Witek-z-Ulicy
14
Treść opublikowana przez Witek-z-Ulicy
Dopływ powietrza do deflektora
Witek-z-Ulicy odpowiedział(a) na GrzegorzSG temat w Kotły z podajnikiem
Nie będę Cię zniechęcał, ale moim zdaniem nie ma to większego sensu. Problem tego palnika polega na wychładzaniu całego palnika poprzez niekontrolowany (nadmierny) napływ powietrza, które nie bierze udziału procesie spalania. Są w sieci filmy prezentujące stare palniki do spalania antracytu. Może tam znajdziesz jakąś sensowną odpowiedź. -
Nie wiem czy opisy w tym temacie w czymkolwiek koledze @GrzegorzSG pomogą. Nie przeglądałem tego wątku, ale przypuszczam, ze tam dyskusja trwała na temat palników z automatycznym podawaniem opału z spalaniem współprądowym. I tak zostaw. Tam na tym płaszczu (czy też rusztach) osadzi się pył mineralny, zlepi z niedopalonymi frakcjami smolnymi i powstanie naturalny deflektor ceramiczny. Jak będzie zbyt gruba warstwa takiej "miękkiej ceramiki" to sama odpadnie i zredukuje się grubość warstwy. Pyły także przewodzą ciepło. -
Koszt opału Ogólnie o cenach opału, opłacalności, prognozy na przyszłość...
Witek-z-Ulicy odpowiedział(a) na temat w Opał
Czekam z niecierpliwością, jaką to tańszą alternatywę zaproponujesz, by podgrzać 250 ml wody na przygotowanie naparu Yerba Mate. -
Witaj @albino na forum Info - Ogrzewanie. Zdajesz sobie sprawę, ile ciepła możesz "zgromadzić" w tym buforze, gdy głównym źródłem ciepła będzie pompa ciepła.
Szkodliwość inhibitora korozji w CO
Witek-z-Ulicy odpowiedział(a) na adamu temat w Instalacje CO i CWU
Ja mam trochę niekonwencjonalne podejście do Twoich problemów z instalacją hydrauliczną. Zastosowałeś w swojej instalacji grzewczej dwa nowe elementy, sprzęgło hydrauliczne i inhibitor korozji (załóżmy, że to także element hydrauliczny). Mam pytanie dlaczego wskazałeś, że powstałe problemy po przeróbce układu hydraulicznego są spowodowane zastosowaniem inhibitora korozji ?. -
@MikiQ wygenerowałem Tobie schemat z buforem szeregowym i dwoma obwodami grzejnymi, bezpośrednim i mieszanym. Ten mieszany możesz sobie zwielokrotnić do dwóch, jak masz taką potrzebę, ale regulacja parametrów temperatury będzie tylko na jednym obwodzie.
Atlantic Excellia Pompa ciepła sterowanie
Witek-z-Ulicy odpowiedział(a) na mircio26 temat w Pompy ciepła
Bufor szeregowy przy niewłaściwie dobranej mocy pompy ciepła, także w niczym nie pomoże. Odpada w tym przypadku dodatkowa energia elektryczna na obsługę pomy CO, oraz ciągłe zawracanie wody z powrotem do pompy ciepła. Chyba, że zastosujemy bardzo wydajną (o zmiennej wydajności) pompę CO. -
Pompa ciepła do grzejników żeliwnych.
