Treść opublikowana przez ramzeus
Zrębki Drzewne To Jest Przyszłość
Użytkownik ramzeus dnia 06 styczeń 2012 - 09:35 napisał Po dłuższym zastanowieniu zrezygnowałem. Dlaczego? Mogę wynająć rębak za ok 60 pln/h, wydajność ok 4 m3/h , nie obchodzi mnie nic,a jak jest przygotowane drewno to za 5-6 godzin na spokojnie narąbie na zimę Koszt ok 300 zeta na rok. Panowie zmieniłem zdanie. Będzie coś takiego: Projektowanie zajmuje masę czasu a połączywszy to jeszcze z przebudową garażu i innymi projektami mam totalny brak czasu aby zaglądać na forum. Jak zacznę składać zdam dokładną relację.
- Dzień Dobry
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Kawał roboty odwaliłeś nie ma co. Samemu takiego kolosa przewalać no trzeba mieć krzepę ale widać, że kawal chłopa jesteś. Myślę tak trochę o twoim palniku, nie wiem czy testowałeś już taki. Z moich obserwacji i doświadczeń wynika, że czym niżej zaczyna się wlot do palnika tym łatwiej kontrolować moc kotła. W tym co ostatnio robiłem wlot do palnika zaczyna się na poziomie ruszt żeliwnych. Można wtedy utrzymywać niski poziom żaru a co za tym idzie małą moc. Tą kwestię pewnie przemyślałeś budując taki a nie inny palnik. Pozdrawiam i gratuluję.
- Piec Z Podajnikiem I Miarkownikiem Ciągu
- Wszystko O Kwkd 15Kw
Zdynia 2012
Zupełnie z innej beczki. Co prawda to forum o ogrzewaniu ale zainteresowania mamy różne. Wybiera się może ktoś do Zdyni na zlot? Fajnie by było się spotkać i poznać kolegów forumowiczów.
- Wybór Pieca Dolnego Spalania?
- Otwór Komina Problem
Jak Wyczyścic Piec Ze Smoły, Sadzy?
Normalnie zapal w kociołku drewnem bez wody, oczywiście podkładaj dosłownie po kilka patyków. Kontroluj co chwilę kiedy będzie można sadzę zeskrobywać bez większych problemów (ok 70-80*). Wtedy przestań podkładać i do czyszczenia przystąp. Testowane sprawdza się. Sadza szklista pięknie się pali ale to zapewne wiesz. Pozdrawiam.
Osuszenie Fundamentów
Kawałek ściany zrobiłem, masakra przy wierceniu , kto wiercił w mokrym betonie to wie o czym mówię. Dobrze, że miałem dobrą wiertarkę. Wywierciłem ok 100 otworów fi 24 na długość 45cm zalałem i czekam. Płyn do otworów wlewałem opryskiwaczem ogrodowym, zdjąłem tylko lancę. Z upływem czasu płyn robił się galaretowaty, po ok 2-3 tyg zastygł. Ogólnie efekt powinien być zadowalający. Konkretną odpowiedź niestety opóźni gwałtowna ulewa i zalanie piwnicy.
Jakieś 3,5/min. Z tym, że u mnie jest jeszcze przekładnia łańcuchowa pomiędzy ślimakiem a motoreduktorem. Tam reguluję dodatkowo na kołach. Do zrębki 1:1, do węgla 1:1,5 a do drobnej trociny 2:1 (wartości przybliżone).
Zawór Czterodrożny Gdzie W Którym Miejscu
Dom 200 m2 a ty chcesz kocioł 30 KW? Za duży, będziesz miał same kłopoty. Zacznij inwestycję w ocieplenie to szybciej się zwróci niż solar. Jeśli chcesz się przygotować do jego późniejszego montażu to zainstaluj zasobnik z dwiema wężownicami, Teraz podepniesz obydwie do CO potem jedna do solara. Zawory termostatyczne są ok, musisz pamiętać aby zostawić ze dwa grzejniki (np w łazience) bez zaworów - kotła na węgiel nie da się ot tak wygasić. Czy zawór 4D przy 30 KW na 200 m2 spełni zadanie? to pytanie do posiadających taki zawór.
