Paweł1979
Treść opublikowana przez Paweł1979
  1. Ten odpowietrznik z lewej to może być jakiś pion z odpowietrznikiem zamontowanym i nie jest spięty z podłogowa.Sprubuj delikatnie odkręcić sam odpowietrznik .
  2. Jak nic nie psuknelo to to raczej ta rurka nie jest zapowietrzona .Z bialego odpowietrznika powinna przynajmniej polecieć woda.
  3. To jest też odpowietrznik, odkreć ten czarny kapturek tylko nie do końca powinno psiuknac powietrze.
  4. Czyli już wiadomo brak ciśnienia w naczyniu do cwu.zdemontowac wylać wodę i nabić . Jak zawór bezpieczeństwa do cwu długo przepuszczal wodę może być już lekko zamieniony można go też wymienić.
  5. Kocioł na węgiel zostawić w układzie otwartym ,a kocioł gazowy w zamkniętym po drugiej stronie wymiennika,odpowietrznik zakrecasz zaraz po odpowietrzenie wymiennika i nic nie będzie się samo zapowietrzac.
  6. Tak wspinasz do sieci i Aku podpinasz do ups,kocioł do ups i działa.
  7. Taki w zupełności wystarczy do kotła gazowego,jak prądu nie będzie 2dni to kup agregat bo ups nie wytrzyma tyle.
  8. Ja polecam taki ,do kotła gazowego mniejszy pojemność akumulatora i model 500 ten to 800.
  9. Można podpiąć zwykły termostat on /off wyciągasz zworkę i wspinasz.
  10. Lepiej dać sprzęgło i pompę dodatkową niż żyłować pompę w kotle ,która będzie na granicy wydajność.
  11. To jest pompa woli kosztuje około 1200zl jak padnie w kotle.
  12. Musisz zastosować sprzęgło pompa w kotle Termeta nie wydoli na tyle podlogowki ani winnych kotłach.Zamontuj szpeglo i dodatkową pompę wtedy nie będziesz miał problemów z przepływem na rotametrach.Nie montuje się żadnego mieszacza jak masz tylko jeden rodzaj ogrzewania.
  13. Widzę że znawca się odezwał co pewnie że 30 kotłowni zrobił czy tylko się odczytał i naogladl filmów na YouTube.
  14. Kocioł gazowy w układzie zamkniętym spięty przez wymiennik płytowy (jak kocioł węglowy w układzie otwartym).
  15. Opcje są dwie albo zamyka zawór mieszający albo rozłącza pompę co ,to ustawiamy w strowniku kotła.
  16. Dwa piony schodzą się w jeden i tu trzeba się wpiac,powrot też połączyć z dwóch pionów w jeden podłączyć do mieszacza i będzie chodzić.
