Treść opublikowana przez mkwapisz
"Naukowcy" zbadali ekogroszek
Przeczytałem ten artykuł i redaktorowi się chyba cudzysłów przesunął z naukowcy na ekogroszek. Po co wywalać tyle pieniędzy na eksperymenty, jeżeli nie ma się pojęcia o użytkowaniu kotła. Jeżeli chcieli udowodnić z góry założoną tezę, to im się to udało. https://wyborcza.pl/7,177851,26818006,naukowcy-zbadali-ekogroszek-ktorym-ludzie-grzeja-domy-w-calej.html
A myślisz że z gazem jest inaczej. Ostatnio żaliłem się żonie że chyba trzeba sprawdzić kuchenkę gazową, bo ani naleśników nie idzie usmażyć, ani jajek ugotować na śniadanie. Jakoś na początku nie skojarzyłem, że to przez mrozy i zwiększone zapotrzebowanie na gaz. Kiedyś właśnie u mnie w domu był kocioł gazowy, ale został wycięty i zastąpiony węglowym. Problemem jest po prostu lichy gazociąg i gaz. Ale teraz można sobie poczytać o tym co się działo w Teksasie. Nie dość że zimę mieli jak się patrzy, to jeszcze prądu im zabrakło. W przypadku ekogroszku to martwię się tylko tym, czy coś mi w piecu nie nawali, bo zapasy paliwa robię przed sezonem. Ale jakby co, to kominek mam i dałoby radę na tym przetrwać przez jakiś czas. Mam nadzieję że "ekolodzy" nie każą mi go wymontować.
- Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
Modernizacja ogrzewania na dwa obiegi
Wiesz, ja instalatorem nie jestem. Po prostu z zeszłym roku zmodernizowałem lekko kotłownię i jakoś mi temat został. Lubię oglądać takie rozwiązania. To co jest na filmie to system modularny i jest przystosowane do pieca stałopalnego - ochrony powrotu nie będziesz potrzebować. Poniżej rozwiązanie Afriso, w zasadzie identyczne z tym co daje Terwat. Musisz mieć generalnie 3 obiegi. 2 dla CO bez mieszaczy i jeden do cwu też bez mieszacza, ale to zależy też od tego co twój kocioł gazowy ma i potrafi. Skonsultuj się z jakąś firmą która ci to ewentualnie wykona. Bardziej chodzi o to by być świadomym rozwiązań jakie są dostępne. Moja kotłownia nie bazuje na takich eleganckich modułach, tylko obiegi są poskładane, no i jest na ekogroszek.
Ta ostatnia aktualizacja softu do skzp02 mnie przekonała co do sposobu działania i w zasadzie już zdecydowałem się na zakup BCA02. Jedno tylko pytanko, czy Brager sprzedaje te sondy bezpośrednio, czy trzeba się "udać:" do jakiegoś sklepu typu allegro. Ostatnio mam jakieś uczulenie na pośredników i wolę dać zarobić producentowi. Gdzieś konkretnie kupowaliście?
- Czym ocieplić strop.
Tylko pamiętaj o tym ,że to nie ma takiego współczynnika przenikalności cieplnej jak wełna z rolki więc warstwa musi być grubsza. Trzeba by to przeliczyć. Ja mam stary dom. W nowym to bym chyba jednak układał od dołu. U siebie na upartego mógłbym ułożyć wełnę, ale ryzyko zbyt duże, bo było już 15cm wełny, a pod spodem tylko kartongips. Na obrzeżach budynku praktycznie niemożliwe żeby się dostać i robić. Zbyt nisko i zbyt duże ryzyko wpadnięcia na pokoje przez sufit ? . Na YT zobaczysz jak to się sypie.- Czym ocieplić strop.
