Znajdę gdzieś opis jak uszczeln ten palnik?
Opublikowano (edytowane)
w tym wątku i w kilku jak nie kilkunastu innych na tym forum
dodatkowo w sieci jest mnóstwo opisów i zdjęć
wystarczy użyć wyszukiwarki
edyta:
pierwszy link po wpisaniu w wyszukiwarce na tym forum
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13995-uszczelnienie-palnika-typu-brucer-ekoenergia/
Edytowane przez TIMON120777
Dziękuję, korzystam z tel wiec mam trochę utrudnione :)
Czy uszczelnienie palnika od wewnątrz jest konieczne? Pytam bo u mnie w kotle nie ma dojścia aby uszczelnić go w ten sposób :(
Sorry za post pod postem ale uszczelnień palnik silikonem +1500 C (silikon nałożyła na rowek palnika) następnie nałożyłen na na swoje miejsce i odpaliłem piec. Wszystko wojnie się paliło jednak gdy doszło do temperatury 15 stopni wszystko zdechło :(
Możesz napisać bardziej zrozumiale.
Ogień w kotle zrobił się jakby to określić "mały" ogień pali się na środku palnika a nie na całym przez co kocioł nie może osiągnąć zadanej temperatury. W chwili obecnej kocioł działa na ustawieniach fabrycznych
Jakie masz teraz ustawienia?
może trzeba dać więcej powietrza albo wydłużyc przerwę podawania bo zasypało palnik węglem a powietrza do tego nie było wystarczającej ilości
Na dzień dzisiejszy moje ustawienia są jak w wariancie pierwszym. Wieczorem zrobię foto jak wygląda popiół.
Z tym ze histeraza co i cw jest u mnie na 2 a nie jak tam na 7
Jak wygląda popiół można zobaczyć poniżej. Dodam że dokonałem uszczelnienia palnika tylko i wyłącznie poprzez rozprowadzenie silikonu w rowku. Na chwile obecna pożera mi około 60 kg groszku na niecałą dobę :( jakiś pomysły co z tym zrobić?
dużo niedopału- wydłuż przerwę podawania
on nie pożera
on przerzuca przez palnik jedynie
Ok, wydłużyłem do 45 zobaczymy jak będzie się teraz wypalał.
przy nadmuchu z tabelki 40% to możesz śmiało wydłużyć do około 60 sek ale oczywiście nie od razu
obserwuj ilość niedopału(powinna się zmniejszać) i wykonuj korekty kolejne ale nie za często- tak 2-3 na dobę
Ok, dziękuję za zainteresowanie i pomoc. Mam jeszcze jedno pytanie, czy konieczne jest uszczelnienie palnika od wewnątrz? Pytam ponieważ uszczelnień tylko "górną" część. Po odpaleniu pieca ogień palił się na całym palniku. Po upływie około 30 pali się tylko na środku palnika :( jakiś cenna rada aby ogień wyglądał tak jak na tym filmiku?
podejrzewam że nie masz aż tak dużego zapotrzebowania by Twój palnik pracował jak na tym filmie. to jest podejrzewam moc maksymalna, do tego konstrukcja kotła jest taka że przy takiej pracy spaliny podejrzewam mają w okolicy 300stC czyli grzanie atmosfery.
te palniki tak maja że na niskich mocach nie pracują cała powierzchnią, wynika to z innego sposobu napowietrzania. jeśli pali się w środkowej części to jest dobrze, jesli tylko od strony kosza możesz się pobawić z zaklejeniem nacięć od strony zasobnika by żar przesunąć na środek
Dzisiaj popiół wygląda tak przy 45 przerwy w podawaniu . A skoro nie potrzebuje tyle mocy to dlaczego tak długo dochodzi do zadanej tym? No o dzisiaj wrzuciłem takie dwie kuwety :( 23 h spalił 60kg :(
dalej wydłużaj przerwę podawania- to wszystko co jest niedopalone można wrzucić i jeszcze raz spalić - trochę z tym zabawy ale szkoda wyrzucać takie ilości niespalonego węgla
on Ci nie spala a jedynie przepycha przez palnik
kocioł ma pracować- nawet jeśli nie osiąga zadanej przez godzinę lub dwie- jak pracuje z w miarę poprawnymi ustawieniami to sprawność jest wyższa niż gdy się opał w podtrzymaniu kisi na palniku.
poza tym ogrzewasz nowo budowany dom który musisz wysuszyć i wygrzać a na to idzie sporo energii. jak ogarniesz ustawienia i zaczniesz spalać a nie jedynie transportować opał z kosza do popielnika to zużycie spadnie
wypełnij wszystko pod avatarem to będzie wiadomo ile czego ogrzewasz, jaka instalacja i łatwiej będzie bez szukania ocenić czy te ilości to dużo czy mało
Ok, rozumie a czy jest konieczne będzie uszczelnienie palnika od wewnątrz?
Jak uszczelnisz to będzie lepszy rozkład powietrza, szczególnie od strony podajnika potrafi stamtąd mocno dmuchać.
Ja biorę w jedną rękę lusterko, latarką oświetlam od góry z rusztów, na palec drugiej ręki trochę uszczelniacza i nakładam.
Ja zrobiłem to na tzw "czuja" jutro postaram się wrzucić filmik jak się u mnie pali.
te palniki to odlewy. a jak to z odlewami bywa raz lepiej raz gorzej. ja zawsze uszczelniam cały czyli środek i rowek. a Ty zrobisz jak uważasz
Poniżej można zobaczyć płomień mojego kotła. Jeśli jest to możliwe proszę o opinię czy jest on prawidłowy czy też nie.
wszystko zależy jakie masz parametry ale jak dla mnie za ostro dmucha i pewnie spaliny gorące czyli grzanie atmosfery
