filmik ze spiekiem, jak widać wywala go pomału na zewnątrz
https://youtu.be/rj0bMWFFWtI
jak temp spadała podnosiłem pomału nadmuch i zwiększałem podawanie opału aż ... zabrakło mi mocy na zmniejszonym palenisku
byłem zmuszony pozbyć się szamotówki, kocioł nie wyrabiał z zapotrzebowaniem poniżej -10
podsumowując:
po tygodniu od oszlifowania przeciwzwoju brak miału, węgiel wypycha trochę dalej od zasobnika, pali się lepiej
zmniejszanie palnika szamotem to kiepski pomysł, po rozgrzaniu podbił mi temp rury podajnika o kilkanaście stopni, drobne spieki przyklejają się do niego robiąc pomału coraz większą narośl którą ciężko usunąć
Edytowane przez Grum
Najważniejsze ze oszlifowanie ślimaka dali pozytywny efekt ja zabieram się jutro
Na moje oko ujalbym troszkę nadmuchu bo chyba wywiewa troszkę za mocno-troche krotki ten filmik
filmowałem gluta w narożniku, przynajmniej wywalało go na zewnątrz
mój dom ma spore zapotrzebowanie jak temp spadają, tu filmik jak zwiększałem nadmuch i moc:
https://www.youtube.com/watch?v=mZ0k_wtMjxM
doszedłem do 60% nadmuchu i tak nie dałem rady dogrzać domu
tu po wywaleniu szamotówki i moc na maxa:
https://www.youtube.com/watch?v=wsmDhZFdrBM
i tak pracuje od kilku dni palnik non stop
w tym narożniku nie ma już żadnego nawiewu, wszystko zaklejone, a tylko tam robi mega spieka
W kwestii dogrzewania domu - jak masz zrobiona instalacje jakiś zawór n-drogowy
Nadmuch wydaje się naprawde za duży spróbuj zmniejszać aż pojawia się niedopaly wtedy cofniesz o krok lub wydluzysz przerwe
Pamiętaj iz w kwestii zmiany parametrów to zmieniamy tylko 1 aż do skutku
Edytowane przez bregho
domek z początku lat 90, 250 m2, grube mury z marnym dociepleniem i wieloma mostkami, na dodatek na poddaszu stare nieszczelne okna
w instalacji wyłącznie grzejniki stalowe + drabinki w łazienkach, łącznie moc grzejników 16kW + bojler 200l
nadmuch pasowałem tak aby nie było niedopałów, ilość węgla pasowałem tak aby w domu ciepło było
zawór 4D odkręcowy na full, przy mrozach co były do -18 cała instalacja musiała grzać na maxa
jak zmniejszyłem ilość węgla czy nadmuch to temp nie rosła i alarm mu się włączał
jak bym zmieniał parametry o 1 i czekał to by mnie żona z domu wywaliła, temp spadła mi do 18 w domu, a dla niej to już syberia
dlatego w końcu wywaliłem szamot i rozbujałem na maxa, wtedy dopiero dogrzałem chałupę
pracując na maxa też zapasu mocy nie miał bo pracował palnik non stop kilka dni bez odstawiania
od jutra mrozy mają odpuścić to będę mógł go trochę przykręcić
wkurza mnie to nieustanne wachlowanie parametrami, jak już poustawiam i pracuje w miarę stabilnie to jak tylko temp spadają wyją mi alarmy że temp nie rośnie i kocioł czeka na kliknięcie
Przy tych mrozach i wcześniejszym znacznym zalepieniu otworów nadmuchowych kocioł ledwo dawał u mnie radę. Maksymalna temperatura wewnetrzna 21 stopni. Do tego masakryczne żużlowe kalafiory i produkcja niedopalonego węgla. Przy tych kalafiorzyskach kilka razy wywaliło mi alarm za dużej temperatury w podajniku. Doprawdy trudno już zmieniac parametry, przy rownoczesnej produkcji szlaki i koksu.
