatkowo proszę o radę co do komina, niby w wymaganiach jest komin 15x15 ( ja mam 14x14 z cegły ok. 9 m ) ale inni producenci przy podobnych konstrukcyjnie kotłach wymagania co do kominów mają dużo większe. Szerokość komory załadowczej wynosi 358 cm, czyli metrówka na 3 razy ale bez tolerancji większego błędu.
dom jest spory: parterowy z dwu poziomowym poddaszem użytkowym. Pow. parteru to 190m2 , 1poziom poddasza po podłodze to kolejne 190m2, natomiast 2poziom poddasza to ok80m2. W sumie daje nam to ok 460m2.  Poddasze dodatkowo będzie miało kominek no i jest ocieplone "pasywnie". do tego dochodzą dwa wymienniki CWU 80l i 150l.
Do tej pory używany był śmieciuch GS 30 kW, którego nie dało się opanować.
Uważałem że ty jako specjalista będziesz w stanie mi pomóc, ale z reguły kończy się na docinkach. Dla twojej informacji to, tak przeczytałem instrukcję i z żalem stwierdzam że niemal w każdej piszą że drewno traktować jako paliwo dodatkowe. A w tych w których pisało inaczej to ich konstrukcja zaprzecza temu faktowi.
do drewna szamotowy palnik jest obligatoryjny, defro ds go posiada... można przyczepić się jedynie do krótkiego wymiennika jak na paliwa długopłomienne. Z pewnością wymiennik Kalvisa byłby lepszy ale cena...alternatywnie dakon dor i klony w wersji na drewno lub to  PER EKO http://www.pereko.pl/seria-ksd.php, , ale ten kociołek raczej szamotu, ani powietrza wtórnego nie posiada, wiec nie sugeruj się jedynie paliwem podstawowym
Edytowane przez lolita
fakt myślałem ze jest wersja bez nadmuchu , wentylator wyklucza prawidłowe spalanie drewna , szkoda ze producent o tym nie wie...
Wentylator sam w sobie nie wyklucza spalania drewna ale ten wentylator jeżeli już jest to powinien tłoczyć odpowiednią i stałą ilość powietrza a jego dystrybucja w kotle powinna być przemyślana i podawane powinno być w określonych miejscach.
Jeżeli przeczytałeś instrukcję to powinieneś wiedzieć, że kotły do których masz dostęp do węgla się nie nadają.
Zrobiłeś mnie specjalistą czyli jako specjalista daję Ci następujące rady:
1. Masz kupić kocioł którego paliwem podstawowym jest węgiel kamienny.
2. Do tego kotła masz kupować węgiel kamienny dobrej jakości.
3. Znakomicie wysuszone drewno traktuj jako paliwo zastępcze do palenia w okresie przejściowym lub do palenia w sezonie cieplnym w ramach walki z nudą (będziesz często chodził do kotłowni i dokładał do kotła to będziesz miał zajęcie i nie będziesz się nudził).
4. Znakomicie wysuszone drewno traktuj jako paliwo podstawowe do grzania wody poza sezonem grzewczym.
W swoich kotłach węglowych sporo drewna spaliłem i spalę, ale nigdy drewna nie traktowałem jako paliwo podstawowe. Jak palę drewnem w sezonie przejściowym to zawsze dodaję 2-4 kg węgla, bo mi się nie chce schodzić do kotłowni co 1-2 godziny.
P.s W sezonie grzewczym dla ogrzania 460m2 + grzanie ciepłej wody gdy drewno będzie paliwem podstawowym to trzeba zatrudnić palacza lub nawet kilku palaczy.
Ten wentylator wygląda jak wspomaganie spalania miału węglowego, jednego z podstawowych paliw tego kotła, a kocioł przeznaczony do prawidłowego spalania miału, nie nadaje się do prawidłowego spalania drewna.
Jedyna rzecz to przenieść wentylator z nawiewu na wyciąg spalin i wstawić klapkę PP, której na obecną chwilę nie widzę oraz dać możliwość montażu miarkownika.
Ja jako laik polecam kocioł na drewno ATMOS z buforem min 2000l.- Rozpalanie 1x /24h . tylko wada potrzeba ok 30- 40m3 suchego drewna / sezon.
http://atmospolska.pl/kotly-na-drewno-gazujace
Pozdr.