To jest tak, że jest bazowa cena usługi w której jest zawarte trochę materiału (ilość do pominięcia), a później płacisz już tylko za dodatkowe paczki. U mnie do ocieplenia było niecałe 120m2. Na warstwę 30cm (tyle było ustalone w umowie) poszło 45 paczek, łącznie 900kg wełny skalnej. Jak sprawdzisz ile kosztuje paczka, to będziesz wiedział ile stanowiła usługa. Całość trwa relatywnie krótko - chyba z 3 godziny robili, ale dostęp był łatwy i nie musieli kombinować. Przy podpisywaniu umowy warto ustalić co, albo jak musisz przygotować ze swojej strony, żeby ekipa ci potem nie powiedziała że oni tego nie mieli robić. Koszt całości 6900. Firma Cels. Chyba robią po całej Polsce. Zasadniczo nie mam zastrzeżeń. Mieli zrobić zdjęcia po wykonanej pracy jako dokumentację, a nie zrobili. Jest to szczególnie istotne w krytycznych i niewidocznych punktach, no i czy grubość warstwy się zgadza (ustawiają znaczniki). Mnie np. zależało bardzo na obsypaniu komina. Docieplenie zrobiłem przy okazji wymiany pokrycia dachowego, stąd łatwy dostęp od góry. Zdjęcia zrobiłem sam. Co do uwag. Wszystko zależy jak jest ze stropem albo konstrukcją dachu. U mnie są wiązary, więc wełna obciążyła konstrukcję dachu. Sprawdź to u jakiegoś architekta. Może trzeba zrobić wzmocnienia.- Czym ocieplić strop.
- Modernizacja ogrzewania na dwa obiegi
- Zawijasy od sprzęgła do grupy pomp-mieszającej i rozdzielacza
- Jaka pompa do CO i CWU?
- Dobór Kotła do domu jednorodzinnego
Większość uchybień jest tak naprawdę formalna. Zgodnie z tekstem UOKIK tylko "W 28 sprawach inspektorzy zawiadomili organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na wprowadzeniu do obrotu kotłów niespełniających wymagań i mogących stanowić zagrożenie dla środowiska." Ale dobrze, że w końcu się za to zabrali. @Camuflage Kocioł 12-15kW, zrób obieg do grzania CWU + grzałka z PV. Zimą pójdzie grzanie z kotła, latem z PV. Mam dokładnie tak to rozwiązane i jak na razie się sprawdza. Grzałki do zbiorników są dedykowane, ze względu na ich długość i sposób montażu. Ja mam zbiornik galmeta, do którego wcisnąłem uniwersalną grzałkę 6/4" przez taką pokrywę rewizji z flanszą. Ale są grzałki montowane właśnie jako pokrywa rewizji. Z PV zadbaj o to by falownik miał logikę do sterowania urządzeniami zewnętrznymi. Ja mam Froniusa Symo, ale widziałem inne firmy oferujące podobne rozwiązania. Można założyć dodatkowy licznik energii z którym falownik się komunikuje i w CWU ładowana będzie tylko nadwyżka energii. Może się jednak zdarzyć, że do dogrzania wody jednak pociągniesz energię z sieci. Musisz mieć osobne sterowanie temperaturą na podłogówkę i grzejniki, bo tutaj piec raczej będzie ci działał w trybie ciągłym. Na tym forum polecam kanał Afriso na YT, bo pokazują na swoim osprzęcie jak to ma być zbudowane. Osobiście mam od nich tylko sprzęgło hydrauliczne. Warto chyba wykorzystać tzw. grupy pompowe, bo to rozwiązanie all-in-one. Jak już będziesz miał rozrysowaną instalację, to dobierz piec, a szczególnie sterownik tego pieca, żeby te wszystkie pompy i siłowniki do niego podłączyć.- Dobór Kotła do domu jednorodzinnego
Kurcze, @Camuflage pyta się o dobór, a za chwilę tu jakaś wojna wybuchnie ;-). https://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=25277 Jak przeglądam tę listę to słabo mi się robi. Widać taka moda na świecie panuje. Samochody, kotły, jedzenie itd. Byle kasy więcej wycisnąć.- Dobór Kotła do domu jednorodzinnego
