Treść opublikowana przez ramzeus
Projekt Kotłowni
Piszesz, że nie zostawisz samego kotła jak będziesz w pracy bo boisz się o zapalenie sadzy w kominie. dalej piszesz, że jak będziesz szedł spać to podłożysz do kotła (masz chyba na myśli kocioł z dolnym spalaniem) tak aby do rana się paliło. Nie będziesz się bał o komin i sadze? Trudno mi zrozumieć Twoje podejście do tematu. Kupując kocioł za 7000 jak wcześniej pisałeś masz problem rozwiązany w dniu jego montażu. Przy takiej instalacji prawdopodobnie nic nie zaoszczędzisz. Kocioł i tak musisz kupić a dodatkowo zawory, sterowniki, przekaźniki itp. Jak widzisz większość wypowiedzi jest raczej na nie takiej instalacji. Nie wiesz na jakiej temp. musisz grzać kocioł, nie wiesz jaki bufor będzie Ci potrzebny, nie wiesz jakie masz zapotrzebowanie na moc kotła. Według mnie za dużo tu niewiadomych aby brać się za taką instalację nie mając pewności, że to będzie działać. Oczywiście nie musisz się ze mną zgodzić to Twój dom, pieniądze i ryzyko. Będę obserwował temat bo jestem ciekawy działania takiego rozwiązania. Niemniej jednak w/g mnie w takich przypadkach im prościej tym lepiej. Nie wiem czy znasz takie powiedzenie: "co tanie to drogie" ale to się sprawdza. Pozdrawiam i życzę poprawnie działającej instalacji.
- Problem Z Kotłem
Projekt Kotłowni
@dudikof157 Komplikujesz chyba sobie życie całym tym sterowaniem. Czy nie prościej kupić kocioł z zasypem cyklicznym raz na dobę lub z podajnikiem. Montujesz zawór trójdrożny i po problemie. Nie będziesz potrzebował tych wszystkich sterowników przekaźników i innych rzeczy, a po przyjściu z pracy i tak masz ciepło w domu. Masz zamiar palić węglem, gdyby drewnem i kocioł zgazowujący to rozumiem ale tak to ja nie widzę sensu. Na moje rozumowanie czym prościej tym lepiej. Pozdrawiam.
Problem Z Kotłem
Prawdopodobnie masz doczynienia z punktowym gotowaniem wody w kotle. Przyczyn może być kilka. Za duży kocioł, za szybko rozpalasz, za bardzo poskręcane grzejniki, jeśli masz pompkę to może za mała, może uszkodzona, może zatkany filtr przed pompką. Pomyśl trochę. Cały problem w tym, że woda w kotle jest mocno podgrzewana a nie ma odbioru ciepła. Przepatrz układ.
Nie Chcę żadnej Porady, Nie Mam żadnego Problemu...
@makol Dzięki za wyjaśnienie sytuacji. Podczas rozmowy z producentem tak zrozumiałem jak pisałem wcześniej i powiem szczerze, że wydawało mi się to nie możliwe, a jednak jest czego dowodem może być IVEN. IVEN gratuluję zakupu. Mam nadzieję, że jeszcze napiszesz coś o swoim "pupilku". Wesołych Świąt dla wszystkich palaczy. Panowie znowu idzie zima.
- Nie Chcę żadnej Porady, Nie Mam żadnego Problemu...
- Nauczcie Mnie Proszę Palić W Dolniaku
- Problemy Z Kotłem Moderator
- Bardzo Prosze O Pomoc!
- Proszę O Pomoc W Wyborze Kotła O Dolnym Spalaniu
Defro Optima Komfort 12 Bardzo Się "smoli" Pomocy.
@jarek19820218 Masz kocioł górnego spalanie więc powinieneś palić w nim właśnie od góry i tego się trzymaj. Przy takim paleniu w kotle powinna być możliwość dodania powietrza wtórnego w drzwiczkach zasypowych. Nie wiem jak w rzeczywistości ale w folderze na stronie producenta nic takiego nie ma. Jak jest u ciebie.
- Palenie Na Ręke
- Problem Z Ogrzewaniem ;/
- Palenie Na Ręke
Nowe Stare Palenisko
Liczyłem na temp w kanale na jakieś 250 min. a tu 150. Skoro kocioł spala czysto i ekonomicznie to widocznie tak ma być. Widzisz, też kiedyś robiłem to co Ty (czasami jeszcze mi się zdarzy) choć w wąskim przedziale branżowym ale nie trafiły mi się takie cuda. Może masz jeszcze w zapasie taki termometr z tzw."upłynnień"? Muszę u siebie czymś zmierzyć.
A jaką masz tem. w kanale jak już temperatura wody się ustabilizuje i kocioł pracuje na tzw. podtrzymaniu? Gdzie kupiłeś taki termometr?
Trochę to zmienia moje myślenie bo w planie były otwory fi 10mm, a ty piszesz 20-30 cm2. W takim razie zacznę od 10 otworów fi 10mm z możliwością dowiercenia kolejnych. Dzięki.
