Treść opublikowana przez ramzeus
Kocioł Na Powierzchnię 300M - Myślę O Witkowskim
Przyłączam się do kolegi Grisza00. Głowice termostatyczne załatwią sprawę różnych temperatur. Jeżeli masz jak piszesz zawory kulowe to można je też w miarę poustawiać ( poprzykręcać) tak aby mniej grzały na dole. Co do kotła to jeśli ma to być dla wygody to poparz na OGNIWO EKO http://www.fuego.pl/4148_OGNIWO_EKO_35_kW.html. Jest wątek o tym kotle i sterowniku. W/g posiadaczy spali wszystko co przejdzie przez podajnik, ty tylko regulujesz temperaturę. To właśnie jest wygoda. Na stronie OGNIWA znajdziesz listę dystrybutorów.
Poradzcie Co Wybrać
Na podstawie podanych linków wnioskuję, że będziesz palił miałem. Obydwa kotły są z górnym spalaniem. Nie napisałeś jaki zastosujesz opał, czy chcesz palić cyklicznie czy tylko dokładać - to jest istotne. Jeśli miał to górne spalanie, jeśli węgiel to polecam dolne np. tu: http://www.fuego.pl/Moc_16-20_kW_idc=4_9.html .Kocioł dakon jest dobrze opisany na tym forum. Kolega Quitar odwalił kawał dobrej roboty. Polecam lekturę https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12/
- Doświadczenia Z Antracytem Po Tym Sezonie
Antracyt - Jak Palić
Mogę się wypowiedzieć na temat spalanie kotle zasypowym, ale z dolnym spalaniem. Pali się dobrze. Najlepiej jeśli proces spalania przebiega na miarkowniku tzn. bez przerw w dostawie powietrza (bardzo szybko gaśnie). Ciepło jest bardzo intensywne. Do spalania antracytu sugerowałbym kocioł o wąskiej lecz wysokiej komorze zasypowej, koniecznie z rusztami wodnymi (żeliwne nie wytrzymują) i bardzo dobrym przepływie wody. Co do spalania górnego, to tamtej zimy kupiłem kilka worków brykietu z antracytu i dałem do sprawdzenia na dwóch górniakach i nie paliło się. Ciężko polecić, najlepiej kupić kilka worków i sprawdzić.
- Czy Kupować "dolniaka" Przy Kominie Wys 6,5 M ?
Wybór (Dobór) Kotła
To najprawdopodobniej kotły z górnym spalaniem.
Mój Byczek Ciecze :-(
Jakby nie liczyć to materiał nawet na cały spód kotła plus nóżki, plus częściowa wymiana poszycia koszt max 200-250 PLN. Jak byś sam pospawał to jeszcze elektrody. Jeśli jakiś spawacz to pewnie ze 200 zeta zawoła. W sumie ok 400-500 PLN. Przy cenie zakupu nowego kotła ok 8 tyś, dla mnie gra warta świeczki. Chyba, że chcesz sobie skorzystać z okazji i wymienić kocioł. Tak jak pisze Robocik 3-4 lata jesteś do przodu.
Wybór (Dobór) Kotła
Jeśli nie będziesz palił miałem to chyba dobrym rozwiązaniem będzie kocioł z dolnym spalaniem. Wybór jest duży np. Dakon, Seko, Żywiec, Zębiec, Rakoczy, Metalfach itd. Poszukaj poczytaj.
Wybór (Dobór) Kotła
12-13 KW będzie wystarczający. Musisz się określić czym chcesz palić.
Witaj. Może warto by go pospawać. Jeśli przecieka po zewnętrznej stronie to nie będziesz miał problemów z naprawą. 7 lat to trochę za mało aby zmieniać kocioł.
Krzaczek Czy Sas? - Wybór Koła Co Do Małego Domu
To też fajne kotły: http://www.metalfachtg.com.pl/pl/oferta/--------/oferta-kotly-co-nowe.html mają teraz wyprzedaż: http://metalfachtg.com.pl/pl/oferta/kotly-co/-----wyprzedaz-----.html Jest na forum temat o tych kotłach.
Antracyt Na Opał Czy Warto
@rafwla Spalanie antracytu to trochę inna bajka. Podawanie 1s, przerwa ok. 50s. Spala się dobrze. Jednak wydziela podczas spalania dosyć specyficzny zapach (prawdopodobnie siarka) więc ze względu żywotności kotła zrezygnowałem z tego opału na poczet ekogroszku. Niestety nie mam już tego paliwa więc nie zrobię pokazu , ale palnik zawsze można oglądnąć. Gdybyś był kiedyś w Kolbuszowej to zapraszam.