W Atmosie można zgazowywać drzewo iglaste, albo inaczej czy iglaste poddaje się procesowi spalania w formie zgazowywania go? Chyba nie bardzo. W ogóle sosna to koszmar kotłom, nawet jak jest super wysuszona to i tak ma w sobie od cholery substancji smolistych, żywica itd. Ja sam palę w w okresach jesienno-zimowych i zimowo-wiosennych drewnem i niestety w 98% jest to sosna, trochę brzozy i topoli. Z tego co mi wiadomo do Atmosa tylko drewno liściaste.
Edytowane przez emigrant
Ja palę w tym sezonie do 50% sosny, a zdarza się, że większość wsadu to sosna. Kociołek to dolniak Buderusa (DakonDOR), ale mocno modyfikowany, ze 100% ceramicznym kanałem dopalającym.  Jak najbardziej daje radę spalić sosnę bezdymnie i czysto, ale w kanale ceramicznym mam zazwyczaj czerwony żar, a spaliny z kotła wylatują 250-300stopni. Więc w dobrym kotle zgazowującym też powinno dać radę.
Pozdr.
Przygotowanie takiej ilości drewna wymaga dużego nakładu pracy.
Wykonanie zadaszenia pod 90 - 120 m3 drewna (jeden sezon aktualne palenie + 2 sezony rezerwa) też będzie kosztowało i trochę miejsca zajmie (np. 2x3x20m).
Palę drewienkiem drugi sezon i dochodzę do podobnego wniosku. Ogrzewanie wychodzi tanio, ale trzeba się narobić od cholery. Zaczyna mi chodzić po głowie ,,nasze czarne złoto".  Pewnie jak sie zdecyduję, to wezmą i zabronią.
dzięki za info i porady, zaryzykuję z Defro DS 25. z wyliczeń wychodzi że przymały, ale widząc jakie obecna 30 ma nadwyżki to zaryzykuję. Tak jak mówicie lepiej nie kisić opału w kociołku.
Kalvis byłby dużo lepsze ale problem z serwisem i dystrybucją(Olsztyn), a w przypadku Defro mam jedno i drugie pod nosem.
co do sezonowania drewna, w moim przypadku nie ma z tym problemu: dwie wiaty 9x4,5x3 i dodatkowo stara stodoła (hangar) służąca do przygotowania opału, dodatkowo kotłownia jest b.duża- przy ułożeniu drewna na min miesiąc starcza. samo przygotowanie drewna nie zajmuje tak wiele czasu jak się może wydawać, dostępność mechanicznych rozłupywaczy czy choćby cały zestaw tnąco-łupiący - ale to nie na temat.
W zasadzie to jestem budowlańcem i mało wiem o kotłach (tyle co wyczytam na forum), ale przy niedawnych mrozach sięgających po -20st do pieca chodziłem 4xdziennie: 6.30;15.30; 20.00 i ok23 i w zupełności to wystarczało, w piecu nie wypalało się do końca.
uważam że odpowiednie przygotowanie budynku(wydanie trochę więcej prze ociepleniu), skutkuje dużymi oszczędnościami w uzytkowaniu.
Edytowane przez sulik
po rozmowie z Atmos-em, uzyskałem informację że zalecają spalanie drewna liściastego, więc w moim przypadku to odpada. posiadany stan opału to w 55-60% drewno iglaste.
Żeby nie to, że ma się trochę "darmowego" drewna to już dawno bym miał jakiś fajny kocioł na ekogroszek ze sterownikiem ecoal( http://www.ecoal.pl ). Lubię mieć wszystko wpięte w sieć domową.
Zauważ, że tak odpowiedział producent produkujący kotły w których paliwem podstawowym jest drewno.
Twoje pieniądze, Twoje ryzyko.
Na Twoim miejscu poszukałbym użytkowników kotłow zgazowujących, niekoniecznie konkretnie Atmosa, i popytał czy palą drewnem iglastym?  Była juz na tym forum dyskusja, gdzie użytkownik kotła holzgas pisał, że wkłada sosnę i bezproblemowo spala. Bodajrze kolega o nicku automatyk.
