Treść opublikowana przez ramzeus
Antracyt Na Opał Czy Warto
Kupiłem w poniedziałek kilka worków antracytu w postaci groszku max jakieś 30mm. Pali się a bardzo ładnie, zupełnie inaczej niż węgiel, prawie jak koks. Początkowo trochę białego dymu z komina potem tylko lekka mgiełka lub bezdymnie. Dostępny w okolicy Czarnej Sędziszowskiej jak na razie po 570/ tonę. Nie podaję nazwy firmy aby nie zostać posądzony o reklamę. Jeśli jest ktoś zainteresowany mogę podać kontakt. Dzisiaj zapodam go na palnik, ciekaw jestem efektów. Na pewno dam znać.
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
- Nie Chcę żadnej Porady, Nie Mam żadnego Problemu...
- Własna Konstrukcja
Przy tak dużych pojedynczych przekrojach nie odbierzesz dobrze ciepła. Cieplejsze spaliny zawsze będą szły środkiem przekroju. Lepiej jak jest kilka mniejszych jak jeden większy. Jak nie masz jeszcze nic wyciętego to rozważ całkowitą zmianę koncepcji. Przemyśl kocioł z wymiennikiem rurowym w układzie pionowym z palnikiem pod spodem, kierunek spalin tylko ku górze. Takie coś jak zrobił kolega Heso. Czyszczenie od góry raczej bezproblemowe.
Duze Cisnienie Na Piecu
Nie wiem jak wysoko masz najwyższy grzejnik. Wystarczy, że ciśnienie na zimnej instalacji będzie troszkę wyższe (ok. 0,2 bara) od takiego jakie by było w instalacji otwartej. 0,1 bara na każdy metr wysokości. Ciśnienie w naczyniu przeponowym ustaw o 0,2 bara wyższe od tego jakie ci wyjdzie z wyliczeń. Jeśli masz prawidłowo dobraną jego wielkość to po nagrzaniu wody ciśnienie w instalacji wzrośnie nieznacznie.
Trochę komplikujesz sobie budowę. Kanały odprowadzające gazy z komory zasypowej nie zdają egzaminu. Szkoda zachodu i czasu na ich montaż, znam to z doświadczenia. Działały tylko chwilę potem zarosły smołą. Ty chcesz je robić a ja myślę jak je teraz wyciąć żeby nie przeszkadzały. Powietrze wtórne w rusztach. Z czego je zrobisz? Bo bez wody spokojnie nagrzeją się do jakich 700 stopni. Zwykła stal nie da rady tylko żeliwo lub żaroodporna. Ja mam sztabkowe i zaczynają się już wyginać. Ilość powietrza dopalającego jest zbyt mała aby je wychłodzić. Raczej na to się nie nastawiaj. Wystarczą otwory z boku kotła. Wiem, że chcesz mieć to powietrze podgrzane ale twój sposób jego doprowadzenia do mnie nie przemawia. Może zamiast kanału odprowadzającego spaliny zamontować pod szamotem kanał z PW. Zamiast grodzi z szamotu wstaw zadeklowany profil stalowy 80x80. Uzyskasz szczelinę ok 3cm z każdej strony, łatwiej będzie też wyjmować je do czyszczenia. Zawsze możesz kupić blachę żeliwną lub poszukać na złomie i takowe uspawać, będą na lata.
@przemyslaw2ar 14X13 to za duży przekrój zdecydowanie. Piszesz, ze masz dostęp do plazmówki więc z cięciem nie ma problemu. Może wymiennik z rur np 1 cal 15 szt w dół i 15 w górę. Kupisz sobie tylko odpowiednią szczotkę do czyszczenia. Rury nad palnikiem to chyba też nie jest zbyt dobry pomysł. mało w nich wody a płomień będzie bardzo, bardzo gorący. Przejście pomiędzy palnikiem a wymiennikiem patrząc na rysunek wydaje się być ok 14 cm. Wystarczy jakieś 7cm. Trudno jednak będzie włożyć tam rękę poskładać palnik. Powietrze wtórne możesz możesz poprowadzić rurą w przegrodzie pomiędzy komorą załadowczą a palnikiem.
@przemyslaw2ar Metraż mamy podobny więc i podobnej mocy powinny być kotły. Palnik 5x25 wydaje mi się za duży. Początkowo mój miał 16x5 teraz 14x2,5 i w zupełności wystarcza, dodatkowo grzejąc jeszcze zasobnik 250 l. Trochę nie widzi mi się konstrukcja wymiennika. Chodzi mi o przekrój otworu jakim będą przechodziły spaliny. Lepiej by było gdyby był w formie prostokąta o boku nie większym jak 5cm, a nie kwadratu - tak przynajmniej wynika z rysunku. Co do zgazowania drewna to wystarczą cegły szamotowe wstawione na bokach komory załadowczej na wysokość 12cm. W moim przypadku po wyjęciu cegieł pali się tak jak z cegłami więc je wyjąłem. Powietrze wtórne podawane mam od góry prosto w palnik.