Ekogroszek--podkarpacie
Bratkowice firma Węglozłom. Twierdzą, że Sobieski.
- Kompleksowy Projekt C.o
- Moc Płaszcza Wodnego
W Końcu Jaki Wkład Do Komina?
Przy przekroju komina 14x27 nie bardzo włożysz wkład ceramiczny. Zakładając, że ma on ścinki 1,5 x 2, dodać ok 0,5 cm luzu na stronę to zostaje ci w najlepszym przypadku 10x23. Trochę mało jak na komin dymny. Poza tym takich przekrojów chyba nie robią. Trochę rozeznawałem sprawę wkładów stalowych do kotłów na paliwa stałe.. Żaden producent (z tych, do których dzwoniłem) nie ma atestu na wkład do spalania węgla. To co wypisywane jest na aukcjach to już inna rzecz. Większość mówi, że powinny takie warunki wytrzymać, ale gwarancji nie dają. Gdyby jednak ktoś chciał taki wkład montować, to polecają stal kwasoodporną 1,4404 (316L).
- Pomocy
- Ekogroszek - Podkarpacie
Nowy Kocioł Uniwersalny
Dokładnie tak. Sas NWT to też nie jest typowy dolniak. Nie mogę ci go polecić bo zwyczajnie w nim nie paliłem. Opieram się o opinie jego użytkowników z forum. Jak pisałem wcześniej jest oddzielny w temat dokładnie opisujący ten kociołek. Kolega quitar odwalił kawał dobrej roboty. Ogólnie mogę polecić kotły z dolnym spalaniem. Masz możliwość dołożenia opału praktycznie w każdej chwili. Zanim jednak zaczniesz się rozglądać za kotłem zastanów się jaki spalaniem chcesz mieć. Z górnym czy z dolnym.
Widzisz, to zwykły chwyt marketingowy. Kocioł z górnym spalaniem, a producent i sprzedawca: "odpalasz pan z góry masz pan górne spalanie, odpalasz pan z dołu i masz pan dolne spalanie, patrz pan jaki uniwersalny". Czy to nie są kpiny ze strony producentów i sprzedawców? Cel producenta oczywisty - jak najwięcej sprzedać. Wpadł mi ostatnio folder firmy Krzaczek. To jest cytat ze strony producenta: "Kotły SKG jest uniwersalnym kotłem przystosowanym do pracy w systemie górnego i dolnego spalania" nic dodać nic ująć. Na targach budowlanych w Rzeszowie miła pani z Ogniwo Biecz również zachwalała swoje kotły (górniaki) jako kotły z dolnym spalaniem. Albo niski poziom wiedzy albo chęć sprzedaży za wszelką cenę Poparz na różnice w budowie kotła DAKON i SKD/P zrozumiesz o czy mowa.
SKG to nie jest kocioł z dolnym spalaniem, tylko i wyłącznie z górnym. SKD/P też nie jest do końca z dolnym spalaniem (chyba, że zaślepisz przelotkę nad pierwszym wymiennikiem). Do kotła z dolnym spalaniem możesz dołożyć opału, a do kotła z górnym spalaniem niestety nie. Palisz w nim cyklicznie: zapalasz - gaśnie - znów zapalasz. Oczywiście zapalasz od góry. Nie wiem za ile możesz go kupić, ale patrząc na cennik ze strony producenta to chyba taniej kupisz DAKON-a. Typowy dolniak. Jest temat na forum poświęcony temu kotłowi. Warto poczytać.
W mojej okolicy (podkarpackie) jest do kupienia groszek granulacji 10 do 25-30 po 570/tonę, pali się znakomicie również na ślimaku, podawanie 1s przerwa 60s. Do rozpalenia używałem pelletu. Trzeba utrzymywać większy żar niż na normalnym węglu. Na przyszłą zimę kupujemy z bratem i kolegą. Gdyby ktoś chciał namiary to niech pisze.
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
@ przemyslaw2ar Jak tam drzwiczki zasypowe, dałeś po skosie czy od góry? Komora zasypowa bardzo duża. Dla drewna super. Co do braku płaszcza wodnego, to po ostatnich przejściach podchodzę do takiego pomysłu dystansem. Mój kocioł wytrzymał jeden sezon. Jestem już po przeróbce i w sobotę podpinam. Szacunek za odwagę i samozaparcie.
- Wybór Pieca Na Eko
