mkwapisz
6
Treść opublikowana przez mkwapisz
Jak tak dalej węgla będzie brakować, to ten wątek lekką ręką przebije ten o SKZP02.
Wybór mocy kotła na pellet Przewymiarowany czy niedoszacowany - co lepiej ?
mkwapisz odpowiedział(a) na marcincastus temat w Kotły pelletowe
Wiesz, bardziej mi chodziło o zwrócenie uwagi że na pewno nie będzie to tona na cały okres letni. -
Wiesz co, latem grzałem cwu ekogroszkiem. To znaczy że kocioł był większość czasu w podtrzymaniu. Miesięczne spalanie 125kg węgla 24MJ/kg. Żeby spalić tonę, to lato musiałoby trwać 8 miesięcy. Fajna perspektywa. -
Ja chyba czegoś dostanę. Właśnie przyszedł mi sms że PP dostarczy węgiel. Tylko że węgiel stoi już pod domem od dobrych dwóch godzin. Dobrze że w chałupie ktoś ciągle jest.
mkwapisz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Zmień przepływ pompy (moc) i punkt pracy zaworu także ci się zmieni. Ja u siebie pompę ustawiłem tak, że zawór pracuje teraz w zakresie 40-50%. Dużo tutaj zależy także od KVS. -
Żeby krążyła na grawitacji, to musi być pod to chyba zrobiona instalacja. Albo woda często musi być używana. U mnie sama nie krąży, a pompki oczywiście nie mam. Natomiast pompa cyrkulacyjna wcale nie musi chodzić non-stop. Może się włączać automatycznie co jakiś czas, żeby przepchnąć wodę o ile np. sterownik kotła to ogarnia. Trzeba sprawdzić w instrukcji.
Prędzej szlag mnie trafi niż kupię od spekulanta. Ja nie potrzebuję tego węgla, tylko chciałbym zobaczyć jak to się pali. Ci co tym węglem handlują to same świeżynki na OLX i z bardzo marną opinią. A Karolinki w sklepie PGG nie ma, więc ciekawe jak dostarczą towar. Poza tym "W związku z zapowiadanymi blokadami przez Górników możliwe opóźnienia w wysyłce towaru.".
- 2837 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Chciałem przetestować to niebieskie paliwo z PGG, ale niestety Karolinki nie udało mi się upolować. Ci co kupili, niech dadzą znać, bo naprawdę jestem bardzo ciekaw tego węgla..
- 2837 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Spadek temperatury przez noc
mkwapisz odpowiedział(a) na Livia78 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Tutaj chyba problemem jest zdolność budynku do akumulacji energii. Jeżeli jest to konstrukcja drewniana, to tam nie ma nic co to ciepło podtrzyma. Po prostu drewno i styropian. A tak ciężko jest naprawić kocioł na groszek? Obawiam się, że kominek to będzie grzał dokładnie tak samo jak ten kocioł teraz. -
Jak tak to co się ograniczać i trzepnąć ogrzewanie podłogowe od razu. Rozumiem jednak, że chodzi tu tylko o wymianę istniejącej izolacji i odeskowania. Szkoda że chcesz zlikwidować drewnianą podłogę. Fajnie to wygląda, jak deski są z dobrego drewna.
Wszedłem sobie do sklepu, ale np. Karolinki nie widzę teraz w ogóle. Nawet jako niedostępnej
Na https://cieplo.app/ możesz sprawdzić swój dom z pustką powietrzną i z materiałem izolacyjnym w niej.
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
mkwapisz odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
No i kolejna seria testów poszła w pizdu. Chyba jakiś złośliwy gościu z PGE siedzi na transformatorze i macha wajchą. No szlag mnie trafi. Codziennie prąd mi znika. Nie to że długo, ale strasznie wkurzające. Poz tym zauważyłem pewną ciekawą rzecz. Mimo że mam wyłączoną "kalibrację" siłownika na 3D, to po takim krótkim wyłączeniu prądu się kalibruje. Gdybym nie robił testów, to bym nie zauważył tego. -
Zawór spustowy do rozdzielacza podłogowego z magnesem neodymowym .
mkwapisz skomentował(a) tomekb wpis na blogu w Ogrzewania podłogowe
W PEX może nie, ale same kotły czy PC mogą być nieźle zasyfione w środku. I to nowe. Gdzieś nawet taki filmik właśnie widziałem, jak płukali nową PC. Może to wystarczy zamiast instalować filtr cząstek stałych z magnesem. Na pewno rozwiązanie tańsze. -
W cenie Karolinki pomyliłem się tylko o 10pln. Obstawiałem max 1050. Ci do kupili niech dadzą znać jak to się pali. Z bratem może na próbę na pół kupimy.
