Paweł1979
Treść opublikowana przez Paweł1979
  1. Afrizio to produkt niemiecki może produkcja jest w Chinach ale firma niemiecka.
  2. Firma mało istotna z jakiej bedzie pamiętaj o średnicy zaworu minimum 1cal lub 5/4.
  3. Czyli jak robisz układ zamknięty to w normie jest napisane jaki warunki musisz spełnić.
  4. Sprzeglo i zawór cztero drogowy nie ma znaczenia jak pasuje.Zawor dbf najlepiej wkręcić do kotła,zawór bezpieczeństwa też.Naczynie przeponowe wpiąć na powrocie do kotła.
  5. Wyjscia z kotła na paliwo stałe tylko stal lub miedz żaden pex lub ppe .Średnica wyjście z kotła minimum 1 cal do sprzęgła rozdzielacza to zalecane przy kotle na paliwo stałe.
  6. Lepiej zastosować sprzęgło i zawór trzydrogowy będziesz miał zawsze powrót do kotła odgrzany i cały czs zawór będzie piszczał cięło na grzejniki,jak zawór cztero drogowy to priorytet będzie ochrona kotła a później na grzejniki tak ogólnikowo.Wezownicca i zawór ogólnie to samo wzasadzie dzialania zawór dbv wychodzi tanie i spełnia tą samą funkcję.
  7. Najlepiej w hurtowni hydraulicznej lub z allegro.
  8. Teoretycznie to niema aż tak znaczenia nr 1 to flamco i reflex .
  9. Tak będzie dobrze do co ,jeszcze do zasobnika np.18l
  10. Daj od rozdzielacza do kotła 32 bo średnica wewnętrzna to około 21.
  11. Pozycja 10 zawór różnicowy na powrocie nie potrzebny reszta w porządku .
  12. Pozycja 23 jest to zawór termostatyczny z nastawa od 45stopni pełne otwarcie 55stopni.lub możesz kupić z większą nastawą firmy afrizio lub esbe.
  13. Wszystko zależy od serwisanta na 99 procent odbierają jak nie będzie chciał to wtedy postawisz ściankę z karton gipsu. Kto będzie ci ten kocioł montował?
  14. Wersja budżetowa IBO elektroniczna ,FERRO dalej GRUNFOS,WILO.Najlepiej daj 3 na grzejniki do zasobnika i na powrót do kotła od zaworu czterodrogowego.
  15. Układ zamknięty to dłuższa żywotność instalacji ale drożej wyjdzie,odpowiedzieć musisz sobie sam .
  16. Nie koniecznie ale zalecane na upartego możesz zamontować zawór czterodrogowy z siłownikiem.
  17. Odcinek od kotła do sprzęgła trzeba zastosować żeby układ zamknięty działał poprawnie za sprzęgłem może trochę zmienić.
  18. Schemat jest poprawny do układu zamkniętego od kotła do sprzęgła pozycja 8 nie koniecznie jak kocioł będzie pracował w podtrzymaniu.Uklad zamknięty jest lepszym rozwiązaniem ponieważ do układu nie dostaje się tlen i wydłuża żywotność instalacji i nie trzeba montować naczynia gdzieś na strychu lub pod sufitem.
  19. Komina kotła gazowego?to 60/100 długość 1m przez ścianę jeżeli oto pytasz.
  20. To powiedz mu niech sobie zamontuje w kuchni lub w łazience bo ta można??.W jego przypadku kocioł na paliwo stałe może nie zostanie wogule użyt zostaje w rezerwie.Serwis i tak uruchomi ten kocioł.
  21. Jak masz układ zamknięty to prosta sprawa ,motujesz kocioł -do ciebie Termet Gold .Wpinasz się poniżej termometru ta rura to zasilenie podlogowki.Zaraz za wyjściem z kotła montujesz zawór zwrotny , kiedy rozpalisz wkotle to nie będziesz grzał gazowego.Termeta mogę ci polecić ,trzeba tylko o przeglądzie co rocznym.Komin przez ścianę jest w porządku.
  22. Estetycznie wychodzi pp po ścianie niż PEX.
  23. Do rozdzielacza zawsze podpina się PEX ,jak robisz w systemie trojnikowym to pp zgrzewane to dajesz po ścianie,PEX w podlodze