Ogólnie jestem zadowolony z podajnika i palnika. Co do wielkości zrębki to nie ma problemu z pojedynczymi kawałkami wielkością zbliżoną do pudełka zapałek. Ślimak ma pręta tylko na ok 25 cm potem jest pusty. Pomaga to właśnie w podaniu większych kawałków. Robiłem testy na różnej zrębce, drobna, grubsza, z patykami i bez a ostatnio nawet wsypałem trocinę z piły widiowej (taka bardzo drobna) i nie było problemu. To ostatnie paliwo z racji na swoje wymiary i masę wymaga precyzyjnego ustawienia powietrza ale mając zawór pomiędzy dmuchawą a palnikiem nie stanowi problemu. Wymaga też szybszego podawania: ślimak jakieś 6-7 obr/min, podawanie 7s, przerwa 12s.
Dzięki za informacje. W sobotę zabieram się do pracy. Co prawda ten Ceresit to płyn a nie masa, myślę więc aby najpierw zalać otwory samym płynem a na koniec urobić go z cementem i wypełnić.
Sambor, nie wiesz czym zaklejali otwory? To była zwykła zaprawa czy jakaś specjalna? Zalewali do pełna czy tylko zaślepiali otwory? Zamówiłem to: http://www.ceresit.pl/produkty/produkty-do-izolowania-i-renowacji-budowli/specjalne-produkty-renowacyjne/co-81 Zrobię kawałek ściany i zobaczymy jakie będą efekty.
Sambor, dzięki za linka. Ta technologia jednak nie jest dostępna do samodzielnego wykonania. Wiadomo, że jak przyjadą to swoje zaśpiewają. Oczywiście jeżeli nie będę miał wyjścia to trudno, chciałbym jednak sam się pobawić. Znalazłem środek : http://www.izomur.pl/pl,45,Wytyczne_metody.html . można kupić bez problemu i zrobić samemu. Miał ktoś z nim doczynienia. Sambor ile płaciłeś za wykonanie.
Czy może ktoś z szanownych kolegów osuszał fundamenty metodą iniekcji? Muszę takie prace wykonać tego roku (w sumie ok 40 mb) a w necie tyle różnych, czasami sprzecznych informacji, że boli głowa. Jeżeli coś wiecie na ten temat to bardzo proszę o info. Podobno wystarczy wlać w otwory zwykłe szkło wodne. Czy to prawda? Pozdrawiam
Witam. Wstawiam jeszcze fotki zmontowanego już na gotowo palnika. Odpalenie prawdopodobnie w sobotę.
- Mój Kociołek Dolnego Spalania
Pod kołem obecnie nic nie zakładałem. Myślę ustawić koło ok 4 cm od dna, zrębka ok 3 cm, ścianki zasobnika z dużym spadkiem nie powinno się więc nic złego pojawić, chociaż przy tamtym podajniku też tak mi się wydawało. Czas pokaże. Co do nakładki też tak myślałem i może nawet tak zrobię, mam jeszcze kawałek blachy 6mm na jakiś czas powinno wystarczyć. Oczywiście żeliwo będzie trwalsze. Zrębka 10 cm to chyba za dużo do podajnika i palnika takiej mocy. Oczywiście czy pociągnie sprawdzić zawsze możemy. Płyta palnika ma 15 cm długości i w sumie 26 cm szerokości.
Pewnego pięknego zimowego dnia wsypałem do zasobnika trochę zrębki "bez selekcji", większy kawałek zaklinował się w rurze i po wygięciu sprężyny podającej postanowiłem przerobić: zasobnik; przed , po , wylot z 20x20 cm zrobiłem 20x35, podajnik kwadrat 104x104x mm wewnątrz , ślimak fi 72, skok 80 mm palnik . Powietrze zarówno pierwotne jak i wtórne będzie niezależnie sterowane poprzez zawory, nie ma ich na zdjęciach myślę jednak, że w tym tygodniu całość zmontuję i odpalę (zrobię fotki i wstawię). Otwory w płycie (na teraz) fi 4mm, podwiercone od spodu, fi8mm. Palnik wykonany tak aby można było wyjąć i zmienić płytę paleniskową. Nad palnik przyjdzie nakładka żeliwna, muszę tylko kupić odpowiednie elektrody. Łożyskowanie koła niezbyt wyszukane 2 zespoły UCFL 204 (koszt niewielki) skręcone do siebie z tym, że w jednym zmieniłem łożysko UC 205 na K6205 2RS, po to aby oprawy dolegały do siebie, powinno działać zobaczymy w praktyce. Takie łożyskowanie daje możliwość w każdej chwili płynnej regulacji wysokości koła nad dnem zasobnika. Wielki dzięki dla kolegi Kodi67.