Na to pytanie ci nie odpowiem bo nie wiem. Jak projektowałem własną instalację, to np. Afriso w swoich propozycjach miało raz tak a raz siak. Tutaj na forum raz dostałem odpowiedź, że przyłączenie obiegu CWU za sprzęgłem to błąd i taka instalacja nie będzie działała dobrze. Nie wiem, nie znam się, ale u mnie działa i to bardzo dobrze. Te rysunki nie obejmują także sytuacji np. gdzie masz 2 obiegi i CWU > 220L. W kotle jest pompa która generuje przepływ przez sprzęgło. Może dla jakiegoś standardowego sprzęgła, założonego dla pompy przepływu i różnicy temperatur stwierdzili że przy tych parametrach sprzęgło nie uciągnie więcej mocy? Albo prościej i bardziej prawdopodobnie, że nie będą w stanie zrównoważyć przepływów dla 3 pomp za sprzęgłem przez tę pompę co jest w kotle. -
Jak mówiłem przeczytać instrukcję obsługi kotła https://www.hkslazar.pl/file/download/109/229/. Nie wymyślać koła na nowo. -
Problem z dogrzaniem pieca z podajnikiem na ekogroszek
mkwapisz odpowiedział(a) na pirkens temat w Kotły z podajnikiem
Po co odejmujesz? Ja mam ciężkie harmonie żeberek. Całość jest bardzo przewymiarowana. Tak na mój gust z 2x. Ale to rodzice takie podejście mieli. Teraz przy 0 na zewnątrz na instalację puszczam 38C, a maks jaki się w ogóle ustawia to 42. I jeszcze dodatkowo grzejniki na zaworach poprzykręcane. Góra grzejnika grzeje dół jest raczej chłodny. Czy się tym przejmuję? Absolutnie nie, bo w pokojach ciepło jest. Im mniejszy grzejnik, tym musisz go zasilić wyższą temperaturą lub zwiększać przez niego przepływ. Ja bym raczej żeberka dokładał niż zdejmował. Co do spieków - zmień węgiel. Co do deflektora - jest tutaj wątek który ogólnie można określić jako "miska azora". Przez ten ruszt spokojnie każdy deflektor możesz przewiesić na śrubie i kilku dużych podkładkach. Narysuj tę instalację którą masz i wrzuć rysunek. -
To wykonałem pierwszą serię testów. Warunki na dworze porównywalne. Każdy z wyników to 8h pracy w godzinach 10-18. Różnica w ustawieniach tylko i wyłącznie związana z wyłączonym bragerem (na sterowniku przełączyłem na 0, ale sama sonda do zasilania była podłączona). Brager włączony - spalanie 6.4 Brager wyłączony - spalanie 6.2 Oba wyniki można uznać za równe w granicy błędu. Amplituda w modulacji jest natomiast na korzyść bragera. Bo tutaj zmieściło się wszystko w 20%, natomiast bez bragera wykres mocno falował w zakresie 40%. Swojego kotła nigdy nie ustawiałem pod Pieklorza, którym palę od nowego roku. Tak to wygląda bez bragera: -
W niedzielę przecież sklepu nie otworzą. Przerwa jest do 9.01, to pewnie podali włącznie. Oj w poniedziałek będzie się działo. Coś też podejrzewam, że procedura kupna też się zmieni.
Ciekawe, że instrukcja podłączenia kotła pod instalację jest całkiem sensowna. Żeby jeszcze tylko pododawali zawory odcinające i zwrotne i filtry to byłoby genialnie. No i żeby jeszcze instalator umiał czytać. Bo to jakaś rzadka umiejętność ostatnio. -
Ciągłe zapowietrzanie się kotła i pompy co
mkwapisz odpowiedział(a) na lonsen140 temat w Kotły pelletowe
@sambor ten schemat z instrukcji to jest schemat instalacji dostarczonej z kotłem One. One Basic ma tylko tę pompę przewałową, więc resztę trzeba dorobić. Chyba Heiztechnik nie składałaby takiego zestawu jeżeli by nie działał prawidłowo. Zresztą fajne maleństwo to jest, myślałem że obok jest zasobnik na pellet, a tu takie all-in-one w jednej obudowie. -
Nie mam ciepłomierza, po prostu zobaczę ile spala węgla w określonym czasie (z wyłączonym cwu) i jaki jest przebieg wykresu. -
Czy wyłączoną sondę może zostawić w rurze kominowej czy lepiej ją wykręcić? Chciałbym zrobić test spalania z bragerm i bez niego. Taki jednodniowy. -
Jeżeli mam być szczery to zupełnie nie rozumiem potrzeby obniżania temperatury która idzie na sprzęgło, a w takiej funkcji ten zawór pracuje. Przecież za sprzęgłem są zawory 3d które dopasowują temperaturę dla danego obiegu. Nie ma znaczenia czy na sprzęgle będzie 60 czy 70. Po stronie kotła na powrocie powinien być zawór 3d termostatyczny z pompą kotłową. Zabezpiecza powrót, nie wymaga osprzętu do regulacji.
