ramzeus
Treść opublikowana przez ramzeus
  1. Wiadomo, że zrębkę trzeba nieć gdzie magazynować ma większą objętość od drewna w kawałkach. Nie potrzeba jednak robić zapasu jednorazowo na całą zimę, część robisz we wrześniu część w styczniu. Dobrym sposobem pozyskania w opału jest zakup tzw. zrzyn tartacznych (buk, brzoza, grab, jesion w dębie jest dużo kory) już na wiosnę i pozostawienie ich do jesieni do wyschnięcia. Przy cenie za zrębkowanie ok 50-60 zeta/godz i możliwości rąbania do 15 cm średnicy, rębaka raczej się robić nie opłaci. Dostępność takich zrzyn w okresie luty-kwiecień jest przynajmniej w moim rejonie bezproblemowa. Wszystko zależy od miejsca gdzie mieszkasz i ile w okolicy jest tartaków. Niektóre tak jak w moim przypadku mają własne rębaki oferując gotowy produkt. Co do podawania to ja mam 3,2 obr/nim na ślimaku. Zrębka brzozowa 8s podawanie 12 przerwa. Przy innym gatunku drewna będą inne czasy. Skok ślimaka 55 mm, średnica rury podajnika 100 mm. Można sobie obliczyć dawki objętościowe. Planuję zwiększenie obrotów ślimaka do 5-6/min. Pozwoli to na skrócenie czasu podawania o połowę, troszkę prądu też mniej będzie potrzeba. W moim przypadku jest to o tyle łatwe, że wystarczy zmienić koła łańcuchowe. Jeśli chodzi o ps. Blackbird -a to duże otwory to wykonuje się odpowiednio dużym wiertłem, a nie poprzez nawiercanie małym wiertłem dookoła zadanej średnicy + ew. wygładzenie pilnikiem okrągłym w miarę potrzeby. Niestety takiego fi 30 nie mam, czasu na zabawę nie było więc w tym konkretnym przypadku styl "universal killer" sprawdził się znakomicie.
  2. Drewno spalaj na naturalnym ciągu, uchylaj popielnik lub zainstaluj miarkownik. Paląc drewnem niestety odwiedziny w kotłowni będą dosyć częste. Jeśli chcesz dokładać opał to kup kocioł z dolnym spalaniem. Dużą komorę zasypową ma: http://www.zebiec.pl/pl/kotly-co/linia-tradycyjna/kdu 85 litrów komory powinno wystarczyć dla drewna.
  3. Jeśli masz miejsce z przodu to możesz zainstalować normalny kocioł z górnym spalaniem dla "tradycyjnego spalania" a jako palnik użyć coś takiego: http://www.ekoinstalacje.pl/product_info.php/cPath/150/products_id/717 . Najlepiej aby kocioł miał wyjmowane ruszta żeliwne dla palenia z palnikiem. Popiół nie będzie miał problemu z przedostaniem się do popielnika. Kombinacja sprawdzona, Założenie lub wyjęcie ruszt zajmuje ok 2 minuty. Masz kocioł z podajnikiem lub tradycyjny.
  4. Nie, jeśli będziesz palił na ciągu naturalnym. Uparłeś się przy dmuchawie i sterownikach, zanim kupisz kolejny"lepszy" to zapal w kotle kilka razy uchylając lekko popielnik i pozwól popracować prawom fizyki.
  5. Do palenia drewna lepszy będzie kocioł z dolnym spalaniem KWKD 15 na miarkowniku a nie z nadmuchem. Sterownik do samej pompy kupisz za 60- 70 zł. Nic nie piszesz o ociepleniu domu ale na 130 m2 21 KW to stanowczo za dużo . Poszukaj na forum o problemach z przewymiarowanym kotłem, smoła w kominie i kotle, plamy na ścianach itd.
  6. Zrób tak jak myślisz. Zostaw tylko mały otwór (dobierz doświadczalnie, tak na granicy smołowania komory zasypowej) aby para wodna i powstałe gazy mogły być zassane do komina. Wiem, że to strata opału ale... Możesz zamiast tego wywiercić mały otwór w drzwiczkach zasypowych, kocioł będzie wtedy zasysał powstałe gazy w rejon płomienia. Kocioł pewnie jest na gwarancji więc ta opcja chyba odpada. Jak będziesz zaślepiał otwór to pokuś się o zasłonięcie rusztowin (na próbę cokolwiek, potem szamot lun płyta żeliwna ) od tylnej ścianki do przegrody. Chodzi o to aby całe powietrze biorące udział w spalaniu przechodziło przez opał. Jeśli palisz węglem i drzewem (buk) to zrezygnuj z dmuchawy i pal na naturalnym ciągu, Nie będą ci wtedy potrzebne otwory z nadmuchowe i będziesz mógł zabudować komorę szamotem. Sprawdzone - pomaga. Jak byś jeszcze założył miarkownik byłoby cacy. Próbuj, testuj i opisuj efekty.
  7. Skoro jest różnica powierzchni pomiędzy poziomami to zamiast przeliczać ilość i rodzaj żeberek pewnie łatwiej podzielić się kosztami w/g ogrzewanych m2.
