Treść opublikowana przez Paweł1979
Kocioł termet czy viessman?
Do kotła dokup dedykowany regurator plus czujnik wtedy wszystko będzie grało i masz możliwość zmiany parametrów kotła z poziomu reguratora.
- zamina pieca węglowego na gaz
Sprzedam kocioł na pellet EG-GREN pellet-mini
Sprzedam kocioł na pellet z2016rEG -GREN z zasobnikiem 160kg ,bufor kombinowany 400/200,pompki zawory ,naczynia przeponowe,sterownik pokojowy bezprzewodowy SALUS.Kompletna kotłownia.
Przy tak małym metrażu i jednej łazience lepszym rozwiązaniem będzie kocioł dwufunkcyjny mniej miejsca zajmuje.Kociol. Viessmann będzie na dłuższe użytkowanie lepszym rozwiązaniem.Jak wybierzesz to tylko najnowszy model który module od 3kw nie ten star który zaczyna od 6,5kw.
Beretta ciao green 25 C.S.I odpływ skroplin kondensu ?
Szara rurka jest podłączona do zaworu bezpieczeństwa jest to odpływy,nie trzeba jej wpinać do kanalizacji.Syfon trzeba wpiąć do kanalizacji.
- Kocioł Malina
- Kocioł Malina
- Kocioł Malina
Kocioł Malina
1.Uklad powinien być wyposażony w zawór schladzajcy dbv lub wężownice schładzając,jak niema to nie zgodnie z normą PN-EN. 2 . Zawór bezpieczeństwa max 3 bar powinien być najlepiej wkręcony w kocioł. 3 Czy jest gropa bezpieczeństwa do cwu bo na zdjęciu nie widzę. 4 Brak ochrony powrotu kotła na powrocie z zaworu czterodrogowego powinna być pompa.
- Kocioł Malina
Montaż zaworu dbv
Trójnika niema wysokiego,dajesz przedłużenie z rury i wtedy go wskręcasz lub skręcasz nypla redukcyjnego i też się zmieści.Lepiej dać przedłużenie z rury to wtedy zawór nie zmniejsza przepływu wody.
- Pomoc dla żółtodzioba ze startym kotłem
Montaż zaworu dbv
Najlepiej bezpośrednio do kotła jak jest taka możliwość,jak nie to trójnik.
Problem z instalacją C.O. Viadrus U22 + bufor 800 l
Daj pompę na powrót tak jak ci radzi Sambor pompa ma zaciągać wodę, zawór różnicowy do wywalenia ,mam nadzieję że nie masz to zrobionego w układzie zamkniętym bo widzę zawór dbv schladzajcy. Może układ zapowietrzony.
Montaż zespołu pompy / mało miejsca
Zawór 3d odciąży pompę z kotła jak skręcie go na mimum, ale wtedy nie wiem czy dogrzejesz pomieszczenia . Jak przyjdą mrozy i trzeba będzie podkręcić zawór 3d to wtedy nie być problem .Tak jak pisałem zrobisz jak uważasz .
Ok ja nie neguje że nie będzie grzać grzejników i podlogowki tylko że to będzie walka pomp obiegowych i która będzie mocniejsza to będzie podbierać tej słabszej czynnik grzewczy.Poto się stosuje sprzęgło żeby rozdzielić obiegi grzewcze i nie dochodziło do takiej sytuacji tak w skrócie.Zrobisz jak uważasz .
Jak nie dasz sprzęgła to zjedziesz pomy w kotle i w rozdzielaczu . Prawidłowo działający układ mieszany powinien opierać się na sprzęgle hydraulicznym.
Życzę powodzenia w prawidłowym dzialanu tej instalacji.
jak wyliczyć moc pompy na obieg grzejnikowy ?
Jak kocioł będzie w piwnicy to 25/1-6,jak na parterze to1-4 ostatnia cyfra oznac wysokość podnoszenia słupa wody.
Przejście na gaz -prośba o pomoc w doborze pieca
Oba kotły mają zbliżone parametry oba obsługują CW100, gc 2300 obsługuje dodatkowo w port umożliwiający podpięcie sterownika easykontrol aplikacja mobilna. I ładnie wyglada
Dobór kotła gazowego
Może ale poco jak zapotrzebowanie budynku tego nie wymaga ,chyba żeby kasę wywalić niepotrzebną.Tak to ściskali pseudo hydraulicy ludziom kopciuchy 25kw . Podam przykład dom 145m.kociol 12 kw na pellet marki nie podaje ,zasobnik 160l inwestor nie zamarzł w ta Zimę.
Mowa o jednofunkcyjny ,dwu funkcyjny zgadzam się że 25 kw tylko z zasobikie nie przepływowy.
Lepiej kupić 25 kw bo mocy zbraknie na cwu??paranoja jakąś.
Kocioł Bosch gc 7000 moc14 kw moc minimalna od 2 kw.Regurator cw400 pogodowy obsługuje do czterech obiegów grzewczych + moduł mm100 ,plus reszta
Tak masz rację Junkers i Bosch to jest to samo.Kociol dobiera się do instalacj ,sterowanie kotła musi obsługiwać dwa obiegi grzewcze w tym przypadku jak che mieć dobrze działający układ to Bosch plus cały dedykowany układ.
