Paweł1979
Treść opublikowana przez Paweł1979
  1. Sprzęgło jest lepszym rozwiązaniem nawet na 1 obieg grzewczy ,rozdzieli obieg kotłowy od grzejnikowego nie doprowadzi że jedna pompa będzie podbierać wodę drugiej,odmuli instalację.Zawor 4d też będzie działał poprawnie w twojej instalacji.Zamontujesz rozwiązanie które będziesz uważał za lepsze .Pozdrawiam.
  2. Zawór 4d zbędny w tym przypadku ,sprzęgło plus zawór 3d najlepiej z siłownikiem podpiąć pod sterowanie pogodowe .
  3. Grupa nie jest ci potrzebna , zawór bezpieczeństwa masz w kotle i manometr jedyne co można to dokupić naczynie przeponowe 6l bo to w kotle jest chyba 12l może być ciutke za małe do wielkości tej instalacji
  4. Zawór zwrotny przed każdą pompą.Filtr siarkowy przed pompą do kotła też trzeba dać .
  5. Paweł1979 odpowiedział(a) na colover temat w Kotły gazowe
    Lepiej po kablu , bezprzewodowy może gubić sygnał.
  6. Powodzenia na tym pexie 25 zasilając te obiegi grzewcze.
  7. Paweł1979 odpowiedział(a) na akmiecik temat w Kotły gazowe
    Trzeba reklamacje składać.
  8. Żeby to dobrze działało zacznij od wymiany sprzęgła to które masz jest dedykowane do jednego obiegu grzewczego ty masz dwa obiegi grzewcze.
  9. Ok to niech tak zostanie jak potrzebujesz dogrzać pomieszczenia.
  10. Temp.pocztkowa daj jak najmniejszą ,końcowa 45stopnina razie podnoś tylko końcowa o 1 stopień w razie nie dogrzewania .Teraz i tak nie ustawisz dobrze krzywej musisz poczekać aż temp. będzie oscylować bliżej zera .Starty palnika mają wpływ na zużycie gazu.Najlepiej jak kocioł pracuje cały czas na niskim parametrze wtedy ma największą sprawność.
  11. Goń tego psedo hydraulika żadna grupa mieszająca w szafce.
  12. Trzeba kupić regurator cr310 plus czujnik temp. zewnętrzny jak niema .Czy będzie mniejsze spalanie odpowiedzi jednoznacznej nie będzie zależy od warunków atmosferycznych.Krzywa grzewcza trzeba na -20 ustawić np40 stopni jak nie będzie dogrzewała pomieszczeń to zwiększyć o 1stopien i odczekać jeden dzień. Pompę do grzejników możesz wpiąć bezpośrednio w kocioł jest tam miejsce.Jak że sprzęgła jest jeno tylko wyjście bez mieszacz to nie potrzebne ,przy dwuych obiegach że sprzęgła to tak.
  13. Jak jest w kotle to ta funkcja jest wyłączona,regurator nie bierze temp. pod uwagę pomieszczenia.
  14. Żeby kocioł dobrze modulowal i nie taktował czyli głowicę na grzejnikach i ogrzewaniu podłogowym musiały by się praktycznie w większość nie zamykać.Musisz ustawić tak krzywą aby na początek nie dogrzewała pomieszczeń i później powoli podnosić o 1stopien taka zabawa .
  15. Jak masz głowicę na grzejnikach i siłowniki to cw400 może być w kotle,bo temp.w pomieszczeniach jest regulowana z termostatów.
  16. Jak chcesz termeta to Golda 25kw,jak potrzebujesz więcej wody to Integra II 25kw. z wbudowanym 48l zasobnikiem.
  17. Membrana w naczyniu dłużej pożyje. Kolega pytał o jak najlepsze zabezpieczenie kotła to mu zaproponowałem.
  18. Aby przejęło ciśnienie wytworzone w zasobniku podczas nagrzewania go przez kocioł i nie otwierał się zawór bezpieczeństwa który też sie montuje ,tak w skrócie.
  19. Musisz mu delikatnie powiedzieć że trzebapoprawić instalacje i niech idą ci kartę gwarancyjną bo jest potrzebna przy pierwszym uruchomieniu przez serwisanta.
  20. Skąd wzioles tego partacza i memów że mu zapłaciłeś
  21. Wiele ludzi niema żadnej ochrony powrotu i też jest ok.Dla ciebie jest ok nie dla mnie.
  22. Nie wiem co ma tu byc tańszego w tym rozwiązaniu ,oprócz wpięcia zasobnika przed sprzęgłem ,ale to rozwiązanie jest słabe.
  23. Zawór zwrotny między kotłem a pompą,filtr siatkowy i zawór odcinający.zawory odcinające przy sprzęgle zasilenie i powrót.Naczynie do zasobnika montuje się na zimnej wodzie która zasilasz zasobnik z sieci wodociągowej.
