Treść opublikowana przez ramzeus
Sprzedam Tarczę Do Rębaka
Tak tylko z ciekawości jaki koszt tarczy fi 630 x 35 mm z wycięciem 4 okienek? nie dla mnie bo mam tylko dl kolegi, trochę się napalił i chce to zrobić tak jak Ty, noże do czoła, z tym, że 4 szt. Maksymalna ilość prac we własnym zakresie. Może być na PW Pozdrawiam.
Spawarka Inwertorowa Dedra.
Swoją mam 4 lata, wyspawała już sporo kaczek elektrod i kilka butli agonu, działa bez problemu. Z czystym sumieniem mogę polecić. I jeszcze jedno, w necie dawali mi 2 lata gwarancji a Castoramie gdzie kupowałem dostałem 3 lata.
Jeżeli chcesz od czasu do czasu pospawać kocioł to te 145 A może się okazać za mało. Nie chodzi mi tu o sam prąd co o cykl pracy. Do tego polecam Ci Desi 201 lub Desi 200, ta jest z TIG - iem, wszystko DEDRA. Osobiście używam 200, elektrodą 3,25 można spawać praktycznie bez przerwy a TIG do nierdzewki czy to czarnej stali też się czasami przydaje.
Zrębki Drzewne To Jest Przyszłość
Widzę Moskit, że masz wenę twórczą , to dobrze. Widzisz, początkowo myślałem aby zrobić to jak najtaniej, potem zobaczyłem w "akcji" HJ5 i jak zdobyłem wszystkie jego dane to zmieniłem zdanie i postanowiłem zrobić to jak najlepiej. Oczywiście, że jest wiele rębaków z nożami mocowanymi od czoła, można też nie obrabiać koła po CNC (koszty nieporównywalne w żaden sposób, samo frezowanie gniazd pod noże 300PLN) to oczywiście sprawa indywidualna. Powiem szczerze, że jestem dla Ciebie pełen podziwu, jednak Ty masz już pewne doświadczenie z budową rębaka i wiesz na co możesz sobie pozwolić. Ja niestety nie i wolę robić jak najbliżej orginału. Mam jakąś tam pewność, że rębak będzie pracował jak należy. Szkoda, żeśmy się nie spotkali gdzieś na jesieni. W Bieszczady nie mam daleko a może po rozmowie z Tobą zaoszczędziłbym trochą kaski. Z niecierpliwością czekam na relację foto z budowy i filmik z pracy. Jak byś miał jakieś pytania o HJ5 to pisz, mam go "rozpracowanego".
@Moskit Kawal żelaza jest. Dlaczego na 2 noże i troszkę małe mi się te okienka wydają. Będziesz noże dokręcał do tarczy od czoła czy pod kątem i z regulacją tak jak to jest w Junkkari? Jakie łożyska, dajesz jakieś rolki wciągające? Zastanawiam się jeszcze czy mocowanie na wpust to dobry pomysł? @Jedlica W Rzeszowie tarczę możesz zamówić w firmie Stalres. Wycinają co chcesz, materiał mają swój (projekt w formacie DWG lub DXF we własnym zakresie lub za dopłatą), jednak obróbkę tokarską i frezerską musisz sam zorganizować. Moje prace na razie utknęły, niestety nie mam tarczy.Troszkę jest kłopot ze zrobieniem gniazd pod noże pod kątem 30* ale mam obiecane na piątek, nareszcie.
Cześć Kodi67. Jeśli możesz to wrzuć fotki tarczy 600 i Twojego obecnego rębaka, co prawda ja już swojego projektu nie zmienię ale warto zobaczyć jak to inni robią. Masz jakieś rolki podające, czym całość napędzasz jaką grubość rąbiesz? Niestety troszkę mnie przeciąga tokarz i pewnie przed Świętami tarczy miał nie będę.
Przy paleniu obecną kiepską zrębką dosypuję do zbiornika co 12 h. Co prawda mogę co 18 ale to jakoś nie poręcznie. Myślę, że na zrębce z dobrego (grubszego) drewna uzyskam stałopalność spokojnie 24h. Więc może i lepiej pociąć grubsze drewno w polana jednak nie ma możliwości abym je podkładał raz na 24h.
3Altair33 Wielkie dzięki. Moskit. Mój rębak będzie miał tarczę 630mm i wlot gałęzi 150x150mm. Chciałbym nim ciąć tak do fi 120mm, tak myślę.
Ok. Jakie masz obroty tarczy tnącej i na jakich obrotach ten silnik pracuje najbardziej optymalnie. Masz może jakąś DTR - kę z tego silnika?
Witaj Moskit. Ty w swoim rębaku masz zamontowany silnik "esiok" 7? Jak daje sobie rady z większymi średnicami ok 8-10cm, przy jakich obrotach taki silnik pracuje optymalnie? Myślę trochę nad zakupem takiego ustrojstwa, mam jednak obawę co do mocy.
Najlepiej bez pręta, nawet nie ma o czym mówić. Jeśli chodzi o obroty to w/g mnie 2,5 to absolutne minimum. Ja mam w tej chwili jakieś 5,5 i jest to co być powinno. Przy przekładni do groszku 1,2 obr. ślimak musiałby się cały czas obracać.
Hef - Małopolska
Zadzwoń tu: 17 744 45 79, co prawda 80 km od Tarnowa ale mieścisz się w założonych 100 km. Szukałeś może sklepach internetowych?
Z zrzyn tartacznych fajna zrębka wychodzi po rębaku bębnowym. Co do firmowego ślimaka to to najlepiej zrobić lub kupić o przekroju kwadratowym i będziesz miał święty spokój. Jeśli masz dostęp do taniego opału to inwestycja zwróci się bardzo szybko. Do orginalnego podajnika musisz mieć bardzo drobną zrębkę, musisz także jakoś podnieść obroty ślimaka. Raczej odpuść sobie podajnik orginalny, zawsze trafi się jakiś większy kawałek, który skutecznie zablokuje ślimaka.
Jak pomieszasz z miałem lub groszkiem to większych problemów być nie powinno. Oczywiście musi być mniej zrębek. Zrębka to trudne do podania paliwo, zawiesza się, zrywa zawleczki, musisz go przynajmniej 2x szybciej podawać, najlepiej ok 4 obr/min. To nie węgiel, że jak podejdzie pomiędzy ślimak a podajnik to się skruszy. Najlepiej się do tego nadaje podajnik o przekroju kwadratowym i ślimak bez pręta (pusty). Poczytaj trochę ten wątek wszystko tu jest opisane. Oczywiście jak pisał kolega Vernal, najlepsza zrębka to "koreczki" bez patyczków.
Przemek bardzo dziękuję, Już zacząłem szukać silnika 11 KW ale spróbuję na moim 7,5. Mam nadzieję, że da rady bo zrębkować na prądzie wyjdzie znacznie taniej niż capkiem. Dzięki za podesłane materiały, gdzie Ty takie rzeczy znajdujesz?
Muszę przyznać, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale do rzeczy. Miało nie być kół jednak udało mi się kupić zestaw koła+piasty od malucha za marne grosze i koła do rębaka założę. Będzie lżej się przemieszczać a dla mojego capka z obciążeniem ok 300 kg na podnośniku nie będzie to łatwe. Kola będą na półosiach wyjmowanych w czasie pracy. Miało być też bez napędu, no właśnie miało. Jestem coraz bliżej zamontowania wałka podającego opartego na układzie hydraulicznym. Można materiał zatrzymać lub w razie potrzeby cofnąć, koszt nie mały bo ok 1k ale była by to już pierwsza klasa. Mam jeszcze pytanie do specjalistów od przeliczania - wyliczania mocy. Aktualnie myślę o podpięciu silnika elektrycznego 7,5 KW/2900obr, taki mam. Przełożenie na kołach pasowych tak aby uzyskać 800 obr/min czyli 3.62/1 ( dobrze piszę?). I tak się zastanawiam czy to da rady, czy może rozglądać się za silnikiem 11KW?
@rzeznik2555 Czym będziesz to napędzał? Maszynka super, tym bardziej, że to praktycznie coś z niczego i koszty znikome. Tu jednak więcej jak 5 cm nie przejdzie.
Przemku, to trza się brać za budowę rębaka skoro kilka ha wierzby posadziłeś. Pewnie, że może być na przyczepce i to z poczciwym esiakiem. Kolega Moskit coś takiego zrobił. Nie wiem z jak grubej (ilu letniej) wierzby chcesz pozyskiwać zrębkę, proponowałbym żeby nie była to 1 roczna tylko przynajmniej dwu lub najlepiej trzyletnia. Czym materiał cieńszy tym trudniej zrębkować czyt. jest więcej kijków, które się zawieszają oraz stwarzają problemy przy np. workowaniu.
Przemku dobrze liczysz koszty. Może to nie jest mało, jednak stwierdziłem, że nie ma sensu robić czegoś mniejszego. Jeżeli masz dostęp do 60-tki to nie będziesz musiał robić dodatkowej przekładni do podniesienia obrotów. Nie kombinowałbym również z dodatkowym silnikiem. Zapinasz do ciągnika i jazda, a tak dodatkowa przyczepka koła it. Chyba, że myślisz ciągnąć to za sam. osobowym, musiałbyś jednak taką przyczepkę zarejestrować. Co do hałasu to ja osobiście nie widzę problemu. Kocioł stoi w piwnicy i praktycznie go nie słychać. W moim przypadku palnik jest dokręcony do kotła na szczeliwie 15x15 i to mocno wygłusza pracę ślimaka i całej reszty.
Agrotech Kielce 20013
Czy ktoś z forumowiczów wybiera się może na targi do Kielc? Ja będę w sobotę może udałoby się spotkać i wymienić poglądy. Tu: http://www.targikielce.pl/index.html?k=agrotech&s=index link.
