pablo88 Opublikowano 8 Stycznia 2016 #126 Opublikowano 8 Stycznia 2016 WitamCzy ktoś zna namiary gdzie zamówić taki stożkowy deflektor? Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano 8 Stycznia 2016 #127 Opublikowano 8 Stycznia 2016 (edytowane) W celach doświadczalnych, możesz własnoręcznie wykonać to samodzielnie. ( tzn. zawiesić w tym miejscu byle co ) Edytowane 9 Stycznia 2016 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
karoka65 Opublikowano 8 Stycznia 2016 #128 Opublikowano 8 Stycznia 2016 (edytowane) Znalazłem takie zdjęcie nowej malej ekoenergii.chyba całkowicie zrezygnowali z pionowych nacięć. Ciekawe czy można kupić samą koronę palnika z tymi otworami.To jest korona oryginalna Ekoenergii ale z modyfikowana dla kotłów RBR-Ekouniwersal. Kolega Timon dobrze pisze, Instalco zamawia surowe odlewy koron a reszta robiona jest w firmie. Można znaleźć jeszcze inne wzory z trzema rzędami otworów, mam jeszcze chyba nawet jedną nówkę nie śmiganą tej trójki i tez lepiej spalała jak oryginalna. W oryginale nic się nie zmieniło, nacięcia dalej są. Aha, ta modyfikacja dotyczy tylko małej Ekoenergii. Edytowane 8 Stycznia 2016 przez karoka65 Cytuj
maniek76 Opublikowano 8 Stycznia 2016 #129 Opublikowano 8 Stycznia 2016 (edytowane) Jak cenowo wygląda taka nakładka? Edytowane 9 Stycznia 2016 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
karoka65 Opublikowano 8 Stycznia 2016 #130 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Nie, piec nie był z ikei. Jak Timon dobrze zauważył, w DTR było napisane, że należy uszczelnić więc to zrobiłem. W nowym piecu!! Zresztą jak poczytasz to forum i pytania początkujących to zobaczysz, że pytanie o uszczelnienie retorty pojawia się dość często. Tak jak piszesz, wszystkie brucerowate maja klejone korony spalające i nie jest to żadna partyzanka :) Zapewne większość nie czyta co pisza producenci w DTR. Jedni kleją fabrycznie inni dają nie wklejane i trzeba to już robić przed pierwszym uruchomieniem. Zaleca się przeklejenie korony chociaż co dwa sezony, nie którzy profilaktycznie robią to co sezon, niektórzy olewają sprawę i nie robią tego do czasu kiedy jest taka potrzeba ( w tym też ja :) ) inni zaś nie wiedzą że trzeba to zrobić :) i przewalają węgiel do popielnika narzekając że kocioł jest do du.... Cytuj
karoka65 Opublikowano 8 Stycznia 2016 #131 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Jak cenowo wygląda taka nakładka?To nie jest żadna nakładka jak napisałem tylko oryginalna korona z innym napowietrzeniem. Nakładki to robi mój kolega Grzesiu ( minertu ) ale w celu zmniejszenia starszych palników Brucer, nie stosują ich producenci chyba ze 3 lata ale dużo ich jeszcze pracuje. Cytuj
maniek76 Opublikowano 8 Stycznia 2016 #132 Opublikowano 8 Stycznia 2016 To nie jest żadna nakładka jak napisałem tylko oryginalna korona z innym napowietrzeniem. Ok ok, jak zwał tak zwał :) jak cenowo to wygląda, chętnie bym spróbował u siebie jak sie będzie sprawować. Możesz odpowiedz na PW dać Cytuj
karoka65 Opublikowano 8 Stycznia 2016 #133 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Przecież koronę możesz sobie kupić, wiertara w dłoń i jedziesz :) ewentualnie swoją zmodyfikować. Nie mam czasu a to trochę dłubaniny. Cytuj
maniek76 Opublikowano 8 Stycznia 2016 #134 Opublikowano 8 Stycznia 2016 mam jeszcze chyba nawet jedną nówkę nie śmiganą Zrozumiałem że masz na zbyciu.... Cytuj