Witek-z-Ulicy odpowiedział(a) na olomajdan temat w Pompy ciepła
Nikt nie ukradł, leżała sobie w magazynie, nawet nikt nie był ją zaineresowany (chociaż formalnie zamówienia nie było). By upewnić się co do właściwego wyboru (przede wszystkim mojego pryncypała) zaplanowaliśmy wyjazd na Targi w Kielcach ENEX - Nowa Energia 2022. Nie przewidzieliśmy jednego, że decydenci Federacji Rosyjskiej rozpoczną wczesnym rankiem tego dnia Operacje Specjalną na terenie Ukrainy. Wszytko, to co było na półkach hurtowni momentalnie poznikało. -
Na tych rozważanych schematach, pompa ciepła większość wody tłoczy w kółko tylko do bufora. Jest to układ hydrauliczny co prawda "idioto odporny", czyli bezpieczny dla instalatora oraz bezpieczny dla pompy ciepła. Natomiast stratny jest właściciela instalacji, ponieważ musi podwyższyć parametry wody (temperaturę), oraz dodatkowo uszczuplona jest jego kieszeń za koszty pracy pompy CO. Pompa ciepła kolegi @mircio26 ma moc znamionową 11 kW, załóżmy, że może obniżyć swoje parametry o 30% czyli do mocy 3,66 kW. Czas podgrzania całego bufora o pojemności 220 l, zwiększając mu temperaturę o 5*C wynosi: - przy 11 kW = około 6 minut 58 sekund - przy 3,66 kW = około 20 minut 58 sekund -
Wybór termostatu pokojowego Termostat pokojowy z funkcją wifi
Witek-z-Ulicy odpowiedział(a) na karak93 temat w Instalacje CO i CWU
Witaj @karak93 na forum Info - Ogrzewanie. Czy zapoznałeś się DTR tego sterownika. W opisie tego sterownika nie ma żadnej informacji o wymianie dwustronnej informacji pomiędzy sterownikiem a dodatkowym modułem sterującym. Jest to bardzo prosty sterownik, więc Twoje oczekiwania nie będą nigdy spełnione. -
Ja na zmianę źródła ciepła, muszę jeszcze cierpliwie poczekać. Chociaż pompa ciepła rankiem dnia 24.02.2022 spokojnie na mnie czekała. Niestety po paru godzinach znikła. -
Widzę, że pesymistą jesteś. Polecę Ci byś zerknął na chwilę do innego forum. Tam kolega @Marco36 opisuje swoje doświadczenia. By zachęcić innych nie zdecydowanych, zacytuje jego "teczkę osobową grzania" 🤐. Dom z 1910r., pow. grzewczej 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=1,12; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW. źródło: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?367213-Pompa-Ciepła-powietrze-woda-na-grzejnikach-porady-uwagi -
Kiedyś wstawiłem już ten wykres na tym forum. Wykonałem go na podstawie programu obliczeniowego zamieszczonego na jednym z portali. -
Najważniejsza jest temperatura rury podajnika. Poobserwuj, czy czasem w "czasie podtrzymania" nie zwiększa się ona nadmiernie. Wyrzut opału do popielnika, to prawdopodobnie nadmierne zwiększenie temperatury rury podajnika. Temperatura mierzona jest na zewnętrznej stronie rury.
Kolego @pprzemo13 sprawdź temperaturę podajnika i szczelność zasobnika opału. Czy czasem w zasobniku opału, nie masz zamontowanego takiego "wynalazku" zwanego wyrównywaniem ciśnienia, pomiędzy zasobnikiem a przestrzenią doprowadzającą powietrze do komory spalania.
Witaj @Raflik na forum Info-Ogrzewanie. Przypuszczam, że z Ziemi Śląskiej przybyłeś na to forum. Jest tu na forum paru pionierów, którzy takie przeróbki klimatyzatorów Gree na pompę ciepła wykonali lub próbowali wykonać. Niestety, nie chwalą się rezultatami swoich prac.
Wiem, że obaj mamy początkowe objawy sklerozy. Przypomnij mi, ale przede wszystkim forumowiczom o jakiej to mocy klimatyzator Gree Amber Prestige zakupiłeś.
Kamracie @berthold, je żech stary tak jak i Ty, niykej przeczytōm coś i potym gupoty ôzprawiōm. Pokŏż mi, kaj sōm te trzi gwiŏzdy na tym Gree Amber Prestige.
Pompa ciepła ZEO ZEO. Czy ktoś słyszał o tej pompie ciepła?
Witek-z-Ulicy odpowiedział(a) na bombel03 temat w Pompy ciepła
Dlaczego WIDMO ?. Wszystko można obecnie sprawdzić i wyciągnąć odpowiednie wnioski. źródło: https://krs-pobierz.pl/zeo-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-i7176826 https://www.google.com/maps/@49.8605966,19.0368529,3a,75y,331.23h,85.57t/data=!3m6!1e1!3m4!1sdOd8e4WyOsiGTr2p8enuNg!2e0!7i13312!8i6656 -
Problem w tym, że należy mieć własne legalne ujęcie wody (studnia ma za małą wydajność) i rzutu tejże wody schłodzonej. Leganie z studni możemy pobrać do 5 m3 na dobę. ps. Należało by jeszcze tę wodę w jakiś sposób "uszlachetnić", by wymiennik ciepła w pompie nie uległ przedwcześnie uszkodzeniu.
Dobór wymiennika płytowego do pompy ciepła.
Witek-z-Ulicy odpowiedział(a) na Henrykz temat w Pompy ciepła
Ja na pewno nie naraził bym, mego portfela na takie ryzyko finansowe. ps. Podaj dane adresowe producenta tej pompy ciepła, ewentualnie szczegółową DTR, najlepiej z taką tabelą jak w przypadku pompy Haier AU082FYCRA(HW). -
@ThinkeR no teraz to przesadziłeś. Skoro stanowczo twierdzisz, że masz po sąsiedzku bezpośredni dostęp, do porad ekspertów z działu pomocy technicznej importera produktu. Więc zastanawiam się zdziwiony bardzo, dlaczego o takie rzeczy pytasz na forum Info-Ogrzewanie ?.