Własna Konstrukcja
Tym drewnem i papierami chcesz normalnie palić czy tylko awaryjnie? Jeśli awaryjnie to rozwiązanie masz. Jeśli chcesz aby to był normalny kocioł z możliwością palenia z podajnikiem to polecam rozwiązanie takie: normalny kocioł czy to dolny czy górny i wyjmowane ruszta żeliwne. Palnik robisz na kołach z możliwością wstawienia go do drzwiczek dolnych. Wyjmujesz ruszta wstawiasz palnik i gotowe. Montaż podajnika jaki powrót do normalnego kotła zajmuje 5 minut. Polecam takie rozwiązanie, oczywiście jeśli masz miejsce na montaż z przodu.
Jaki Kocioł Jako Wymiennik Do Samorobnego Dolniaka?
Pewnie jesteś pierwszy na tym forum, który coś takiego chce zrobić. Chcesz palić drewnem ok. ale czy jak piszesz w mroźne noce podłożysz węgla to również będzie się dobrze palić czy może też zgaśnie? Dobrze by było poszukać informacji czy taki typ kominka-kotła spala również węgiel. Przy mocy 6-8 KW to nie spodziewaj się cudów jeśli chodzi o komorę załadowczą to tylko 0,6-0,8 m2 blachy. Oczywiście jeśli całą blachę dać na wymiennik a palenisko oddzielnie (tak jak to ma w swoim reaktorze heso) to troszkę możesz poszaleć. Oczywiście nie za wiele. Ruszta 20x15 cm wystarczą.
Jeśli masz inverter to bez problemu pospawasz elektrodami zasadowymi EB150. Jeśli ma to być kocioł na 3 lata to wystarczy Ci blacha czarna 4mm. Rób szczelinę miedzy spawanymi elementami na ok 2mm dla lepszego przetopu i nie zapomnij o oczyszczeniu szlifierką miejsc spawu przed spawaniem.Nie spiesz się tylko z zaczynaniem nowej elektrody do czasu aż przeszlifujesz zakończenie starej. Szkoda później kocioł rozcinać i zaspawywać przecieki. Blachę 4mm spawasz na raz, 6mm fazujesz i na dwa razy. No ale skoro umiesz spawać to takie rzeczy powinieneś wiedzieć. Elektrody kwasowe za drogie szkoda kasy, rutylowe - mogą być ale zdecydowanie polecam zasadowe. Co do kosztów budowy kotła to powinieneś się zmieścić w 1500 zł. Swoją drogą to jak miałbym robić kocioł na 3 lata to bezsens. Przechodziłem to, roboty masę, czasu też zmarnujesz trochę. Taniej wyjdzie kupić używany za 500-600 zeta i jakoś palić, a międzyczasie budować ten na biomasę i na nim skupić całą swoją uwagę. Jeśli jednak zdecydujesz się na budowę kotła to zrób płaszcz wewnętrzny z blachy 6mm a zewnętrzny 4mm. Może będzie musiał służyć dłużej niż 3 lata kto to wie? Roboty praktycznie tyle samo, koszty niewiele większe.
- Komin
Aktualizacja Forum
Ja tylko odnośnie wstawianych fotek do postów. Czy istnieje możliwość aby ograniczyć zamieszczanie większych niż powiedzmy 300KB? Ułatwiło by to ich przeglądanie osobom nie mających łącza 6 Mb. Nie wiem, może jakieś automatyczne zmniejszanie lub po prostu blokada?
- Łuparka śrubowa
- Jaki Kocioł - Na 70M2, Wysoka Stałopalność
Jak PaliĆ W Termixie
@adam757L Jestem bardzo zaniepokojony Twoją ostatnią wypowiedzią, a zwłaszcza tym: "chcą rozpalać kocioł górnego spalania od góry (niby logiczne ale nie w tym przypadku)". Proszę o rozwinięcie tematu jeśli możesz to proszę wstaw jakiś przykład, rysunek itp. Do tej pory kocioł z górnym spalaniem odpalało się od góry, a z dolnym od dołu. Czyżby coś się zmieniło. Mam dolniaka i jak mam w nim teraz palić? pozdrawiam
- Ocieplenie Syfitu Podwieszanego Po Montażu
Grzejnik Na Piętrze Przestał Grać.
Jak nie masz odpowietrzników to sprawdź czy jest tam woda poprzez odkręcenie górnego śrubunku przy zimnym grzejniku. Trzeba to zrobić natychmiast. Jedną osobę wczoraj pożegnaliśmy z tego świata przez zamarzniętą instalację CO. Poczytaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ic=8178&hl= Tak jak pisze Dale nie będzie co zbierać. Mój kolega z podstawówki tak zginą w wigilię 15 lat temu.
- Nietypowy Problem
- Jak Wylaczyc Grzejnik Z Glowica Rts-k Everis?
Zawory Termostatyczne
Zawory Heimeier pracują u mnie 14 lat bezproblemowo. Godne polecenia.
