Treść opublikowana przez ramzeus
Moderator Unika 25Kw
Miałem podobne problemy z tym kotłem i przerobiłem go na dolniaka. Przegrodę zrobiłem jednak w całości z cegieł szmotowych, potem przerobiłem na dół z cegieł a górna część przegrody z blachy żeliwnej, wyjmowanej do czyszczenia. Całość okazała się strzałem w dziesiątkę. U mnie był do tego kocioł przewymiarowany 17 KW na 100 m2. Jeżeli mogę ci doradzić to ruszta za przegrodą również zaślep cegłą ale nie zupełnie. Zostaw szczelinę ok 1 cm na całej szerokości kotła dla dostępu powietrza wtórnego. Jak byś miał jakieś pytania odnośnie przeróbki to pisz.
Niestety Twój kocioł jest ze spalaniem górnym. Zapal tak jak napisał kolega Konopka, od góry. To jest właściwy sposób spalania w tym kotle. Do spalania drewna nie potrzebna ci jest dmuchawa, najlepiej palić na naturalnym ciągu. Takie sprawdzanie temperatury nie wiele mówi. Spróbuj przyłożyć rękę do czopucha, nie powinieneś jej tam utrzymać. Napisz proszę jaką powierzchnie ogrzewasz, może masz za duży kocioł.
- Moderator Unika 25Kw
- Hef Master M Uni - Pytanie Dot. Wentylatora I Inne
- Kocioł Dolnego Spalania Z Podajnikiem Samoczyszczącym.
- Palnik Owies
- Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
- Serce Kotła -Palnik
Jestem Na Forum Zębca
Ciekawa odpowiedź co do dmuchawy i sterownika w dolniaku. Co na to powiedziałby Kostrzewa ze swoim Warmetem.
- Antracyt + Pid
- Antracyt + Pid
Pora Na Ostre Działania !
Znam taki przypadek. Szkoda tylko, że nie ma ich więcej. Z drugiej strony w kraju gdzie ceny gazu czy oleju opałowego są normalne takie przypadki nie mają racji bytu.
Zrębki Drzewne To Jest Przyszłość
@Kodi67 Masz silnik 0,37KW na 240V. Jak bardzo można obciążyć Twój sterownik? Prawdopodobnie 0,2KW. Jeśli tak i czy założysz silnik na 3 fazy czy ten na 240 V to i tak musisz założyć przekaźnik. Dla 240V wystarczy na 2 styki. Dla 3 faz 3 styki. Napisz jaki silnik będziesz zakładał, wtedy będzie łatwiej coś doradzić.
Może być coś takiego: http://allegro.pl/przekaznik-omron-mk3p5-s-230ac-i1985954201.html plus podstawka
Może być coś takiego; http://allegro.pl/wylacznik-silnikowy-1-1-6a-i1977887871.html Masz tam zakres 1-1,6A. Ty potrzebujesz 1,54A więc mieścisz się w jego zakresie.
JanuszGr chyba nie potrzebnie napędzasz stracha. Jeżeli będą śruby M8 8,8 to taki silniczek sobie z nimi nie poradzi. Nawet zwykłe 6,8 czy nawet 5,8 nie powinny stanowić problemu. Łożyska właśnie po to są aby przenosić obciążenia, zawsze zamiast kulkowych Kodi może założyć wałeczkowe. Co do bezpiecznika to dobrym rozwiązaniem będzie wyłącznik silnikowy. Do kupienia za ok 30 PLN. Gdyby tak jeszcze dorobić do tego możliwość załączenia lewych obrotów to byłaby pełnia szczęścia.
- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
Podnosząc obroty ślimaka poprzez zmianę kół osłabiasz moc przekazywana na sam ślimak. Chociaż 0.37 KW (po przełożeniu tak aby mieć 2 obr uzyskujesz z silnika 0,25KW) powinno i tak dać radę. Zawsze możesz zakupić silnik na 2900 obr/min i na przełożeniu 1/1 uzyskujesz prawie 3 na ślimaku.
Dobrze, ze łożyskowanie masz na sztywno, jak dołożysz jeszcze ślizgi (na ewentualne ugięcie) to powinno być ok. Trzymam kciuki. Co do wzoru to zależy co chcesz obliczyć albo dzielisz 6/8 albo 8/6 i tak: 6/8 = 0,75 tzn 1 obr 6 cm = 0,75 obr 8 cm 8/6 = 1,33 tzn 1 obr 8 cm = 1,33 obr 6 cm
Klodi67 odwaliłeś kawał dobrej roboty. Jak masz rozwiązane łożyskowanie tarczy? Na łożyskach samonastawnych czy na zwykłych kulkowych. Co do napędu tarczy to nurtuje mnie tarcie jakie występować będzie podczas przekazywania mocy ze ślimaka na tarczę. Zobaczysz jak to wyjdzie w "praniu". A jakby tak zastosować napęd niezależny, np drugi reduktor. Wiem, że koszty wzrosną jednak awaryjność powinna zmaleć. Brak zużycia tarczy i ślimaka, powinno być również ciszej (brak tarcia, smarowanie raczej nie wchodzi w grę) co ma znaczenie zwłaszcza w nocy. Zrębkę podajemy dużo i często. Dołączę do pozostałych, musisz zakleić przynajmniej połowę otworów, spalanie zrębki nie potrzebuje aż tak długiego palnika to wszystko oczywiście wyjdzie ci w testach.
Rdza Lub Grzyb Na Filarze Kominowym
To jest kondensat cieknący po kominie. Najpierw musisz zmienić sposób palenia w kotle potem weźmiesz się za ściany. Jaki masz kocioł, jaką pow. ogrzewasz, jak i czym palisz, czy masz dmuchawę? Napisz coś więcej. Sąsiad skuł tynk i zamalował plamę farbą olejną potem nowy tynk.
