Treść opublikowana przez Paweł1979
Dobór kotła gazowego
Chcesz mieć dobrze działający układ czy tanio i niekoniecznie działający układ.
Grundfos comfort PM cyrkulacja CWU
Ja bym się pozbył dla świętego spokoju lub zmień belkę na typowa do podlogowki. Wtedy masz możliwość nawet założyć siłowniki .
Niema co się dotoryzowac podłączać i wzyac serwisanta do odpalenia
Zawór zwrotny jest też wbudowany ten zawór bezpieczeństwa na zimnej wodzie.
Jak był w komplecie z kotłem to nie zmieniaj W zasadzie pojemność zasobnika jest bardzo mała to starczy i ten.
Na zdjęciu 1 zawóra bezpieczeństwa na zimna wodę do zdemontowania to jest zawór który stosuje się do podgrzewaczy elektrycznych do zasobnika cwu to jest zawór 6bar.Kociol powinien mieć to w komplecie.
Mimum 3
Zdjęcie nie przedstawia skończonej instalacji jest polsrubunek i filtr siatkowy przed pompą.Dzieki za uwagi.
Chyba się nie rozumiemy pompa ma pchać wodę do kotła .Zawór zwrotny na górze pompy przed filtrem zawór odcinający. Na tym zdjęciu co ci puściłem to kierunek tłoczenia wody jest do góry ,pod pompa jeszcze jest filtr siatkowy.
Wiakim kierunku masz strzałkę na pompie do kotła powinna być skierowana według instrukcji.Wtedy przed pompą dajesz zawór zwrotny strzałka do kotła,przed pompa dajesz filtr siatkowy s przednim zawór odcinający.
- Grundfos comfort PM cyrkulacja CWU
Zamontować zawór zwrotny przed pompą.- Grundfos comfort PM cyrkulacja CWU
Kierunek pracy pompy ma się zgadzać ,korpus pompy jest obracalny napisy można obrócić.- zamina pieca węglowego na gaz
- Budowa CO
Ja znikam też Proponuję poczytać lekturę z normą PN-EN 12828 kolego BARTEK i wtedy brac się za robienie kotłowni.- Budowa CO
Schemat z Rakoczego to schemat podłączenia kotła na paliwo stałe w układzie zamkniętym niema dla eko innego a dla pelletu innego !!!!!! KOCIOL NAPaliwo stałe to chyba wiesz co po ta definicją jest napisane. To skręcasz wkociol naczynie przeponowe na powrocie do kotła i zawór dbf w kocioł . Kocioł podłączony jest z normą tyle w temacie .- Budowa CO
- Budowa CO
Miałem na myśli gazowy.- Budowa CO
To zamontuj ten zawór przy kotle ciążowym.- Budowa CO
W układzie zamkniętym nie .- Przejście na gaz -prośba o pomoc w doborze pieca
Jak masz zwrot to bież Boscha z cw100.- Przejście na gaz -prośba o pomoc w doborze pieca
Wylicz zapotrzebowanie ze strony ciepło właściwe to będzie więcej wiadomo jaki kocioł dobrać ,20 kw też będzie dobry moc minimalna taka sama jak 15 .kw.Sprzeglo i mm100 nie są potrzebne ,pompa z kotła wystarczy.Regurator wystarczy cw100 jak tylko jeden obieg grzewczy ma te same funkcje co cw400.- Podłogówka
Niema specjalnych rotametrow montujesz odwrotnie belki.- Podłogówka
Tak mogą. - Grundfos comfort PM cyrkulacja CWU