Jednocześnie zdecydowanie odradzam kocioł uniwersalny.  Na kąciku o kominach jest temat o zapchanym kominie po paleniu sosną w węglowym kotle.
Edytowane przez gondoljerzy
Sulik jak nie potrzebujesz na już kotła to poczekaj aż Przemek odpali mojego i zda relację,poza tym myślę że w KDS maxx można bez problemu sosnę spalić ale niech się producent wypowie ;) .Emus trudno się z tobą nie zgodzić ale kolega ma miejsce i chęci do roboty a to podstawa.Mogę doradzić tylko,używaj profesjonalnych narzędzi bo zwrócą się szybciej niż myślisz a drewutnię mam o wym.14 x 5 m. ze stali własnoręcznie pospawana(brak możliwości zjedzenia przez szkodniki techniczne drewna) i podzielona na 10 części.Koszty materiału ok. 6 tyś. z czego połowa to dach, z drewna byłaby droższa tak mi wyszło z obliczeń .Gondoljerzy dobrze radzi, kocioł na węgiel do drewna się nie nadaje bo za mała komora zał.Pozdrawiam.
Sądzę że mój kociołek do wiosny wytrzyma (delikatnie się rosi w tylnym kanale).
Rozmawiałem z kilkoma użytkownikami  k.zgazowujących i jak na razie dwa wnioski:
- drewno wymaga dłuższego okresu sezonowania (drewno iglaste min. 24m, liściaste twarde ok36)
- przy stosowaniu d.iglastego jest więcej zachodu i kłopotów (są niby producenci którzy zabraniają spalania drewna iglastego pod groźbą utraty gwarancji)
A co do Defro DS, udało mi się wywalczyć 21% rabatu + podłączenie i rozruch w cenie (o ile stara instalacja nie wymaga przeróbek) oraz podstawowe szkolenie z zakresu użytkowania.
Kupfer ja po prostu lubię zabawę z drewnem, moje drewutnie są w całości drewniane(dach pokryty blachą) w stylu warmińskim. A co do narzędzi to masz rację w 110%, wydajesz raz nieco więcej a sprzętem cieszysz się długie lata(sprzęt Fiskars i Husqvarna), pod warunkiem że odpowiednio go serwisujesz i konserwujesz.
Sulik nie wiem jak tniesz drewno ja przywożąc z lasu, powyżej 20 cm.tnę jak leży husqvarną,cieńsze do 10 cm. elektryczną makitą a resztę cyrkularka korytkowa.Uważam że tak idzie najszybciej i z najmniejszym użyciem sił własnych i sprzętu.Oczywiście do husqvarny tylko olej tej klasy.Co do kotła się nie wypowiadam ale wiem że wszystkie tanie HG to z reguły żywotność do 7 lat.Pozdrawiam.
Witam wszystkich ! Mam pytanie czy w piecu Defro DS 20kw można palić węglem brunatnym. Obecnie palę w Seko2 18kw 10 lat ale piec już nadaje się na złom. Mam małą kotłownie i głębokość pieca(samego) nie może przekraczać 650mm . Mój wybór padł na Defro ponieważ może pracować w obiegu zamkniętym, jeszcze Zębiec KWKD 22 .Jest wiele innych pieców np.z górnym spalaniem ale palenie drewnem czy też węglem brunatnym wymaga częstych wizyt w kotłowni, po wypaleniu wkładu ponowne (częste) rozpalanie. Dolniaki pozwalają na bieżące dosypywanie paliwa! Z góry dziękuje i proszę o opinie .Pozdrawiam
Bez wątpienia można palić, ja paliłem brunatnym w zebcu KWKD i takie paliwo nadaje się jak najbardziej.
Jednak. w związku z ceną brunatnego obecnie nie ma to sensu, bo ani to tanio, ani wygodnie, dlatego 2-gi sezon już palę weglem kamiennym co powoduje że jest to tańsze, pochłania mniej czasu ( jestem gościem w kotłowni raz, góra dwa razy na dobę) i bardziej komfortowe.
No i przy brunatnym trzeba przerzucić 2-razy większą masę węgla niż przy kamiennym.
