Uzytkownik2
Treść opublikowana przez Uzytkownik2
Grzewcza instalacja podłogowa Zimny powrót podłogówki. HELP
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na azzlack1995 temat w Instalacje CO i CWU
Siłowniki to te trzy elementy na górnej belce przypominające wyglądem głowicę termostatyczna.Od kazdego siłownika idzie kabelek do tej białej nadtynkowej puszki elektrycznej -
Grzewcza instalacja podłogowa Nie grzeje podłogówka
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na Namape temat w Instalacje CO i CWU
Kvs będzie na zaworze Rury nie są 1" lecz PP(zgrzewane) tego typu rur nie podaje się w calach Pewnie PP fi 32 -
Problem z ciepłą wodą w zbiorniku na CO
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na krzysztoff999 temat w Instalacje CO i CWU
Co do niesprzedajnej Pani to nie dla psa kiełbasa stere pryki;) I znów dostanę upomnienie od Pana Ryszarda ze nie na temat)Ale czy to forum musi być cały czas tak śmiertelnie poważne?) -
Czy czujnik Vaillanta VR10 np do zasobnika jest „podrabialny”?;) jakiś zamiennik?Teoretycznie to „tylko jakiś czujnik” który ma określona oporność w danej temp.Oryginal jakaś masakra cenowa zreszta jak wszystko dzisiaj
Skoki temperatury zasilania CO - wybór nowego siłownika?
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na arek12 temat w Instalacje CO i CWU
A chyba że tak .Nie miałem z tego typu zaworami do czynienia)Czyli taki zawór nie steruje temperaturą tylko ilościa przepływajacego czynnika?bo nie ma się co mieszać w nim) -
Ale to jest zawór dwudrogowy czyli go nie dotyczy to co pisałem.Zawór działa tylko otwórz/zamknij Jest normalnie zamknięty.Innymi słowy albo całkiem odcina medium albo puszcza na full -
Przyczyną nieprecyzyjnej regulacji temp. i "wachlowania=ciągła korekta położenia" siłownika jest zbyt duży Kvs zaworu na którym jest zamontowany -
Przepływy na rotametrach przy wygrzewaniu jastrychu
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na Uzytkownik2 temat w Instalacje CO i CWU
Dziękuję za odpowiedź.Tzn że powinienem zrobić "projekt" bez pokrycia podłogi?) aby dla danej temp.zasilania określić przepływy na rotametrach przy których temp.jastrychu na całości będzie taka sama? -
Ogrzewanie podłogowe Rotametry nie reagują na regulacje - ogrzewanie podłogowe
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na Asphyxx temat w Instalacje CO i CWU
Wkręć trójnik 1" mosiężny od razu do zaworu 4D i na OP może być CU 28 a na grzejniki zależy ile ich jest(sumaryczna moc) moze wystarczy CU22 -
Uzytkownik2 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Na jaka wartość ustawić przepływy na rotametrach przy procesie wygrzewania jastrychu?.Na wszystkich jednakowo np 1,5l/min?bo wg projektu raczej nie ma senu(brak pokrycia podłogi) z kolei przy takich samych wartościach i przy danej temp zasilania w miejscach gdzie rury gęściej ułożone będzie wyższa temp posadzki chyba ze to nie ma większego znaczenia?Dziekuje za odp -
Zmiana jest konieczna Tak jak pisałem w ostatnim poście jak zasilanie OP za 4D to powrót tez musi być za 4D Po drugie jak podłączysz obieg OP przed 4D to podlogowka bedzie skutecznie schładzać kociol.To są standardowe schematy których należy się trzymac aby potem nie mieć problemów. -
Chyba musisz więcej rozwiązywać zabaw pod tytułem „znajdź 10 szczegółów różniących te dwa obrazki” 😉 A tak na poważnie na twoim schemacie zasilanie obiegu ogrzewania podłogowego idzie z kotła(przed zaw 4D) a powinno być wpięte do zasilania idącego z zaworu 4D na grzejniki.Jezeli masz powrót z OP wpięty za 4D to i zasilanie musi być za 4D Oczywiście musi być tez pompa na obieg grzejnikowy ale ta pompa jest chyba napisana a nie narysowana na twoim schemacie wiec jest ok -
1) dokładnie tak 2)jak masz kase to Wilo Yonos Pico 40ka Schemat jest zły,nie słuchasz co się do ciebie pisze)Prawidłowy schemat masz w poście #70 kol gmaj22 -
Zaworu nie dobiera się na zasadzie „bo był najczęściej kupowany” po drugie kto powiedział ze musi być 1”? Po trzecie są jeszcze inni producenci zaworów np ESBE W ich ofercie co prawda nie ma zaworu z gwintem wewnętrznym 1” i Kvs powiedzmy 4 ale jest takowy z gwintem zewn VRG 132 -
Zawór 3D o Kvs=10 jest o wiele za duzy dla 7miu petli -
Ja mysle ze dopiero teraz „dołożyłeś do pieca” z tym kupnem zaworu 3D z siłownikiem o Kvs 10 -
Modernizacja instalacji grzewczej Kocioł kondensacyjny + Pompa ciepła
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na zip20 temat w Instalacje CO i CWU
Najlepiej wybrać urządzenie dedykowane przez producenta do współpracy z innym źródłem ciepła w tzw układzie hybrydowym.W twoim przypadku przy kotle firmy Junkers (Bosch) byłaby to pompa ciepła Compress 3000AWBS -
Wybór sterownika kotła co Termet Gold + sprzęgło
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na Domes temat w Kotły gazowe
Zbyt mała średnica rur do rozdzielacza -
Grzewcza instalacja podłogowa Zawód 3D na podłogówkę. Jakie KVS ustawić?
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na mobopx temat w Instalacje CO i CWU
Zbyt duzy Kvs może powodować nieprecyzyjna regulacje temp i szybsze zużycie siłownika Absolutnie nie większy niż 2,5 dla 5petli -
Bardzo dziękuje za cenna informacje
A nie wiem)Nie mam doświadczenia z PC Jestem na kupnie takiego wymiennika i pytam aby nie popełnić jakiejś głupoty a ta zabawka troszku kosztuje)Być może są jakieś ograniczenia co do wielkości wezownicy a mocy PC Albo spytam jeszcze inaczej czy np wymiennik z wezownica o pow 4,2 będzie lepszy od wymiennika z wezownica np 3,2?Czy z większa wezownica praca pompy na cele CWU będzie bardziej ekonomiczna?
Czy wezownica o powierzchni 4,2m2 w wymienniku 300l nie będzie za duza do pompy ciepła o mocy 10kW?
Naczynie przeponowe Naczynie przeponowe CWU
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na MrWolf temat w Instalacje CO i CWU
Tez zależy jaka się przyjmie maksymalna temp.w zasobniku Chcąc okresowo wygrzać zasobnik przeciwko legionelli powiedzmy do 70st.to wyjdzie większe naczynie.Tez korzystam z tego programu i rzeczywiście przy temp.w zasobniku 50st ciśnienie w spoczynku 3,5bar i standardowym Z B 6bar wychodzi 12l -
Izolacja pod ogrzewanie podłogowe Różnica w poziomie stropu a układanie styropianu
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na Uzytkownik2 temat w Izolacje
Dziękuję za odpowiedź.Z tym że ta różnica jest już m.in. w obrębie jednego pomieszczenia.Czy to bedzie "trochę" piasku?) Może jednak użyć płyt styro o różnych grubosciach?bo z takim rozwiązaniem też się spotkałem,tylko w takim przypadku porobią się schodki i jak tu później układać folię do podłogówki. Po drugie z tą metodą "nasypali piachu" 😉 może być problem bo już pierwsza warstwa 5cm ułożona i dopiero teraz zacząłem się zastanawiać co z poziomami) -
Uzytkownik2 opublikował(a) temat w Izolacje
Witam Jakiego sposobu użyć aby wyrównać poziom styropianu pod ogrzewanie podłogowe.Różnice na danej kondygnacji dochodzą do 3cm Planowane 3warstwy styropianu gr.5cm (oczywiście miejscami 3x5cm styro będzie za dużo) +6,5cm wylewka cementowa+ 1,5cm wykończenie podłogi Dziękuję z porady
