Paweł1979
Treść opublikowana przez Paweł1979
  1. Instalacja nie jest poprawnie wykonana i dlatego tak duże spalanie.
  2. Trzeba sprawdzić zapotrzebowanie na ciepło na stronie ciepło właściwe.pl żeby mieć jakąś orientację.
  3. Czy kocioł jest wyposażony w zawór czterodrogowy lub sprzeglo , pompę krótkiego obiegu.
  4. Raczej nie około 30kg.
  5. Mam nadzieję że pomorze ,jeszcze takiego przypadku nie miałem.
  6. Ta redukcja przed wejściem do komina powinna być założona na samym dole w kotle.
  7. To jest egzemplarz z pierwszej seri bez sondy i dlatego są kłopoty z nim.
  8. Ten kocioł niema sondy powinno być napisane na tablicę znamionowej kotła.
  9. Ten kocioł to nie jest typowy kocioł henzitech nik w wersji ht one(nie posiada sondy do poprawnego spalania)jak komin jest wysoki to trzeba zamontować rck i zamontowac napowietrzenie kotlowni
  10. Czy kocioł wyposażony jest w sondę lambda.
  11. Paweł1979 odpowiedział(a) na Radek810 temat w Kotły pelletowe
    Proponuje kocioł HEIZHTECHNIK One lub Basic
  12. Kocioł od momentu dostawy niebył podłanczany do zasilania aż do dziś po włäczeniu do sieci załączył sie wyświetlacz temperatura na środku wyświetlacza pokazywała -50 i w lewym rogu na gurze była śnieżynka ,temperatura zadana pokazywała 20 stopni w ptawym dolnym rogu ,załączył sie wentylator który pracował jakiś 40 sekund,póżnej pojawił sie link error Ok tak zrobie w poniedziałek dzieki
  13. Wtyczki sa wciśniete ,kabel cały kocioł nowy ,nie mam pojecia chyba wada fabrczna
  14. Brak komunikcji miedzy płytą główną a klawiaturą
  15. Witam zapytanie do puławiaka, kocioł ferrloi bio pellet pro przy pierszym włączeniu wuskoczył napis na wyswietlaczu link error ,kocioł nie działa