Z mojego doświadczenia z PV wynika, że grzanie CWU z fotowoltaiki nie może być traktowane jako główne. Zimą nie ma na to szans, a ostatnia bardzo skutecznie mi to unaoczniła. Ale zimą to ci będzie chodził piec. Za to w okresie letnim bez problemu. W zeszłym roku produkcja ze zużyciem zrównoważyły mi się we wrześniu. Potem włączyłem piec na ekogroszek i wyłączyłem grzałkę w zbiorniku. Miesięczne zużycie energii na grzanie wody dla 4 osób to było ok 140kWh miesięcznie . Policz, czy nie taniej ci to wyjdzie peletem. W przypadku pieca na ekogroszek, który musi podtrzymywać żar, ogrzewanie CWU wychodzi mi 125kg/miesiąc- Pompa co
W tej podlinkowanej instrukcji jest rysunkowo pokazane jakie są dopuszczalne położenia pompy. Mechanicznie to położenie akurat nie ma znacznia. Elektrycznie tak, bo przy awarii woda może się wlać przez wyjście kabla. Dlatego kabel zawsze powinien iść najpierw do dołu. Nie ma wtedy możliwości, żeby woda ściekająca po kablu weszła do części pompy która jest pod napięciem. W instrukcji do swojej pompy powinieneś mieć podobne rysunki. Sprawdź.- Pompa co
Jak wykręcisz i obrócisz ją całą, to zmienisz kierunek przepływu. Odetnij pompę na zworach. W narożnikach pompy są 4 śruby (najpewniej imbusy). Odkręć je i jak napisał @samborobróć korpus (ta część z silnikiem i wirnikiem) i przykręć z powrotem. Tylko odłącz ją wcześniej od zasilania. Tutaj masz instrukcję jak to zrobić od Wilo https://wilo.cdn.mediamid.com/cdndoc/wilo180433/1477309/wilo180433.pdf (strona 15), a na poniższym filmie gościu rozkłada pompę właśnie.- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Na tym zaznaczonym zawijasie tak dla świętego spokoju dałbym jakieś odpowietrzanie. U mnie na jednym z obiegów pompa pompuje w dół. Chyba z pół roku pozbywałem się powietrza. Na szczęście pompa ma funkcję odpowietrzania, która pozwalała przepchnąć mi powietrze do sprzęgła.- SIBUGOL Ogień Ultra-UWAGA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
W zasadzie to bardzo zaskakująca i nieciekawa informacja. Bo do tej pory nie miałem żadnych problemów z tym opałem. Jeden z najlepszych, jak nie najlepszy, który do tej pory miałem. Myślałem, że na kolejny sezon też się w niego zaopatrzę. Ciekawe czy ktoś jeszcze potwierdzi takie spalanie z ostatnich dostaw. Nie mam presji na zakup węgla, więc poczekam.- Zawijasy od sprzęgła do grupy pomp-mieszającej i rozdzielacza
Zamontuj na rurach separatory powietrza i zanieczyszczeń. O ile dasz radę je tam wcisnąć. Zobacz kanał Glob Energy i separator. Ten rysunek jest poglądowy, ale czy u ciebie sprzęgło ma leżeć? Bo tak jeszcze nie widziałem, a instrukcja do mojego mówi jasno, że ma być pionowo.- Galmet jaka moc w SKZP02
- Ocieplenie Poddasza Nieużytkowego Wełną Czy Trzeba Kłaść Płytu G-K?
- Bardzo duży komin
Ale lokomotywa. Przy takich rozmiarach przewodu spalinowego to wkład ceramiczny wejdzie ci bezproblemowo, nawet bez rozwiercania. Aż dziwne że ci tego spece nie podpowiedzieli. W kominie to nawet będzie miejsce na docieplenie wkładu. Komin długi więc spaliny się będą bardzo wychładzać i skraplać (a są bardzo kwaśne, dlatego ceramika i nie baw się w tym przypadku w coś innego). Tym bardziej, że wszelkie ecodesigny i klasy V mogą mieć temperaturę spalin na poziomie 70-80C. Np. dla mojego starego pieca na eko 25KW przewidziany jest przewód spalinowy o fi180. Więc jak już masz jakiś upatrzony piec, to zerknij do dokumentacji. Na pewno znajdziesz speców od takich wkładów, pewnie na tym forum ktoś ci podpowie. Najlepiej żeby zrobili wcześniej inspekcję komina kamerą i ocenili co się stało, że spaliny ci uciekają do pomieszczenia. Zasadniczo wkład zlikwiduje problem, ale trudno ocenić na odległość stan materiału z którego komin jest wykonany.- Ocieplenie Poddasza Nieużytkowego Wełną Czy Trzeba Kłaść Płytu G-K?
