Treść opublikowana przez ramzeus
Podpięcie pompy ciepła do bufora w trzy krućce
Co z defrostem? Jak to widzisz?
Do bufora podpięty będzie również kocioł zgazowujący drewno.
Czyli widzę, że nie ma co komplikować instalacji. Dzięki za podpowiedź. Widzę, że jednak nie jest to tak jakby się mogło wydawać.
Bufor 800l standard, fi 80 cm wysoki na ok 200cm. Na dom myślę dać ok 37-38 stopni, bufor chciałbym grzać do 50.
Chyba się nie zrozumieliśmy. Załączyłem odręczny rysunek. I tak: Jeśli jest na zewnątrz ciepło np plus 5 stopni zawór dzielący otwiera kruciec B i grzeję cały bufor, magazynuję ciepło na zimną noc. Po spadku nastawionej temperatury zawór otwiera kruciec A i grzeję ok 200l. Oczywiście te 5 stopni to temperatura umowna, trzeba ją dobrać doświadczalnie. Dajcie znać co o tym sądzicie, jeśli już ktoś robił podobny układ to proszę o info.
Witajcie. Nie moge nigdzie znaleźć ingormacji na temat podpięcia PC do bufora w trzy krućce. Jeśli wiecie gdzie jest to opisane to podeślijcie proszę linka. Chodzi mi o podpięcie w taki sposób: bufor 800 l, pompa wpięta w górne wyjście i powrót do pompy z pierwszego od góry krućca. Grzejemy wtedy ok 200l i to w zupełności wystarczy na defrost. W ten sposób chcę grzać w temperaturze zewnętrznej poniżej 5 stopni. Drugi powrót do pompy byłby wpięty w najniższy kruciec, oba spięte zaworem dzielącym. Ten drugi kruciec byłby używany przy temperaturze zewnętrznej powyżej 5 stopni w wtedy grzałbym cały bufor. Przełączanie obiegów realizował by wspomniany zawór dzielący poprzez regulator temperaturowy. Oczywiście musiałby być zamontowany drugi czujnik temperatury na dole bufora aby mógł sie cały zagrzać. Czujniki przełączane by były wraz z zaworem dzielącym. Idea jest taka, że w chłodniejszym czasie PC grzeje ok 200l wody natomiast jeśli w dzień byłoby cieplej to PC grzeje cały bufor na wyższym COP a w nocy rozładowuje się zgromadzone ciepło. Teraz pytania. Czy w momencie przełączania czujników PC wyrzuci błąd? Czy robił ktoś coś takiego, czy waszym zdaniem ma to sens?
Kocioł Z Nierdzewki
Plumpi, mój cały misterny plam runął w gruzach ale wielkie dzięki za wyjaśnienie tematu.
Kocioł Z Nierdzewki
Witam wszystkich. Panowie jak ma się według Was sprawa budowy kotła ze stali nierdzewnej. Czy ma to sens, jaki ewentualnie gatunek stali, jakie grubości blachy. Jaka byłaby teoretyczna żywotność takiego kotła Pomijam tu oczywiście koszty. Czy ma ktoś doświadczenie w tym temacie?
- Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
- Rozbudowa Zbiornika Na Pellet
Sprzedam Palnik Do Zrębki
Wielkość otworu montażowego 205x265mm.
Witam Sprzedam palnik do zrębki. Palnik nowy nie używany, moc ok 15 KW, w komplecie jest zasobnik na ok 200 l, sterownik PERFEKT R, system STRAŻAK, ogólnie jest wszystko co potrzeba aby zrębkę spalać. Można też spalać miał i węgiel. U mnie chodzi taki od 3 lat więc bez obawy można zobaczyć jak pracuje (puki będzie chłodno). Mogę sprzedać bez sterownika i dmuchawy jak ktoś nie potrzebuje. Palnik zrobiłem koledze, jednak plany życiowe mu się zmieniły i na pewno go nie założy, szkoda więc żeby stał w garażu. Fotki dołączę w poniedziałek albo we wtorek. Do odebrania w Kolbuszowej. Cena kompletu 3200. kontakt: 609144842, najlepiej po 16. lub: [email protected]
Poszukuję Producenta Kotłów
Witaj Heso. Mam w okolicy producenta kotłów, podjadę jutro albo w piątek i porozmawiam z nim. Chłopak młody... otwarty na innowacje, zobaczymy. Pozdrawiam.
- Zawór trójdrożny czy czterodrogowy?
Witam. Muszę coś zmienić w mojej instalacji, na dom wystarczy mi 40-45 stopni, do ogrzania wody CWU to trochę za mało, utrzymywanie 40* na kotle na dłuższą metę nie za zdrowe dla niego. I tu mam dla kolegów pytanie. Czy istnieje możliwość podpięcia zaworu 3D tak aby chronić temperaturę powrotu ale zanim ciepła woda wróci do kotła aby przechodziła przez wężownicę CWU. Czy możliwe jest takie działanie na jednej pompie? Szukałem takiego schematu, niestety nie znalazłem.
Kto Produkuje Kotły Z Palnikiem Burner-S
Animus, Dzięki za linki, pokaże bratu niech sobie popatrzy i zdecyduje. Po mojej stronie będzie montaż.
No tak, tylko potrzebne jest coś co ma mniejszą moc. Obecny kocioł zasypowy ma 12 KW i taki też nowy jest planowany a taki tam raczej nie wejdzie. Pisałem coś więcej niż ekogroszek bo w mojej okolicy można kupić węgiel groszek 20-30 mm w cenie ok 550 pln luzem a ten bruner ma możliwość spalania ziarna do ok 31mm. Miałem też nie pogardzi.
Modyfikacja Kotła Górno - Dolnego
"wspaniały" bo zielony
- Silnik W Podajniku Kwk-Mp Od "spyry"
@Animus Brat szuka palnik aby można było palić czymś więcej niż tylko ekogroszkiem.
Czy wie ktoś jaka jest obecnie sytuacja z dostępnością samego palnika Bruner S, czy nadal można go kupić tylko z kotłem?
Ogrzewanie Podłogowe, Czy Tak Można Wykonać?
Od początku sezonu ogrzewanie podłogowe pracuje w/g mnie działa poprawnie, udało się ograniczyć koszty. Pompka daje radę bez zwiększania przepływu. Dziękuję wszystkim za pomoc.
Zrębki Drzewne To Jest Przyszłość
No tak, ale kaja to była średnica? Osobiście myślę o przekroju prostokąta bądź kwadratu o boku co najmniej 20 cm i spalaniu na palniku "rusztowym" a nie na szamocie. Jakby zasyp zrobić z blachy ocynkowanej to zrębka miałby pewien poślizg.
Dobrze piszecie to nie jest takie proste. @Jurgonka, Robiłeś takie próby, opisz proszę trochę dokładniej swoje doświadczenia. Jakie wymiary zasypu, jakie wymiary palnika, jak podawane i powietrza, materiały użyte, jaka regulacja mocy itp.
