Treść opublikowana przez nightwatch
Pętla się zaciska
No ale dawno nie ma już tego który ten przywilej dostał, a chyba król go nadał konkretnej osobie, a nie każdemu kto kiedykolwiek tam będzie mieszkał?
- sterowanie pompami obiegowymi podłogówki za buforem
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Słupy energetyczne (odszkodowania, służebność, bezumowne korzystanie).
Jak będzie awaria to nawet nie musza o zgodę pytać
Pętla się zaciska
- Pętla się zaciska
To chyba skutek powtarzających się susz i problemów z wodą. Problem jest i raczej sytuacja się pogarsza w ostatnich latach. Tak że to chyba dobrze że jakaś instytucja się interesuje tematem- Prośba o ocenę kotła
- Kocioł na ekogroszek & pompa ciepła porównanie kosztów
- Średnica króćca bufora 1 cal przy przepływach 2,5 m3/h (pompa 14 kW) i zasilaniu rurą PP 40 mm - czy ok?
Wygląda że przepływ w co masz niemal identyczny jak daje pompa. Na dodatek ta sama temperatura na grzejniki i podłogę. Właściwie to tego bufora nie bardzo potrzebujesz. No i pompa ciepła ma obsługę dwóch stref więc można w razie potrzeby dać osobny obieg na grzejniki i podłogę (nie wiem dokładnie jak to działa ale jest możliwość osobnego sterowania)- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Nie wiem czy pomijalny, ale jak są tylko dwa takie złącza to powinno dać radę te 2.5m³ wyciągnąć. Tylko uważaj bo typowy śrubunek na 1 cal ma dużo mniejszy otwór wewnętrzny, podobnie jak np zawór kulowy 1cal. A jak używasz srubunkow PP to też sprawdź, niektóre mają mocne przewężenie ( ale z tym można sobie poradzić nożem lub zgrzewarką).- Kocioł na ekogroszek & pompa ciepła porównanie kosztów
- Magazyn energii - dołożenie
nightwatch odpowiedział(a) na Kliwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)O co chodzi z tymi mikro-inwerterami? Czy polega to na tym że masz kilka takich inwerterów, i każdy z nich obsługuje kilka paneli? I wszystkie są niezależne, ale razem podłączone do domowej sieci? Czy może podłącza się je tylko do zasilania wybranych odbiorników i nie są łączone razem? Pytam bo nie wiem jaka jest zaleta względem jednego dużego inwertera. PS w fotowoltaice chyba nie ma co kupować sprzętu na lata, jak zaraz pojawiają się nowsze i lepsze, i Twoja inwestycja po roku robi się przestarzała 🙂- Kocioł na ekogroszek & pompa ciepła porównanie kosztów
Pytanie z trochę innej beczki: czy pompy Kaisai mają sprężarki z funkcją EVI (i które modele)? Myślałem że tak, ale nic na ten temat nie ma w dokumentacji, więc może nie mają? A przyszło mi to do głowy bo pompa Noname która w grudniu zakupiłem za 2400 (i stoi w pudle) ma EVI. A podobno to Evi poprawia wydajność w niskich temperaturach.- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Też nie miałem pojęcia, myślałem że stara retorta to szczyt możliwości kotłow więc nawet nie sprawdzałem ofert. Przy wymianie kotła instalator zamowił model z sv200, ale nawet on nie miał pojęcia czym się to różni od starego. Wziął bo miał dobre ceny. Ku mojemu zdziwieniu się okazało że to jakby dużo lepiej działa. Po paru latach okazało się że pelet też spala. W miedzyczasie zrobiłem do niego sterownik bo fabryczny nie był zbyt dobry. I dopiero teraz mogę powiedzieć że wiem jak to działa i ze jest dobrze. Gdyby ktoś mi kazał teraz wybrać palnik do peletu to po pierwsze wybrał bym coś podobnego, bo to idiotoodporna, pancerna konstrukcja która spali wszystko, a po drugie nadal bym nie wiedział czy czasem na rynku nie ma czegoś lepszego, ani nawet czy to co twierdzą producenci oznacza że ich urządzenie będzie pracować dobrze. Tego chyba nikt nie wie dopóki nie spędzi miesięcy na obserwacji i regulacji urządzenia. Tak że ta moja 'rada' taka mało sensowna, rzut oka nie wystarczy.- Czytelnia
Jak rośliny na pustyni czekają latami na ten upragniony deszcz, i wtedy wszystkie naraz rozkwitają. Tak nasi politycy łakną kasy, ożywczego strumienia który znowu pozwoli im działać, rządzić, wydawać i rozdawać, chodzić dumnie w chwale... Państwowy budżet to wymarła pustynia, tam już wszystko wydane na lata do przodu, wszystkie limity przekroczone, same długi i deficyty. No a tu taka rura z kasą, wystarczy podpisać,przegłosować, i znów będa bankiety,bale i parady. Jazda panowie, jak przyjdzie komornik to już do następnej ekipy.- Dobór pompy ciepła do bufora
Warto zawsze mieć dwie opcje, niezależnie od tego jakie są. Zawsze jedna będzie tańsza niż druga więc przynajmniej daje szansę ucieczki gdyby znów ceny oszalały. W sumie to teraz mam nawet 3 opcje- PC i kocioł który bierze pellet albo ekogroszek. A pewnie i zboże by łyknął- Kocioł DS MPM
To prawda, ale nie rozwiązanie problemu. Jest dużo ludzi co nie chcą, nie potrafią, albo po prostu wiedzą lepiej co jest dobre dla sąsiadów. Jak paliwo jest tanie to nikt się nie przejmuje ile tego puszcza kominem, ani czy mu się czysto pali. Tak że nie popieram taniego węgla dla wszystkich jako ostatecznego rozwiązania problemu kosztów ogrzewania. Ostatnio pojawiły się znów dyskusje o paleniu zbożem zamiast peletem, i nie widzę w tym nic złego - to nie marnowanie żywności jeśli produkcja owsa jest tańsza niż bobków z trocin. To raczej szansa na zagospodarowanie możliwości produkcyjnych polskich rolników i zapewnienie im stabilnego zbytu.- Kocioł DS MPM
