Treść opublikowana przez Witek-z-Ulicy
Czy jest jeszcze sens instalować panele fotowoltaiczne?
Witek-z-Ulicy odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Nie ma (przynajmniej ja nie znam) płyt indukcyjnych zasilanych napięciem 400V. Owszem doprowadzamy zasilanie trójfazowe do płyty indukcyjnej, natomiast poszczególne pola grzejne zasilane są jednofazowo czyli napięciem 230V.
Tak to jest, jak z własnej woli (często nieświadomie) korzystamy z różnych preferencji zakupowych. Wygodne karty płatnicze, karty lojalnościowe (Biedronka, Lidl, Kaufland, itp). Prywatności już nie ma, są tylko tacy, którzy nie przyjmują tego do świadomości. Niestety czas najwyższy, by się pogodzić z faktem, że ktoś cały czas zbiera o nas pełen genotyp. Przy okazji serdeczne pozdrowienia dla Wielkiego Brata.
Panasonic 9KW i niski COP
Cały problem polega na tym, że Twoja pompka obiegowa CO znajdująca się za buforem "nie pracuje" a jedynie "obija się w pracy". Wydajność pompy CO w pompie ciepła jest dużo większa w stosunku do Twojej pompy obiegowej. Stąd taki rezultat. Pomyśl przez chwilę, zamieniając się w cząstkę wody. Po diabła mam się turlać po brudnych kaloryferach, kiedy mogę szybko przepłynąć na skróty przez bufor ciepła z powrotem do cieplutkiej pompy ciepła.
Doprowadź do stanu gdzie strumień wody w obwodzie pompa ciepła - bufor będzie podobny (bo taki sam to raczej nigdy nie będzie) do strumienia wody w obwodzie bufor - obwód grzejników. Po prostu, regulacją mocy pomp CO, doprowadź do stanu by woda w wewnątrz bufora niepotrzebnie w buforze nie krążyła.
Niestety, bufor jest podłączony do pompy ciepła równolegle. Parę minut temu napisałeś Niedogodności można zniwelować. Wyrzuć ten regulator pokojowy, przejdź na regulacje temperatury wody za pomocą krzywej grzewczej. Nim przerobisz układ hydrauliczny bufora, spróbuj zrównoważyć przepływy wody pomiędzy obwodami hydraulicznymi pompa ciepła - bufor oraz bufor - obwody grzejników. Średnica rur obwodu hydraulicznego nie jest odpowiednia dla pompy ciepła o mocy 9 kW. ps. Ciekaw jestem, jak wykonali instalacje na innych obiektach.
- Panasonic 9KW i niski COP
Różnica w zużyciu gazu
Twój wybór. Skoro odpowiada Ci sprawność cieplna przepływowego podgrzewacza wody poniżej 88%, to nie będę więcej przekonywał.
Kolego @Stefek1, przejrzyj jeszcze raz dane z DTR gazowych przepływowych podgrzewaczy wody Termetu i przystań na chwilę by przeanalizować takie parametry przepływowego podgrzewacza wody, jak minimalna moc cieplna oraz minimalne obciążenie cieplne. ps. Kotły gazowe kondensacyjne przy częściowym obciążeniu kotła i warunku temperatury powrotnej wody do kotła około 30 *C uzyskują sprawność użyteczną do 108%.
Pompa ciepła woda-woda
@marcin dziś znalazłem w sieci, inne podejście do tematu pompa ciepła woda-woda. By było jeszcze ciekawiej, to eksperymentu dokonał kolega @Juzef. ,,,Jest zimowy rachunek za prąd. Ogrzewanie pompą ciepła kosztowało ok. 1500zł wobec ~1800zł jakie normalnie wydawałem na ~2t czarnych kamieni. Podlicznik (czynny od listopada) odnotował zużycie 3000kWh z kawałkiem. ,,, źródło: Hybrydowy chłopski pomysł na gruntową pompę ciepła. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?367780-Hybrydowy-chłopski-pomysł-na-gruntową-pompę-ciepła
Jaką pompę Ciepła polecacie
Ja z natury jestem, marzycielem technicznym. Więc polecam Pompy Ciepła Innowacyjne. Ostatnio w prasie internetowej sporo miejsca poświęca się magazynom energii. Takim innowacyjnym spojrzeniem na magazyn ciepła, jest woda w stanie przemiany fazowej (woda - lód). Ilość zawartej energii w stanie przemiany fazowej wody, jest wstanie podgrzać wodę od temperatury 0*C do temperatury 80*C. Niestety ten system gromadzenia ciepła, chociaż jest prosty jak budowa cepa, nie ma dobrej prasy. źródło: https://www.solareis.nl/
P.C. Folansi
Witaj @Studniarek na forum Info-Ogrzewanie. Dla mnie to nie jest żadna niedogodność. Ja smaczną kawę, przygotowuję sam przy pomocy AeroPress. Pozwoliłem więc sobie zagabnąć Ciebie o kilka szczegółów dotyczących tej rewelacyjnej pompy ciepła. - gdzie można zapoznać się z DTR tej Twojej pompy ciepła. - gwarancja - serwis gwarancyjny i po gwarancyjny - zasady doboru pompy ciepła do danego obiektu (koperta pracy pompy ciepła). - procedury instalacji pompy ciepła - instalatorzy
Zależność temperatury spalin od temperatury zasilania kotła
Jeżeli temperatura spalin w kotle gazowym, jest wyższa od temperatury punktu rosy tychże spalin, to para wodna zawarta w spalinach nie ulega kondensacji. Wynikiem tego jest, że nie skroplona para wodna wraz z innymi składnikami spalin jest wydalana przez komin do atmosfery. Wraz z spalinami i parą wodną wydalane jest także utajone ciepło skraplania.
