ramzeus
Treść opublikowana przez ramzeus
  1. Może to: http://www.ekodom-system.pl/pdf/binder.pdf zainteresuje zrębkopalaczy. Są to rozwiązania przemysłowe, powinno jednak się dać coś przenieść pewne rzeczy do konstrukcji domowych. Kotłownie opartą na tym kotle widzę na co dzień, nie ma z nią większych problemów. Opalana jest świeżą zrębką dębową lub bukową, moc 300KW.
  2. Coś przybywa tych zapaleńców. Niestety jeszcze nie pospinałem wszystkiego. Może po niedzieli, dam znać jak wyniki.
  3. Pompa 25-40 podnosi wodę do 4m. W Twoim przypadku jest to za mało, 25-60 będzie lepszym wyborem. Jak grzało kiedy chodziło na grawitacji?
  4. Jeżeli podasz ilość obr. ślimaka/min., średnicę rury podajnika, skok ślimaka, wagę nasypową węgla to wystarczy troszkę matematyki.
  5. Sadzpal to półśrodek. Powinno się dążyć do spalania bez żadnych dodatków tego typu. Jeżeli osadza ci się smoła na wymienniki to podobne zjawisko zachodzi w kominie. Jeżeli się w miarę szybko nie uporasz ze smoleniem w kotle to czeka cie solidne czyszczenie lub raczej przebijanie komina. Kocioł tego typu ma pracować cały czas z większą lub mniejszą mocą, bez przechodzenie w stan czuwania. To mogą kotły gazowe olejowe i z podajnikiem. Pokombinuj z szamotami i zmniejszeniem wymiennika. Może zmniejszenie mocy dmuchawy na tyle aby pracowała cały czas? Może zamiast dmuchawy założyć miarkownik. Wiem, że nie po to płaciłeś za dmuchawę i sterownik aby go teraz odpiąć, ale w tym przypadku pewnie wyszłoby korzystniej.
  6. temp. spalin 60 stopni to trochę za mało. Kocioł masz troszkę przewymiarowany i takie osadzanie się smoły jest tego efektem. Jeśli masz taka możliwość to spróbuj palić na ciągu naturalnym z uchylonym popielnikiem i stałym dostępem powietrza tak aby spaliny miały ok 100 stopni.
  7. A jak się ma taki palnik ekoenergii do kotła 13 KW, czy można go zamontować, czy robią może mniejsze do takich właśnie mocy.
  8. ramzeus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tu byś się kolego zdziwił. Owszem dokładność też się liczy ale zmierz temp.2 cm od góry oraz w środku przekroju czopucha. U mnie na górze jest jakby to powiedzieć normalnie 130 st. w środkowej części ok 180. Czy to normalne zjawisko? Przekrój czopucha 150 x 150. Można wnioskować, że krótkie np 5 cm mogą troszkę w błąd wprowadzać. Chyba, że się mylę.
  9. ramzeus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ciekawy jestem czy ktoś z forumowiczów robił badanie rozkładu temperatur w czopuchu bo coś mi się zdaje, że mogą z tego wyjść fajne wyniki. Jakie macie długie sondy do mierzenia temperatury spalin przy czujnikach w waszych sterownikach i termometrach?
  10. Jaki dokładnie nikt chyba Ci nie powie. Musisz wybrać sam a porem zgłębić temat i wziąć się do pracy. Zdjęcia fabrycznych palników rynnowych bez problemu na necie znajdziesz, kilka opisów budowy na forum też jest. Co do tłokowca to poczytaj temat kolegi Robogaz. Robił nie dawno palnik i wszystkie informację zamieścił na forum.
  11. Jaki będzie najlepszy to trudno powiedzieć. Jedni chwalą tłokowce inni Brucer jeszcze inni retortę, każda sroka chwali swój ogon. Poczytaj trochę na temat palników i wybierz coś dla siebie. Jeśli chodzi o wykonanie w warunkach domowych raczej nie masz wielkiego wyboru, tłokowy albo rynnowy. Rynnowy będzie na łatwiejszy w wykonaniu.
  12. Sterownik to koszt ok 400 PLN. 1300 PLN to koszty całości wraz ze sterownikiem. Pozdrawiam i życzę miłej pracy.Trochę materiałów na temat palnika rynnowego jest w tu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2120-spalanie-owsa/
  13. Koszt wszystkich materiałów poniesionych na budowę podajnika rynnowego wraz ze sterownikiem PERFEKT R to1300 zł. Liczone wszystko, elektrody, gaz, tarcze, rękawice, prąd itp. Oczywiście w zależności od elektroniki koszt może ulec zmianie. Jak tylko masz możliwości techniczne i chęci to zachęcam do działania.
  14. Do spalania drewna szukaj kotła za spalaniem dolnym plus miarkownik ciągu, nie koniecznie elektroniczny. Spalisz również węgiel groszek czy orzech. Może Zębiec KWKD15.
  15. Hermogenes tylko pozazdrościć. Żebyś Ty wiedział ile ja się musiałem namęczyć z przebiciem zarośniętego komina. Stanie na dachu z prętem długości 4m nie należy do najciekawszych zajęć.
  16. @Hermogenes Miałem nadstawkę na kominie z gołej blachy. Po ok 4 miesiącach palenia komin na strychu zrobił się cały mokry od kondensatu. Zarósł smołą na tyle, że szczotki nie włożyłem tylko musiałem przebijać się prętem. Taka sama sytuacja miała miejsce u sąsiada. W sierpniu przebijał się przez komin również prętem. Nie wiem czy tylko u mnie i u sąsiada takie rzeczy się dzieją w każdym razie po demontażu nadstawki i zamontowaniu kamionki z ociepleniem problemy z zarastaniem komina ustały. Pozostało jednak w kominie masę smoły do usunięcia. Jeśli ktoś chce założyć samą blachę to proszę bardzo jego sprawa jednak ja po moich przejściach zdecydowanie nie polecam. tu link do hybryd strona 67: http://www.spiroflex.com.pl/cms/base/images/KATALOG_SPIROFLEX_02_2010.pdf Pozdrawiam Ramzeus
  17. Taki wylot z komina powinien być ocieplony. Lepiej by było kupić kamionkę 20x20 na to wełna i dopiero obróbka z kwasówki. Jest firma w Mielcu , która robi takie gotowe hybrydy, składa się taki komin z segmentów po ok 30 cm plus na koniec komina tzw. ustnik. Robią to o przekroju okrągłym. Jak jesteś zainteresowany to poszukam kontaktu. Nie jest to tanie ale gotowiec bez kombinacji.
  18. To masz przyczynę kopcenia. Producent kotła wymaga przekroju min 20x14 lub fi 20. pole przekroju powinno więc wynosić ok 280 - 320 cm2. Wylot z kotła ma 289 cm2 więc podobnie. U ciebie komin ma 26cmx 65,5cm to daje 1690 cm2. To prawie 6 razy więcej niż czopuch, 6 razy wolniej przesuwają się więc spaliny w kominie jak w czopuchu. Stąd takie ślamazarne wychodzenie dymu z komina. Taki mały kocioł nie jest w stanie zagrzać tak dużego komina i wytworzyć w nim odpowiedni ciąg. Chyba, ze się mylę to poprawcie koledzy. Niestety musisz zmniejszyć jego przekrój do rozsądnych wymiarów. Nie zawsze co duże jest piękne. Pozdrawiam.
  19. Coś nie widzą mi się ta średnica 30x40 oraz 65x25 cm . Czy ty mierzyłeś komin wewnątrz bo o takie wymiary chodzi. Trzeba by się pofatygować na dach i zmierzyć wylot z komina. Nie zawsze jest taki sam jak na dole w piwnicy.
  20. Jeśli możesz to wstaw kilka fotek Twojego automatu i może jakiś schemacik. Miałem kocioł moderator i też paliłem w nim trocinami oraz zrębką nie miałem jednak problemów z popiołem. Wręcz przeciwnie na ruszta kładłem blachę z bębna od pralki bo wszystko przelatywało. Miałem wtedy przerobiony kocioł na dolne spalanie. Jaki masz model moderatora? Masz ruszt wodny czy żeliwny? Generalnie zrębkę dobrze jest palić na palniku poziomym np. coś takiego: http://allegro.pl/podajnik-do-kotla-mial-ekogroszek-owies-zrebki-d11-i1823319064.html. Trzeba tylko założyć inny ślimak i zwiększyć jego prędkość obrotową do ok 3-5 obr/min. Poczytaj też tu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/3432-zrabki-drzewne-to-jest-przyszlosc/ Kolega moskit145 opanował palenie zrębką na ruszcie bez palnika. Napisz do niego powinien Ci pomóc.
  21. Jak będziesz je wpinał obydwie to równolegle a nie szeregowo. Zrób to na zaworach tak abyś potem nie musiał spuszczać wody z całego układu tylko je zakręcisz.
  22. Nie chcesz kupić gotowego? Jest firma w Łańcucie co robi takie ustrojstwa. Jeśli byłbyś zainteresowany to mogę podać namiary.
  23. Napisz trochę więcej informacji o starym i nowym kotle. Modele moce, czym palisz, jaką powierzchnię ogrzewasz. Może ten nowy ma większą moc- za dużą? Do tego dmuchawa i wykwity gotowe.
