Paweł1979
Treść opublikowana przez Paweł1979
  1. Przy tak małej ilość podlogowki to chyba przerost formy nad treścią .
  2. Czujnik pokojowy jak jest mozliwosc to po kablu jest tańszy ,funkcje te same.Zawor 3d tylko ma sens montażu tylko z siłownikiem,bez siłownika też ręcznie trzeba sterować.
  3. Czujnik orginalny od Termeta,sterownik też może być od Termeta bo to tech tylko logo Termeta.
  4. Tak mam na myśli sterownik zewnętrzny pokojowy .Nie musisz może kocioł pracować na sztywno lub zainstaluj czujnik zewnętrzny temp.i ustaw sobie według krzywej grzewcze.Idealnego schematu niema musisz to sam przerobić.Ustawiasz głowice jak na instrukcji głowicy gdzie masz podane temperatury pod skalę ,jak za gorąco to przykrecasz minimalnie i na odwrót .Na podłodze będziesz musiał ustawiać zawór termostatyczny ręcznie.
  5. Harmonogram na podłogowe raczej nie podłogi nie powinno się zbytnio wychladzac, podłoga ma dużą bezwładność cieplna . Najlepiej będzie założyć głowice na grzejniki a w salonie zamontować sterownik podpiety pod kocioł i ustawić histerezę sterownika na 0.2 stopnia który nie pozwoli przegrzać salonu i wychłodzić podłogi.
  6. A co proponuje twój instalator jakie rozwiązanie? Ile metrów będziesz ogrzewał bo ten kocioł startuje od 4kw.
  7. https://galmet.com.pl/pl/kategorie/kotly-co Do niskiej kotłowni .
  8. Ożeż k....a mać na bogato chcą gościa skroić.
  9. Junkers Bosch gc2300, będzie dobrym kotlem do tego budynku .
  10. Wyczyść czujnik wentylatora wyciągowego,zwiększ obroty wentylatora na max i zobacz czy błąd będzie wyskakiwał.
  11. Ochrona nie jest realizowana przez zasobnik miałem na myśli że nie wpływa bardzo źle na kocioł podłączając go przed zaworem termostatyczny.Takie pytania to chyba trzeba zadać producentowi tych kotlow że tak pokazują schemat hydrauliczny.
  12. Naczynie jest w kotle i zawór bezpieczeństwa.Naczynie dobiera się do pojemności danej instalacji,jak pojemność jest za mała to dokładamy drugie naczynie.Ochrona powrotu jest realizowana przez zasobnik ,chyba że będziesz wychladzal go codziennie do np.25stopni.
  13. Kocioł ma pompę co. Zamontowana na powrocie z instalacji,ksv 9m/h będzie dobrze na powrocie z instalacji.Komin izolowany 160 będzie ok. Tu instrukcja i schematy instalacji. 2ed33f2179ca8593acf0b779045895956256cd16.pdf
  14. Odkrec kapsle maskująca to zobaczysz ,kocioł powinien mieć zawór spustowy .
  15. Tak jak pisałem musisz zamontować zawór trzy drogowy z silownikiem do pdlogowki i do grzejników podpinasz do sterownika kotła po mieszacz1i miszacz2.
  16. Tu gdzie są zdjęte osłony to z prawej strony są podpięte grzejniki a obok z lewej podlogowki.
  17. W tym momencie nie wysterujesz optymalnie bo masz sztywne nastawy ,brak siłownika na zaworze i brak zaworu trzydrogowego i siłownika.
  18. Czy ona jest elektroniczna czy zwykła. Ile uzytkujesz ta podłogowe może jest zaszlamiona,czy zestaw pompowy jest wszawce z rozdzielaczem trochę mało wiadomości.
  19. Termet gold plus 20kw wersja tańsza, Junkers-Bosch gc2300 -20 kw .Termostaty zostawić zamontow sterownik pokojowy w jednym pomieszczeniu.Dofinansiwanie opcja 1-Dochud do 100 tys dofinansowanie 30 procent 2-Dochud mniej niż 1400 zł na osobę dofinansowanie 60 procent tak w skrócie dokładniej trzeba się dopytać.
  20. Czyli jednofunkcyjnych kocioł w przedziale 15-20 kw ,możliwie z jak najniższa mocą minimalną czyli powiedzmy od 3kw .Jak podgrzewacz Junkers daje radę to zostaw ,jak nie to zasobnik.Stary komin należy tylko wyczyść i kupić kocioł plus komin do niego tzw.rura w ruze plus zakończenie na dach.
  21. Wejdź na stronę ciepło właściwe wylicz zapotrzebowanie twojego domu ,będzie wiedział jakiej mocy będziesz potrzebował kotła.Wklad do komina Kupuje się razem z kotłem .Jak komin był już używany to rura w duże.Podpiecie kotła do instalacji opcje dwie 1.Bezposredno do instalacji (wtedy układ zamknięty całej instalacji,płukanie i próba szczelności). 2.Przez wymiennik płytowy(instalacja po stronie grzejnikowego zostaje po staremu).
  22. To jest nowy kocioł czy jakis czas używany.Jak nowy wzywaj servis.Kto robił pierwsze uruchomienie serwisant czy hydraulik.