dzień mimo iż się nie skończył to zaliczam do udanych
  1. oszlifowałem ślimak,
  2. na nowo wkleiłem palnik
  3. zaślepiłem otwór dosuszający /https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/page-83?do=findComment&comment=283980, https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/page-83?do=findComment&comment=284198/ w komorze nadmuchowej nad podajnikiem - że też wcześniej go nie zauważyłem.
wielka ciekawość mnie zżera coda ta moja praca. pełen nadziei ale też pomny doświadczeń ze spokojem  :)
to czekam jaki będzie efekt
ja u siebie nie widziałem takiego otworu, ale faktycznie ostatnio się zastanawiałem skąd tyle powietrza od strony zasobnika idzie mimo zaklejenia wszystkich nawiewów z tamtej strony, ten otwór masz w rurze dolotowej? mój palnik razem z rurą podajnika jest nierozbieralny, jeden odlew w całości
mam dość walki z alarmami i  ciągłą modyfikacją ustawień w zależności od zapotrzebowania mocy
realizuję plan nr 3 na ten sezon: wymiana sterownika
otworu nie widać od strony wentylatora. jak wyjąłem ślimak zajrzałem przez rurę i oczom mym ukazał się otwór. sięgnąłem do niego ręką po zdjęciu korony - ja mam palnik skręcany z podajnikiem do obudowy pieca, otwór znajduje się po stronie palnika. zakleiłem silikonem i blaszką - mam nadzieję iż wytrzyma.
wieczorem załączę filmik z efektów
też myślałem na zmianą steru. brakuje mi podglądu przez internet i automatyki - PID, sterowania godzinowego pompą CWU i kilku jeszcze innych
jutro biorę endoskop i sprawdzę od strony wentylatora, jeśli mam to rozwiąże moją zagadkę nadmuchu
ster już mam, jak pozbędę się techa to powinienem wyjść na zero
w nowym mam internet, PID, sterowanie zaworem, panel pokojowy z pełnym sterowaniem kotłem, automatykę pogodową i inne cuda automatyki taniej niż ten obecny golas
po wczorajszych zmianach efekty są dotychczasowa walka ze spieczonym popiołem itp. jak ręką odjął.efekty:
  1. nie zauważyłem miału na końcu palnika
  2. lepiej dopala eko
  3. muszę ustawić nadmuch, gdyż temp. spalin pokazuje mi poniżej 100C oraz dymi po otwarciu drzwiczek, wygląda natomiast jakbym mocno dmuchał.
  4. o dziwo mocniejszy płomień - i tu dalej walka - jest na końcu palnika /huragan/ natomiast przy podajniku słabo dmucha. muszę przemyśleć czy zatkać otwóry na krótkim boku, czy odkleić skrajne bliżej podajnika w dolnym rzędzie
filmik z rana
i po zmianie przerwy z 50 na 48 po pracy
dalsza praca to dopracowanie nadmuchu tak, by mocniej dmuchało bliżej podajnika a słabiej na końcu palnika przy utrzymaniu temp. spalin pow. 100C
masz palnik załadowany czystym węglem, bez popiołu, spieków itp, wymaga sporo dodatkowego powietrza więc może trochę podymić, za parę dni powinien się normować i dopiero wówczas zacznij regulować
Grum
tylko że jak mocniej dmuchnę to będzie huragan i spieki - pamiętam post TIMONA https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/page-83?do=findComment&comment=283012 odnoszący się do https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/page-82?do=findComment&comment=282966
na razie zakleiłem po 2 najdalsze dziury na długich bokach by przesunąć wiatr bliżej podajnika. rozważałem zaklejenie kilku otworów na krótkim,przeciwstawnym do podajnika boku. zobaczymy jakie będą efekty.