karoka65 Opublikowano 8 Stycznia 2016 #135 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Tak, to nówka ale chyba jeszcze sprzed jakiś 3 lat, inaczej jest zrobiona, było chyba 3 albo 4 wersje. Cytuj
radziuszkaa Opublikowano 18 Stycznia 2017 #136 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Cześć, Odgrillowuję temat po roku. Praktycznie od początku sezonu grzewczego mam problem z przesypującym ekogroszkiem. Zauważyłem że powodem przesypywania jest nierównomierne wypalanie się paliwa oraz co za tym idzie nierówny płomień na retorcie. (Mam wrażenie że stronę z której przesypuje bardziej doładowuję ślimak - jest to strona od drzwiczek) Nie mam pomysłu dlaczego tak jest i gdzie leży problem. Wczoraj rozebrałem ślimak żeby zobaczyć czy nie uszkodzony, wszystko lux, pachnie nóweczką. Załączam fotki, może ktoś ma pomysł gdzie jest ten szczegół który spędza mi sen z powiek. Dodam że w tamtym roku, nie miałem takiego powodu, ponieważ miałem ogromne spieki i przesypywanie nie było widać, natomiast w tym roku zmieniłem opał na ekogroszek z Wesołej i wszystko byłoby ok gdyby nie przesypywanie. Kocioł Stalkot, 12kw, retorta, ogrzewam 120mkw + bojler 150l. Z góry dziękuję za odpowiedzi, Cytuj
Haki Opublikowano 18 Stycznia 2017 #137 Opublikowano 18 Stycznia 2017 kolego radziuszka ale u Ciebie się nie pali ... palenisko zapadnięte , kopczyka brak .... pewnie czasy podawania i przerwy nie są dobre ... do tego dmuchawka .... Cytuj
radziuszkaa Opublikowano 18 Stycznia 2017 #138 Opublikowano 18 Stycznia 2017 (edytowane) celowo pokazałem taki moment podczas długiego podtrzymania, żeby było widoczne, że niedopala i nierównomiernie podaje. w trybie regulacji mam podawanie 15 sekund, przerwa 75s, dmuchanie 40% w podtrzymaniu podaje co 7 minut 15 sekund z przedmuchem 15 sekundowym 60% Edytowane 18 Stycznia 2017 przez radziuszkaa Cytuj
Haki Opublikowano 18 Stycznia 2017 #139 Opublikowano 18 Stycznia 2017 hmmm a ile czasu stoi w podtrzymaniu to raz a dwa - czy wchodząc w podtrzymanie jest kopczyk na retorcie ? 3 - zrób krótszą przerwę by w podtrzymaniu podał węgla .... Cytuj
TIMON120777 Opublikowano 18 Stycznia 2017 #140 Opublikowano 18 Stycznia 2017 radziuszkaa a kiedy palnik był czyszczony? i otwory nadmuchowe? może to jest przyczyną ewentualnie nagar sie zrobił i blokuje z jednej strony a druga wypycha i stąd takie jaja zacząć od porządnego czyszczenia wszystkiego co z palnikiem zwiazane Cytuj
radziuszkaa Opublikowano 18 Stycznia 2017 #141 Opublikowano 18 Stycznia 2017 dziękuję za zaangażowanie w problem! w pierwszym poście 3 zdjęcie to jest rozebrana retorta którą wczoraj czyściłem, w ogóle wszystko wczoraj wyczyściłem co było możliwe, żadnych nieprawidłowości nie zauważyłem, zastanawiam się jeszcze nad jedną kwestią, czy przypadkiem jak doszło do zerwania zawleczki na początku sezonu to w dobry otwór włożyłem nową, na zdjęciu zaznaczyłem otwór który spowoduje że o 1 cm głębiej wejdzie ślimak w podajnik, zastanawiam się czy taka zmiana może przyczynić się do poprawnego podawania paliwa i jeszcze jedno pytanie czy w momencie kiedy dmuchawa nie pracuje klapka powinna być zamknięta, bo zaobserwowałem, że klapka była otwarta i powietrze z "zetki" było wciągane grawitacyjnie do kotła i dopalało mi groszek w retorcie (powietrze szło najkrótszą drogą) Haki, już zastosowałem się do Twoich sugestii, jutro rano zobaczymy efekty Cytuj
TIMON120777 Opublikowano 18 Stycznia 2017 #142 Opublikowano 18 Stycznia 2017 możliwe że jak dopchniesz ślimak to będzie inaczej wypiętrzał paliwo otwarty dopływ powietrza może dopalać opał w podtrzymaniu a w czasie pracy niewłaściwe parametry będa powodować przesypywanie niedopalonego węgla dodatkowo wesoła to dość specyficzny opał i nie daje się łatwo spalić przy większym zapotrzebowaniu Cytuj