Panasonic Aquarea jedn. wew wibracje przy małym obciążeniu
Kolega miał podobny problem z pompą ciepła Panasonic KIT-ADC09JE5-SM. Przyczyną był wadliwie działający zawór nadmiarowo upustowy. Doraźnie zawór zakręcił i odkręcił kilka zaworów termostatycznych przy najbliższych grzejnikach.
Witek-z-Ulicy odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jednym przytoczonym słowem, udało Ci się ukazać w sposób nadzwyczaj wyrazisty, rolę telewizora w naszych domach i mieszkaniach, oraz misje jaką spełnia obecnie telewizja w naszym życiu. ps. Jeszcze tak niedawno byliśmy młodzi, piękni i niepokorni.
Pompa ciepła Atlantic Excelia 11kw zużycie prądu
Moim zdaniem, dla pompy ciepła bufor nawet 1000 litrowy, prawie niczego nie zmieni. Pompa ciepła o mocy nominalnej 11 kW, w "okresach przejściowych" ten bufor 1000 litrowy "uzupełni wytworzonym ciepłem" w czasie do 32 minut, przy różnicy temperatur 5 *C. ps. Odniosłem się do "okresów przejściowych", w których można spróbować nieco zwiększyć różnicę temperatur. Natomiast w "okresach chłodniejszych", nie ma to większego sensu, ponieważ uzysk ciepła z pobranej energii elektrycznej jest dużo mniejszy "COP".
Dla Poprawy Humoru
Dla Poprawy Humoru
Poniżej ostatni obraz jaki linkuje na tym forum. Moim zdaniem bardzo ładny i wyrazisty, ukazuje nieuchronną przyszłość.
Wymiana komputera na energooszczędny - Wasze rozwiązania
Dla zainteresowanych bezpieczeństwem swoich danych i potajemnych kontaktach naszych urządzeń elektronicznych za naszymi plecami i przyzwoleniem, polecam pobrać i zainstalować sobie narzędzie do diagnostyki sieci Axence netTools. Zapewne są dostępne dużo lepsze tego typu narzędzia. Przed uruchomieniem proponuje zażyć odpowiednią dawkę lekarstw na uspokojenie lub odpowiednią dawkę alkoholu, jednocześnie pamiętając o tym, że dla większości z nas jutrzejszy dzień jest normalnym dniem pracy.
Dla Poprawy Humoru
To może ktoś mi poprawi HUMOR. Od jakiegoś czasu nie mogę pisać nowych postów, na jednym z tematów tego forum. Co prawda pisuje w tym temacie raz w tygodniu i tylko w weekendy, ale odnoszę wrażenie, że jestem tam ostatnio ignorowany.
To co napisałeś, jest nieprawdą.
Dopływ powietrza do deflektora
Kolego @GrzegorzSG to się nie może udać. Tam po prostu jest za dużo powietrza i na dodatek chłodnego powietrza, które bardzo skutecznie omija miejsce w którym spala się opał. Wspominałem poprzednio coś o palnikach przeznaczonych do spalania antracytu, ale to inna bajka. Zobacz jak skonstruowane są palniki Sv200N producenta Technix. Przyjrzyj się sposobie podawania opału oraz miejscu i sposobie podawania wstępnie podgrzanego powietrza. Podążaj tym tropem. Nadmiar powietrza, jest największym "szkodnikiem" w procesie spalania nie tylko paliw stałych.
- Pompa ciepła Panasonic ht 12 kw
Wymiana kotła na PC powietrze/woda - wybór urządzenia, zmiany w instalacji
Dziś pojawiło się na kanale YouTube Pompy Ciepła Panasonic Aquarea, webinarium o którym wspomniałem wczorajszego wieczoru "Instalacja Pompy Ciepła - nietypowe rozwiązania hydrauliczne". Zapraszam wszystkich zainteresowanych, do zapoznania się z tym bardzo ciekawym materiałem. źródło:
