Treść opublikowana przez mkwapisz
Chyba że instalator wstawi tam np. zawór ATM z Afriso, który jest nastawny. Nie wiem czy w ogóle producent przewidział takie jego zastosowanie. Ja mam ATV 55C. Ochrona powrotu w ten sposób praktycznie zapewnia ci, że nigdy temperatura nie spadnie poniżej tej na którą jest ustawiony zawór. Ale dodatkowo potrzebne jest sterowanie temperaturą która idzie na grzejniki lub podłogówkę. I tam trzeba użyć wtedy kolejnego zaworu 3D z pompą, albo założyć odpowiednią grupę pompową. Albo zrobić tak jak ma @Jockey z termostatami na wszystkich grzejnikach i sprzęgłem w postaci rury. Ale i tak musi przez zawór obniżyć temperaturę która idzie na podłogówkę. Tylko że odchodzimy od tematu tego wątku i za chwilę admin nam znowu po łbie da.
Pellet + Fotowoltaika + podłogówka wodna
Dlatego napisałem, że wystarczy np. prosty układ sterujący z timerem (a to jest już po prostu w samym Froniusie). Chodzi o to by ograniczyć czerpanie energii z sieci i jak najwięcej zużywać tej produkowanej na bieżąco tzw. samokonsumpcja. Przed chwilą dorzuciłem wykres z falownika. z solarweb. Wartości liczbowo: produkcja ok 1200kWh, zużycie bezpośrednio 710kWh, Ohmpilot dodatkowo "zutylizował" bezpośrednio 160kWh
Nie jestem specjalistą od falowników i instalacji PV. U siebie po dłuższej analizie wybrałem Froniusa Symo (8.2-3-M) bo ma bardzo rozbudowane interfejsy I/O. Można sterować wieloma rzeczami: np. poprzez przekaźniki załączać grzałkę w zbiorniku o określonej porze, podłączać dodatkowe czujniki, liczniki energii (do 4) itd. Fronius dodatkowo ma coś takiego jak OhmPilot, który podłącza się do falownika i dodatkowego licznika (SmartMeter). Raczej drogie urządzenie i nieopłacalne, ale potrafi płynnie regulować mocą grzałki (grzałek) do 9kW czerpiąc tylko nadmiar produkowanej energii - wie ile falownik produkuje i ile przepływa do sieci przez SmartMeter. Po prostu ogranicza ilość energii pompowanej do sieci. W okresie letnim bardzo dobrze to się sprawdza, bo piec na ekogroszek mogę wyłączyć. Generalnie ta inwestycja nie zwróci mi się w sensownym czasie, a u ciebie nie będzie miała sensu w ogóle - za mała instalacja. Ale sterowanie przekaźnikami z Froniusa jest jak najbardziej możliwe, tylko musiałby ci to wykonać ogarnięty instalator. Jeżeli nie zależy ci na tych 20%, które się traci pompując do sieci energię, a potem ją pobierając, to wystarczy wsadzić do zbiornika CWU grzałkę. Jak napisałem, można zadbać o jakiś system z timerem, który by ją włączał w określonym czasie. Ważne ze względu na to kiedy jest produkcja energii z PV jak i taryfę którą masz. Tak to u mnie wyglądało w sierpniu z poziomu solarweb
- Kocioł na 100m2 jaki wybrać
Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
I słusznie, bo to ile węgla masz na palniku ustawiasz albo czasem/częstością podawania albo kalorycznością. Możesz ustawić mniejszą kaloryczność niż "nominalna" i np zmniejszyć też częstość podawania. Jedno drugie zrównoważy. Na SKZP02 możesz to modyfikować kalorycznością opału, albo potencjałem podajnika (ten się zmienia w zależności od węgla, stąd też u ciebie inne nastawy podawania i przerwy)). Tak więc jedynym parametrem który trzeba do tego przystosować jest powietrze. Kaloryczność węgla jest bardzo orientacyjnym parametrem, a co za tym idzie moc jaką piec generuje. Ja na to nie zwracam uwagi. Ważne jest po prostu ile pali danego typu węgla.
Zawór bezpieczeństwa termiczny WATTS STS
- Problem Z Odbijaniem Ciepła Od Grzejników
Sorry, ale bez sensu. Po pierwsze zadajcie sobie pytanie związane z tym, czy na dworze wieje. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, że sama temperatura powietrze na zewnątrz to nie wszystko. Wiatr wciśnie się każdą szczeliną i wyciągnie ciepło z pomieszczeń przez wentylację. Druga sprawa to grzanie CWU. Piec może nie "wyrabiać" grzejąc dom i ciepłą wodę jednocześnie, stąd mogą być chwilowe spadki temperatury CO i odczucie zimna.- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
- Pellet + Fotowoltaika + podłogówka wodna
Ważny jest sposób umieszczenia paneli i kąt. Optymalnie panele na południe 30-40 stopni. Druga rzecz, to ile zużywasz energii rocznie. Chodzi o to by przewymiarować instalację. Ja latem grzeję CWU z PV i daje radę. Zdarzył się jeden czy dwa dni, że z powodu pogody PV nie udało się dogrzać wody w zbiorniku z nadmiaru energii. Mam zwykły zbiornik 200L z wsadzoną grzałką 4.5kW trójfazową, która np. w sierpniu pochłonęła 160kWh. Cenowo wychodzi porównywalnie jak grzanie CWU ekogroszkiem. Zadbaj by falownik pozwalał na przekazywanie do grzałki tylko nadmiaru energii, albo miał przynajmniej timer, aby ładować CWU tylko w okresie największej produkcji energii. Inaczej będziesz czerpał ją z sieci, co od razu oznacza 20% straty. Grzałka powinna mieć termostatyczną regulację temperatury. Do niektórych zbiorników są dedykowane grzałki (np. tak jest u mnie w Galmecie). Sprawdź sposób mocowania np. wielkość otworu i czy wejdzie ci do zbiornika na długość.- Bufor ciepła szybko się wychładza
- Koncepcja grzania CWU poza okresem grzewczym,
Pomysł pieca z zapalarką na ekogroszek z jest dobry. Możesz także rozważyć piec na pellet. Jak to mówią, co kto lubi. CWU 60 stopni to dużo. Żeby to się dogrzało do takiej temperatury to na piecu musi być z 70, ale to akurat nie jest problem. Ja w zbiorniku mam ustawione 50 i uważam że woda jest za gorąca. Niestety u mnie latem piec chodzi w podtrzymaniu. Nie mam ani zapalarki ani sterownika, który by tę zapalarkę obsłużył. W okresie letnim na grzanie CWU idzie u mnie od 100 do 125kg węgla na miesiąc. U siebie pomyśl nad zaworem termostatycznym 3d, który domiesza trochę zimnej wody na to co idzie ci na krany. Zobacz tutaj np.- Instalacja mieszana
Instalacja jest chyba ok, tylko że jest grzejnik, podłogówka i regulator w jednym pomieszczeniu. Grzejniki dużo szybciej ogrzeją pomieszczenia i regulator w salonie odetnie ci piec zanim podłoga stanie się ciepła. Niestety podłogówka ma dużą bezwładność. Długo się rozgrzewa i długo schładza. Zobacz co się stanie jak przykręcisz ten grzejnik w salonie.- Instalacja mieszana
@mlodypestek kupił i suszy. Sam jestem ciekaw tego węgla, bo generalnie z pgg byłem zadowolony (Karlik i Retopal), dopóki nie odwalili maniany z transportem. Po prostu przestało się opłacać kupować u nich węgiel. Sprawdziłem i cena z transportem dokładnie jak u ciebie 925. Testowo "wysłałem" paletę do Gdańska i cena ta sama. Więc chyba tam ktoś poszedł po rozum do głowy. No i w końcu na palecie 1000kg a nie 750.- Węgiel a ekogroszek
Przy zmianie pieca trzeba będzie przerobić instalację CO. Nie wiem jak i czym grzejecie CWU, ale zasypowcem by się raczej nie dało, więc to kolejny temat do omówienia. Następna rzecz, to wizyta kominiarza i sprawdzenie komina spalinowego. Nie chodzi tylko o czystość, ale jego stan i szczelność. Żebyście się nie zdziwili, jak pojawią się wykwity. Woda potrafi się w kominie wytrącać i przesiąkać. Temperatura spalin w nowych piecach jest bardzo niska. Można rozpatrzeć piec z zapalarką. Latem i w okresach przejściowych piec się będzie mógł wygasić i potem sam rozpalić. Nie będzie chodził w podtrzymaniu, co dodatkowo da oszczędność opału (nie mam zapalarki, ale parę osób tutaj sobie bardzo chwali). Sprawdzić lokalnie zapisy antysmogowe, jak długo będzie można używać pieca na ekogroszek klasy 5+ Węgla na 100% będzie paliło mniej, nawet jeżeli dorzuci się CWU. Tak to mniej więcej wynikało z moich doświadczeń po wymianie pieca 10 lat temu.- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Dzisiaj googiel wrzucił mi taki artykuł w newsach: https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/rybnik-pgg-uruchomila-zaklad-paczkowania-ekogroszku,252403.html W tym całym procesie to nie napisali, w którym miejscu roboty wodę do węgla leją ;-))). Zakładam, że w ogóle chodzi o Pieklorza, ale słowem o tym tam nie wspomnieli. Widzę, że ktoś już kupił. Jak tam się pali?- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Musisz zobaczyć jak jest z modulacją, bo możesz mieć źle wyregulowane powietrze. Z jednego końca dmucha za bardzo i się kopiec zapada, a z drugiej za słabo i przesypuje. Może się tak dziać np. przy grzaniu CWU. Zdalnie można pomóc tylko o tyle ile dostajesz informacji. Musisz obserwować, czyli zrób sobie jakiś barek w kotłowni ;-).- kocioł na ekogroszek 15kw mieszkanie 70m2
To wszystko to jest szacunek. Nie wiem jak wpisałeś opis budynku, po jakich cenach liczył paliwo, ale ja mam w domu 200m2 do grzania i w zeszłym roku zeszło groszku za 3300pln. Dokładnie 3700kg. Piec ustawiony na 17kW w największe styczniowe mrozy chodził ze średnią mocą 40%. Oczywiście moc chwilowa na max przy grzaniu wody, ale szybko spada tak do poziomu 70%-80%.- Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
- Windhager PuroWIN
Mają też wersje na pelet. Tylko ta cena zwala z nóg. Prawie 30k PLN za 10kW. I serwis tak skomplikowanego urządzenia na 100% jest kłopotliwy. - Problem Z Odbijaniem Ciepła Od Grzejników
