Treść opublikowana przez Paweł1979
Jaki układ zastosować ? Sekom technix pel
Naczynia dwa jedno do co. ,drugie do cwu .Naczynie dobierz do wielkości zladu wody w instalacji co. i cwu .Naczynie do co zamontuj na powrocie do kotła,naczynie do cwu na zasileniu zasobnika .Naczynia około 10%wielkosci zladu wody w instalacji to będzie ok.Przy zasobniku 200L reduktor ciśnienia obowiązkowo lub za licznikiem na całą instalację w domu.
Zasobnik najlepiej przez sprzęgło ,pompa zainstalowana między kotłem a zaworem ATV na powrocie.
Najlepszym zabezpieczeniem ale nie tanim jest sprzęgło plus zawór ATV z nastawą np.50C pełne otwarcie 60c.na powrocie do kotła.Sterowanie na grzejniki zawór trzydrogowy z siłownikiem.Zasobnik też wpięty przez sprzęgło.
Minimalne przepływy na podłogowe, dobór pompy
Zdemontuje zawór, podepnij pompę na krótko bez zaworu i wtedy zobacz jaki będzie przepływ.
Pompa jest w porządku na 100% Jak chcesz sprawdzić pompę to zakrec np.5 pętli i włącz pompę, zobacz jaki przepływ jest na pozostałych pętlach. Na jakie charakterystyce masz ustawioną ta pompę.
Tego gościa co to zmontował to instalatorem bym nie nazwał.
Piec gazowy kondensacyjny Vaillant czy Buderus?
Jak bierzesz vaillanta to nowy model np.VC 15SC/1-5 Eco Tek Plus z modulacja od 2,8.Stare wersję do twojego domu o wiele za duże mają moc minimalną.
Cyrkupacja CWU.
Szafka podtynkowa mieści się w ścianie działowej 12cm.
Zamiennik pompy Grundfos UPS 25-40
Nastawy pompy ustawiasz po instalację jak będą same grzejniki a na grzejnikach masz termstaty to ustawiasz na znaczek z grzejnikiem wtedy pompa dobiera parametry sama tak w uproszczeniu.
Cyrkupacja CWU.
W twoim przypadku jak będziesz robił wode na rozdzielaczu ,to rozdzielacz zamontuj w łazience to tylko podciagniesz cyrkulację do rozdzielacza.Od rozdzielacza masz wtedy krótkie odcinki do wszystkich punktów ,chyba że chcesz mieć po 3 sekundach ciepłą wodą w krajach.
Bliźniak 139 mk/dwie łazienki ...pomoc w wyborze pieca
Automatyka kotła jest już przystosowana do swych obiegów grzewczych. Sterowanie kotła najlepiej przez aplikację
Bojler 50l Atlantic Cube w łazience i cieknący zawór bezp.
Zamontować reduktor ciśnienia.
rozbudowa instalacji C.O. o sprzęgło i grupę pompową
Daj na ogólny kanał niech wszyscy co są zainteresowani czegoś się dowiedzą.
Zapowietrzona instalacja? Czy błąd w montażu?
Najlepiej przed każdą jak nie masz .
Zawór zwrotny montuję się przed pompą aby zapobiec cofnięcia się czynnika grzewczego z instalacji i umożliwić pomie mieki start.
Kolego mkwapisz .Poto jest czujnik sprzęgła aby automatyka kotła mierzyła temp.wody w sprzęgle i jak jest większy przepływ po stronie instalacji to wtedy kocioł podnosi temp.wedlug krzywej.Jak bu nie było czujnika sprzęgła to kocioł miezyl by temp.na wylocie z kotła .
Niema co się podawać pompę na kotle zostaw jak byla ,pompę kup wilo para też wystarczy ustaw ja na II bieg i na stałą różnice ciśnień .
Chyba niema zaworu zwrotnego przed pompą ze zdjęcia 3.Cos ciężko się dopatrzyć chyba ok.
Sprawdź kierunek pompy bo na zdjęciu nie bardzo widzę strzałka w górę . Lub podmień pompy i zobacz co będzie się działo.
Rady zostawione w połowie tematu nie zostają spychane na inych tylko na specjalistów od WSZYKIN DZIEDZIN CHYDRULIKI.
Który kocioł CWU Vaillant??
Modele kotłów które wymieniłeś mają dużą moc minimalna okolo6,7kw jak na twój metraż i takie ocieplenie jak piszesz to trochę za dużo.Kociol będzie taktował, rozejrzyj się za Termetem Goldem, Junkers gc2200 najlepiej żeby moc minimalna kotła była około 3,4kw.
Tak miałem na myśli że nie potrzeba mieszacza ,zwykle sprzęgło np z afrizio na wyjściu na rozdzielacze tylko pompka podjęta pod kocioł tam jest dodatkowe wejście (pompa co ). Pan Sambor wytłumaczy ci lepiej co gdzie i jak podpiąć.
W takiej instalacji jak twoja nie potrzeba mieszacza ani modułu,wystarczy sprzęgło i dodatkowa pompa .
Taka długość pętli to pompka z kotła nie wydoli.Potrzebne sprzęgło i grupa mieszająca .Automatyka kotła jest do tego przystosowana,pompka do cyrkulacji też powinna być wpietado kotła.
zamina pieca węglowego na gaz
O rurach się nie wypowiem bo nie wiem jak wygląda ta instalacja .Kocioł Junkers potrzebuje reguratora cw100 plus czujnik pogodowy,cw400 Jet ci nie potrzebny bo on obsługuje 4strefy grzewcze a ty masz tylko 1 strefę grzejniki . Najlepszym sterowaniem jest sterowanie pogodowe,jak nie kupisz reguratora dedykowanego do kotła to przynajmniej jakiś no/off.