Zapomniałem jeszcze opisać jednej rzeczy. Mianowicie udało mi się rozwiązać problem zawieszającej się zrębki. Zamontowałem w zbiorniku 3 wałki, do których przykręcone są sprężyny od dużego zegara.. Napęd wzięty jest ze ślimaka. Po tym zabiegu patyki ok 15-20 cm nie stanowią problemu. Może nie jest to super proste rozwiązanie ale dla forumowiczów budujących palniki takie coś to..... Rozwiązanie testowane przez 6 tygodni i zero zawieszeń.
4 noże (2 proste i 2 grzebieniowe) to koszt 250 zł, tego 2 noże przeciwstawne 200, ceny z materiałem (hardox 500, hartowane do 42-45 HRC), robione na zamówienie bo koszt orginału to 250/szt. Koło, materiał 500 + robocizna ok 500 (jeszcze nie płaciłem ale taka była umowa), o gotowca nawet nie pytałem. Co do wielkości zrębki to problemu być nie powinno. Projekt przewiduje możliwość wysunięcia noży aż do 22 mm poza tarczę. Widziałem jaka zrębka wychodzi przy wysunięciu 6mm i taka jest dla mnie ok. Prędkość 800/min potrzebna jest aby wytworzyć odpowiednio duży wywiew zrębki, do cięcia wystarczy 500/min. Na tą chwilę rębak jest robiony bez posuwy mechanicznego (koszty), docelowo przewidziany jest napęd hydrauliczny na 2 wałki, ale to jeszcze faza przedprojektowa.
Wylot jest 180x180 a zejście do okrągłego fi180. Też mam pewne obawy co do wyrzutu, z drugiej jednak strony widziałem w pracy HJ5 na żywo i wszystko działało ok. W przypadku problemów zwężę wylot tak aby na końcu był przekrój np. 180x100. Zrębka im będzie bliżej wylotu tym będzie nabierała prędkości. Też nie mogę się doczekać testów.
Witam po dłuższej przerwie. Powolutku powstaje mój rębaczek. Muszę troszkę odetchnąć bo powiem, że dał mi popalić. Niestety nie mam jeszcze koła i wału, będą za jakieś tydzień dwa. Mam za to noże. Może troszkę to wszystko opiszę. Jak już pisałem we wcześniejszych postach moim wzorem jest rębak Junkkari HJ5. Układ tnący (kąty podawania materiału) i koło jest takie jak w orginale. Reszta czyli łożyskowanie, napęd i ogólna konstrukcja dostosowane do potrzeb. Tarcza blacha 35 mm fi 630, 4 noże ustawione w kole pod kątem 30*. Noże jak widać na foto są dwojakie, dwa grzebieniowe plus 2 zwykłe, docelowo zamówione są jeszcze dwa zwykłe i dwa grzebieniowe z tym, że grzebienie będą przesunięte względem obecnych o szerokość grzebienia (20 mm). Po co tyle kombinacji a no z racji tego, że posiadam c330 i żeby to było mocne to nie powiem. Przy cieńszych gałązkach zakładał będę 4 noże zwykłe, przy troszkę grubszych dwa zwykłe i dwa grzebieniowe, przy jeszcze grubszych 4 grzebieniowa i tak aż kupię większy ciągnik. Wlot do rębaka jest na 15 cm i na pewno mój biedny traktorek na nożach płaskich przy takim pieńku by sobie nie poradził a tak to być może pociągnie. Obroty tarczy obliczone na ok 800/min więc dojdzie przekładnia pasowa co by obroty podnieść bo wałek w 30-stce ma tylko 540. Głównym napędem będzie mój C330 ale w projekcie przewidziany jest napęd z większych ciągników a także z silnika elektrycznego. Ogólnie roboty co nie miara, głównie spawanie. Materiał wycięty na CNC więc wszystko ładnie pasuje. Całość (oprócz wylotu) z blach 5,6 i 7mm. Doskwiera mi brak dostępu do prasy krawędziowej i zamiast zaginać to muszę wszystko spawać, spawać.. Jednak cieszy mnie fakt, że koniec już bliski. O postępach prac będę piasł na bieżąco. Gdyby były jakieś pytania czy sugestie chętnie odpowiem.
Zobacz kolego tutaj: http://www.ekodom-sy.../pdf/binder.pdf Mamy taki kocioł na firmie. 400 KW, zasilane jest podajnikiem okrągłym fi ok.170mm spokojnie daje radę już 10 lat, zrębki z drewna świeżego nie suszona, wielkość ok 2-3 cm, najczęściej dąb lub buk. Obroty ślimaka ok 5-6/min. Ślimak nawinięty na rurę fi ok 60 mm. Poszukaj troszkę na temat takich kociołków, przy takiej mocy (czytaj: kosztów jakie poniesiesz) warto się dobrze zastanowić zanim zaczniesz robić palnik.
