Witek-z-Ulicy
Treść opublikowana przez Witek-z-Ulicy
  1. Witaj @grzemir na forum Info-Ogrzewanie. Niezbędnymi elementami by można było sterować dwoma obwodami stref grzewczych są: - CZ-NS4P - płytka rozszerzeń do pomp ciepła Panasonic Aquarea - PAW-3WYVLV-SI - zawór 3-drogowy zainstalowany na zewnątrz jednostki typu monoblok (zalecany Honeywell) - PAW-A2W-TSHC - czujnik temperatury wody dla drugiego obiegu grzewczego - pompa obiegowa CO dla drugiego obiegu grzewczego
  2. Gwoli wyjaśnienia, ja nie jestem w żaden sposób związany z branżą chłodniczą. Po prostu dojrzałem także do tego, by sobie w domu zainstalować pompę ciepła. Myślę, że jak jesteś obeznany "ogólnotechnicznie", to gdy zajrzysz do wnętrza jednostki wewnętrznej klimatyzatora to zrozumiesz. Ja nie twierdzę, że to nie zadziała. Kwestią jest tylko sprawność cieplna takiego rozwiązania. Bardzo mnie ciekawi, dlaczego ci wszyscy propagatorzy "tanich alternatyw" nie zamontują u siebie w instalacji hydraulicznej ciepłomierza oraz w instalacji elektrycznej licznika energii elektrycznej.
  3. Wszystko można wykonać, jest dostępnych wiele różnorakich chłodniczych elementów wykonawczych, przystosowanych zarówno do ręcznego jak i automatycznego sterowania przepływem mediów. źródło: https://www.coolstore.pl/pol_m_CHLODNICTWO_Automatyka-chlodnicza_Zawory_Zawory-odcinajace-537.html https://www.coolstore.pl/pol_m_CHLODNICTWO_Automatyka-chlodnicza_Zawory_Zawory-elektromagnetyczne-536.html Natomiast nie widzę by takie rozwiązanie techniczne było wykonalne w Twoim przypadku. ps. 1 Masz do dyspozycji jednostkę wewnętrzną klimatyzatora, więc rozbierz obudowę (delikatnie, tam jest wiele zatrzasków) i prześlij na forum zdjęcia skraplacza (to dla wyznawców tzw. wymiennika rurowego), zmierz średnicę i sumaryczną długość rurek w skraplaczu i ilość równoległych rozwidleń rurek od strony gazowej skraplacza. ps.2 Jak szacujesz, ile czynnika chłodniczego R32 należało by dopuści do tej Twojej instalacji z buforem ?.
  4. Witaj @brzus na forum Info - Ogrzewanie. To mam nadzieje, że wkrótce będziemy mieli tu na forum nowy temat o warunkach życia w Afryce. Życzę byś dotrwał w cieple do końca tego sezonu grzewczego.
  5. @HarryH to ja doprecyzuję Twoją wypowiedź. A pani sobie zrobiła taki rachunek sumienia? – spytał (redaktor)Bogdan Rymanowski. Dużo wcześniej, obniżając temperaturę w domu – 17 stopni w przestrzeniach wspólnych, 19 stopni w bardziej użytkowanych – odpowiedziała Anna Moskwa. Minister oceniła, że „można się przyzwyczaić” i dodaje, że taka temperatura w domu jest zdrowa dla organizmu. Gdyby pani minister Anna Moskwa obniżyła temperaturę w przestrzeniach wspólnych do 16 *C, to nawet bym przyklasnął.