  8. Witam wszystkich palaczy. Zima już blisko więc przygotowania zacząć czas. Zacząłem od demontażu starej końcówki - nadstawki na kominie, która jest u mnie niezbędna. Miała już swoje 12 lat. Korzystając z pobytu na dachu chciałem wyczyścić pozostałości po niewłaściwym paleniu i przewymiarowanym kotle. Przyznam, że nie było to łatwe, ale warto było się trochę pomęczyć. Zrobiłem więc coś w rodzaju skrobaka z pasków blachy schodzących się górą do środka. Na brzegach skrawających na całej długości zaostrzone. Całość dopasowana do wymiarów komina z luzem 1cm na stroną. Do tego rozpórka a do niej przyspawany kawałek żelaza coby było jak przykręcić listwę drewnianą. Listwa u mnie z dwóch części. Druga dokręcona jak pierwszej było mało. Sznurek przywiązany awaryjnie. Obciążnik (u mnie robiło koło pasowe ok 2,5 kg) niezbędny, tak ze 3 kg, Urządzenia proste i skuteczne. W sumie spadło jakieś 40 litrów sadzy i kawałków różnej wielkości, których niestety szczotka nie strąciła. Oto fotki, może się komuś przydadzą. Teraz jestem na etapie składania końcówki ze środkiem z kamionki, a na zewnątrz płaszcz z blachy kwasówki, oczywiście całość ocieplona będzie wełną
  9. @ niemand. Tu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego masz wszystko dokładnie opisane jak palić w kotle z górnym spalaniem (taki jak twój), łącznie z powietrzem wtórnym i kierownicą tego powietrza.
  10. Podaj więcej danych: czym palisz, jaki kocioł, jaka moc, co ogrzewasz, jakie ustawienia.
  11. Na tego typu pytania jest wiele wypowiedzi na tym forum, wystarczy troszkę poszukać. Tak na marginesie, pal bez dmuchawy.
  12. Tu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12/ masz sporo informacji. Miłej lektury.
  13. Ani sas ani wenus. Obydwa mają ruszta stale. Musisz poszukać takiego z rusztami żeliwnymi, które można łatwo wyjąć. Musi mieć także oddzielne drzwiczki do popielnika.
  14. lukasz215 Poszukaj na rynku i kup sobie kocioł z rusztem żeliwnym wyjmowanym a potem dokupisz coś takiego: http://allegro.pl/hit-palnik-uniwersalny-pellet-owies-eko-groszek-i1731104893.html W każdej chwili będziesz mógł wyjąc ruszta i palić z zasobnikiem i odwrotnie. Fajna kombinacja, oczywiście pod warunkiem, że masz na tyle miejsca aby podjechać do kotła od przodu.
  15. Bardziej podoba mi się to: http://allegro.pl/podajnik-na-pellet-owies-sterownik-dmuchawa-kosz-i1683749390.html lub to: http://allegro.pl/podajnik-do-kotla-mial-ekogroszek-owies-zrebki-d11-i1704801974.html
  16. Korzystniej będzie podpiąć wężownice równolegle a nie szeregowo.
  17. ramzeus odpowiedział(a) na AD2 temat w Opał
    Czy możesz podać namiary na ten skład węgla? Dzięki.
  18. Może lepiej kupić jakiś mały agregat. Masz prąd bez żadnych kombinacji i przeróbek przy kotle.
  19. Ale jaki miałby to być kocioł. Na podanej stronie nie znalazłem żadnego rysunku ani przekroju.
  20. Zasobnik rzeczywiście "pokręcony", troszkę miałeś planowania i cięcia. Spawasz go od środka czy taki uzyskujesz przetop? RAL 5010 twój ulubiony kolor?
  21. Niestety nie jest to kocioł ani dolnego ani górnego spalania, to taki trochę mieszaniec. Kocioł z dolnym spalaniem to ten; http://www.kotly-zywiec.com.pl/oferta/kociol/16/66 lub ten: http://www.kotly-zywiec.com.pl/oferta/kociol/17/76 Ten drugi ma klapkę do przełączania na krótki obieg spalin, bardzo przydatna przy rozpalaniu.
  22. Byłoby bardzo miło popatrzeć na taki kocioł i palnik specjalnie do spalania antracytu. Mam w okolicy dobre ceny i może za Twoim śladem pospawam taki kocioł i palnik jak Ty, taki do antracytu. Jak zapewne wiesz nie stanowi to dla mnie większego problemu. Czekam z niecierpliwością na jakieś rysunki, fotki, sugestie. Myślę, że będzie więcej zainteresowanych.
  23. Jeśli chodzi o dolne spalanie to masz dosyć spory wybór np. Dakon, Zębiec,Rakoczy, Seko, Def, Metalfach, Żywiec, Kalvis. Nie wiem czy ktoś się zdecyduje aby Ci polecić konkretny kocioł i zapewnić jednocześnie, że będziesz zadowolony. Poszukaj info na forum. Jest sporo opisów tych kociołków.
  24. Jeśli jest w miarę dobry kocioł i węgiel to 10 godzin stałopalności nie jest czymś nadzwyczajnym.
  25. Musisz sobie tylko zdać sprawę z tego, że do tych kotłów (poleconych przez fachurę) się nie podkłada.Zapalasz, gaśnie, zapalasz, gaśnie itd.