Pieklorz Opublikowano 18 Stycznia 2017 #143 Opublikowano 18 Stycznia 2017 (edytowane) Wg fotki masz drugą wersję motoreduktora bhf on ma robione podwójne otwory. Jedne są pod palniki z zawleczkami 5mm a drugie pod palniki, gdzie stosowane są zawleczki 6mm. Edytowane 18 Stycznia 2017 przez Pieklorz Cytuj
radziuszkaa Opublikowano 18 Stycznia 2017 #144 Opublikowano 18 Stycznia 2017 U rodziców i u matki brata dobrze się spala ta wesoła...Jaki opał polecacie na przyszły sezon? Oczywiście na początek przetestuję kilka worków przed zakupem. Tak, ten zaznaczony otwór jest o innym rozmiarze, jutro wieczorem spróbuję rozebrać i przestawić, zobaczymy co wyjdzie. Klapkę w dmuchawie zamknąłem na noc. Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 18 Stycznia 2017 #145 Opublikowano 18 Stycznia 2017 (edytowane) Kolego @radziuszka masz ten sam problem co ja. Również palę Wesołą, palnik Ekoenergii i z przodu przesypuje koksy, z tyłu popiół ładny ale wypala dziurę. Nie da się nic z tym zrobić -ten typ tak ma. Jedynie modyfikacja na wzór korony Batorego(jak na zdjęciu co wstawił Leszek). Można przerobić starą koronę zaklejając rowki i nawiercić nad nimi otwory lub zamówić surową koronę u producenta(koszt 180zl z przesyłką) i nawiercić samemu. Ja się przymierzam do tego jednak wolałbym aby ktoś profesjonalnie nawiercił koronę (producent RBR już się tym nie zajmuje). Jeśli miałbym się jednak sam podjąć nawiercania to wolałbym znać wymiary i rozkład/rozmieszczenie otworów a nie wiercić "na oko" Edytowane 18 Stycznia 2017 przez hajtaler428 Cytuj
radziuszkaa Opublikowano 18 Stycznia 2017 #146 Opublikowano 18 Stycznia 2017 cześć @hajtaler!skoro ten typ tak ma to jutro go rozbieram, kupuję wiertła do żeliwa i jazda z nim, przez noc pomyślę jak go nawiercać :) gorzej być nie może hehe Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 18 Stycznia 2017 #147 Opublikowano 18 Stycznia 2017 (edytowane) Z tego co udało mi się dotąd ustalić to wiertło 5,5. Odległość między górnym a dolnym rzędem otworów 1,5 cm. Na dłuższych bokach gora 9 otworów, dół 8 wiercone naprzemiennie. Krótszy bok po przeciwnej strony podajnika góra 8 otworów dół 7. Bok od strony podajnika 3 otwory na wysokości środka między rzędami otworów na pozostałych bokach. Nie wiem tylko na jakiej wysokości od dolnej krawędzi korony ma być niższy rząd otworów Jeżeli ktoś ma informacje lub uzytkuje taką koronę proszę o potwierdzenie lub poprawienie i uzupełnienie wymiarów Edytowane 18 Stycznia 2017 przez hajtaler428 Cytuj
TIMON120777 Opublikowano 18 Stycznia 2017 #148 Opublikowano 18 Stycznia 2017 poszukajcie na wątku KRS TECH AQUA DUO u kolegi bregho tam jest mnóstwo o tym jak wiercili Cytuj
radziuszkaa Opublikowano 19 Stycznia 2017 #149 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Postanowiłem, że zacznę od uszczelnienia korony palnika, zamieściłem zdjęcie z opisem, górne i dolne otwory, które polecalibyście zakleić na początek? Po obwodzie oczywiście też polecę. Dodam, że dolną wyczystkę pod retortą już uszczelniłem. Cytuj
TIMON120777 Opublikowano 19 Stycznia 2017 #150 Opublikowano 19 Stycznia 2017 zadbaj najpierw o uszczelnienie a potem będziesz zaklejał jeśli zajdzie potrzeba wogóle dopytałbym Pieklorza czy te palniki maja równomierną dystrybucję powietrza bo on w tym siedzi mocno. wtedy dopiero kolejne kroki Cytuj