  6. Ten post jest dedykowany dla tych forumowiczów, którzy w wieku dojrzałym wierzą jeszcze w bajki (nie mam zamiaru nikogo z szanownych forumowiczów obrażać). Jest pewien portal w sieci o nazwie PVmonitor. źródło: https://pvmonitor.pl/index.php Portal został stworzony przez hobbystów i entuzjastów różnych źródeł OZE. Na dzień dzisiejszy zarejestrowanych jest na nim: 9 111 - instalacji fotowoltaicznych 775 - pomp ciepła 29 - instalacji wiatrowych Na bieżąco można odczytać dane tylko z dwóch instalacji wiatrowych a to z powodu, że widoczne są tylko dane z instalacji, których aktywni użytkownicy wysyłali swoje dane w ciągu ostatnich 7 dni. 1 - instalacja wiatrowa o mocy 400 W zainstalowana w miejscowości Żegocina. - 2020 rok - 6 kW - 2021 rok - 12 kW Użytkownik ma także zainstalowaną instalacje fotowoltaiczną o mocy 2 720 W. - 2019 rok - 2 233 kW - 2020 rok - 2 710 kW - 2021 rok - 2 455 kW 2 - instalacja wiatrowa o mocy 1 200 W zainstalowana w miejscowości Kamieniec. - 2021 rok - 59 kW Użytkownik ma także zainstalowaną instalacje fotowoltaiczną, ale nie podam danych ponieważ ma zainstalowane 4 falowniki oraz 10 paneli fotowoltaicznych i nie mam ochoty tego sumować.
  7. Wpierw zainwestuj w anemometr z ciągłym odczytem i zapisem danych. By później znowu się nie okazało, że inwestycja nietrafiona.
  8. Zapomniałem zaznaczyć, że takie szeregowe połączenie bufora z pompą ciepła jest sprawniejsze cieplnie, ale muszą być spełnione pewne warunki. 1 - Instalacja grzewcza powinna mieć jedną strefę grzewczą o tym samym parametrze. 2 - Instalacja hydrauliczna powinna zapewnić odpowiedni przepływ czynnika grzewczego. 3 - Nie możemy wykorzystać pompy ciepła w trybie chłodniczym. Więcej przypadków nie pamiętam.
  9. W przypadku pomp ciepła Panasonic, nie możemy w taki sposób porównywać parametrów pomp. W przypadku monobloków mamy w tej chwili trzy różne rodzaje pomp ciepła, o różnej charakterystyce pracy i o różnym zastosowaniu. W przypadku splitów mamy do dyspozycji aż cztery rodzaje pomp ciepła "J", "H", "HT", "T-CAP". Dla porównania zamieszczę dane wydajności grzewczej splita i monobloka z serii Aquarea High Performance Generacja "J" . Monoblok osiąga większą moc cieplną, natomiast split nieco większy COP.
  10. To spróbuje nieco zmodyfikować ten schemat, by uniknąć tzw. straty buforowej, wtenczas gdy bufor jest podłączony do pompy ciepła równolegle.
  11. Ten kocioł węglowy ma jakiś automatyczny system rozpalania ?.
  12. Witaj @marek126 na forum Info-Ogrzewanie. Według danych zamieszczonych w instrukcji serwisowej Hajer, znamionowa moc grzewcza pompy ciepła AU05FYCRB(HW) przy temperaturze zewnętrznej dolnego źródła -7*C wynosi, dla temperatury przepływu wody - 25*C - 3.52 kW - 35*C - 2,82 kW - 45*C - 2,72 kW - 55*C - 2,69 kW
  13. Tak. Przy ścianie, by nie przeszkadzała. Do naczynia wzbiorczego otwartego doprowadzasz nie jedną rurę, a dwie rury. To już sam doczytasz.
  14. Takie minimum, to wykręcasz zawór odpowietrzający, przekuwasz się przez sufit i jeżeli jest to ostatni poziom budynku, to w tym pomieszczeniu na ścianie z kominem mocujesz prawidłowo naczynie wzbiorcze.
  15. Powiem otwarcie. Przy tym typie kotła, z ręcznym załadunkiem opału, jest to bardzo niebezpieczne. Ciekawe. To z jakiego powodu, zawieszała pod zaworami pojemniki na kapiącą wodę. Z zaworów przy kaloryferach, jak sam zauważyłeś także kapie.
  16. NIE. Kotły grzewcze OPTIMA KOMFORT w wersji STANDARD oraz LUX przeznaczone są do instalacji w otwartym systemie grzewczym zabezpieczonym wg normy PN-B02413:1991. źródło: http://foxhurt.pl/templates/images/files/1291/1362152710-dtr-optima-komfort.pdf
  17. Musisz przepłukać całą instalację hydrauliczną, wpierw czystą wodą, potem wyczyścić chemicznie, na koniec zalać czystą wodą i zastosować odpowiedni inhibitor. Oczywiście instalacja hydrauliczna powinna być typu zamkniętego.