Może TIMON coś doradzi
zakleić najdalej od podajnika a potem ewentualnie podnieść nadmuch żeby wyrównać stratę spowodowaną zaklejeniem
pamiętaj że moc palnika zalezy od ilości doprowadzonego powietrza i trzeba pilnować żeby nie zejść zbyt nisko chociaż u Ciebie to prawie niemożliwe  :D
wcale nie piszę abyś mocniej dmuchał, poczekaj tylko trochę zanim zaczniesz kleić i regulować
zobaczysz że za parę dni warunki już się trochę zmienią
właśnie sprawdziłem kanał powietrzny, faktycznie pośrodku kanału mam jedną dużą dziurę
dzięki bregho, mam sprawcę przedziwnego nadmuchu w palniku
najdalej od podajnika - na długich bokach czy masz na myśli bok krótki, przeciwstawny do podajnika
  W dniu 11.01.2017 o 18:49, Grum napisał(a):
właśnie sprawdziłem kanał powietrzny, faktycznie pośrodku kanału mam jedną dużą dziurę dzięki bregho, mam sprawcę przedziwnego nadmuchu w palniku
fajnie że pomogłem, potwierdź tylko - tam jest tylko jedna dziura????
ja sprawdzałem palcami, po omacku
jedna ale za to konkretna, mogłem przez nią włożyć kamerę endoskopu i pooglądać węgiel
wybijana czymś od strony kanału ślimaka
gregho
zaklejaj tam gdzie masz spieki - jak na rogu którymś to na długich bokach z dala od kosza  a jak bardziej centralnie to zaklejaj na krótkim boku
te palniki wychodziły w różnych wersjach z 1 3 i 4 dziurami. jak ostatnio taki kleiłem to musiałem zdjąć zarówno wentylator jak i zaślepke po przeciwnej strone żeby bez rozbierania całosci dostać sie do tych otworów. najpierw naliczyłem 3 ale po wsadzeniu lusterka pokazał się czwarty również ;)
każdy może mieć inaczej
  W dniu 11.01.2017 o 20:24, TIMON120777 napisał(a):
gregho
a jak uważasz
po nawierceniu i zaklejeniu otworów w dolnym rzędzie na wszystkich bokach
  1. lepiej zaklejać dalej
  2. czy może odkleić w dolnym rzędzie  otwory bliżej podajnika
post-36078-0-91190700-1484232640_thumb.jpg                     post-36078-0-47038800-1484232651_thumb.jpg                         post-36078-0-08971400-1484232660_thumb.jpg
chodzi o to by zbytnie nie zmniejszać powierzchni nadmuch -ilości otworów-palnika
mozesz i w swój sposób próbować
ja jak miałem gdzieś za dużo to zaklejałem
odklejając w przeciwnym rogu czy końcu palnika nie masz gwarancji że ciśnienie na końcu palnika spadnie na tyle by zmniejszyć ilość spieków. zamykając otwór masz wiekszą pewność że tak się stanie i to w obrębie miejsca którego dotyczy problem
zaklejone 3 z 5 na krótkim boku, oraz najdalsze po jednym z 8 na długich bokach.po za tym wczoraj sprawiłem sobie dosuszanie zasobnika
post-36078-0-13203700-1484462320_thumb.jpg                                         post-36078-0-00577800-1484462327_thumb.jpg
post-36078-0-09462600-1484462334_thumb.jpg                                         post-36078-0-45418500-1484462339_thumb.jpg
co tam za śruby masz na tyle zasobnika?? tak z ciekawości
ja bym zmienił ten wąż, chyba że to jakiś termicznie odporny
jak szykowałem się do tego to czytałem na różnych forach jakie problemy mieli użytkownicy z tym i najczęściej rozwarstwiały się węże
u nas dość wysoka temp koło 50 do nawet 70 stopni i prędzej czy później te zwykłe się rozlecą, a jeśli zejdzie ci żar niżej to może być lipa
polecam ci silikonowy, nie do zajechania, odporność do 250 stopni
teraz realizuję plan nr 3 - zmieniłem sterownik, całkiem fajny się wydaje i chyba nawet trochę spalanie mi spadło
w piątek napisałem do producenta z propozycją dodatkowej funkcjonalności i jeszcze tego samego dnia miałem wgraną do stera
pozostaje mi jeszcze 4 i 5 na ten sezon zaplanowane, jeśli się sprawdzą to napisze
wąż założyłem jaki miałem, na pewno do wymiany.
co do śrub to pozostałości po pochłaniaczu wilgoci zamontowanym wew zasobnika.
jaki ster założyłeś ???
SPPv2
http://ekotlownia.pl/sterownik-5/404