  18. Witaj @IrekBr na forum Info-Ogrzewanie. Nim się wprowadzisz, sprawdź czy Twoja instalacja grzewcza ma zamontowane naczynie wzbiorcze. Nawet jak je znajdziesz, to będzie źle zamontowane. Kratka wentylacyjna w kotłowni nie powinna mieć żadnych przesłon. Przy okazji sprawdź, czy masz do kotłowni doprowadzony otwór na swobodny pobór powietrza tzw. "Zetka". Pamiętaj, że spalając 1 kg węgla musisz "spalić" około 14 kg powietrza (14 m3).
  19. No to już wszystko wiesz, ba nawet wcześniej o tym wiedziałeś, tylko nie skojarzyłeś podobnych zjawisk.
  20. Ja nie proponowałem Tobie żadnej ingerencji mechanicznej w konstrukcje ściany. Dobierasz odpowiednie złączki i przenosisz odpływ wody na górę grzejnika. O ile mnie wzrok nie myli, to złączki na dole kaloryfera są skręcane na rurach doprowadzających wodę CO.
  21. DTR klimatyzatora Gree Amber Prestige GWH24YE-S6DBA2A informuje, że średnica przewodów instalacji chłodniczej powinna wynosić, dla gazu 5/8 cala a dla cieczy 1/4 cala. Jaka powinna być średnica przewodu chłodniczego w tym pseudo wymienniku ciepła, tego nie wiem. Każda pompa ciepła powinna mieć defrosty jak najkrótsze, od tego zależy efektywność cieplna pompy ciepła. By zjawisko odszraniania było jak najbardziej efektywne, po stronie wtórnej wymiennika ciepła powinien być zapewniony odpowiedni zład ciepłej wody i wymagana dla danej pompy ciepła odpowiednia prędkość strumienia wody.
  22. Zapewne nie zakupisz tak długiej grzałki jak wysokość tego grzejnika. Moja propozycja. Powrót wody z CO przełożyć na górę grzejnika po lewej stronie, odpowietrznik przenieść na prawą stronę grzejnika. U dołu grzejnika po lewej stronie zamontować grzałkę.
  23. Pierwsze wzmianki w temacie negocjacji o Operacji Specjalnej. .
  24. Mam chwile czasu, więc dla Ciebie wygrzebałem z swoich skromnych zasobów PDF-a i przerobiłem na obiekt widzialny. Tabelaryczne zestawienie wydajności grzewczej i chłodniczej, w trybie pracy monowalentnym pompy ciepła, w zależności od temperatury wody na wylocie i temperatury zewnętrznej, Tabelka odnosi się do pomp ciepła Panasonic, z serii Aquarea High Performance generacja J.
  25. To zacznijmy nie od najtańszych pomp ciepła, ale tych z średniej krajowej półki. Cytat z instrukcji serwisowej tejże "średniej przykładowej" pompy ciepła. ,,, 3.4 Szeroki zakres temperatury pracy. Stabilna i bezpieczna praca w szerokim zakresie temperatur otoczenia, chłodzenie od 10˚C do 46˚C, ogrzewanie od -20˚C do 35˚C. 3.5 Energooszczędność i wysoka niezawodność. Zastosowanie wysoce sprawnego wymiennika ciepła typu koncentrycznego lub płaszczowo-rurkowego umożliwia ograniczenie zużycia energii. ,,, źródło: Poniżej dane z charakterystyką mocy grzewczej, dla pompy ciepła typu monoblok Haier 8 kW AU082FYCRA(HW). źródło: Haier_Moc grzewcza AU082FYCRA(HW).pdf Dla tych co nie mają zamiaru wczytywać się w zawiłości tabeli z danymi, proponuje zerknąć na wykres kolegi @Marco36 z forum Muratordom. W roli głównej pompa ciepła typu monoblok Haier 8 kW AU082FYCRA(HW). No i pompę ciepła Gree Versati 8 kW, także na wykresie można dojrzeć.
