Treść opublikowana przez nightwatch
- Bufor na zasilaniu czy powrocie
- Opinie o kotłach "hybrydowych" Pellet / Zagazowywanie drewna
Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Europa już spaliła większość swoich lasów. W Polsce jeszcze troszkę zostało. Ale rządy już robią podchody w kierunku zagospodarowania tego biznesu. Wiecie, lasy państwowe, ale zyski prywatne. Nawet się już smieją że z Kanady drzewo Europa wozi , a tylko dlatego że uchwalili sobie że to paliwo ekologiczne i odnawialne, w związku z czym żadne hamulce i rozsądek nie obowiązują. Ten pellet to tylko czubek góry lodowej, w Europie drewnem pali się w elektrowniach. Nic dziwnego że surowca brakuje dla domowych peleciarzy. I żadne to odpady, nie ma na świecie tylu trocin żeby energetyce wystarczyło, pali się po prostu całe drzewa. Tak że włożył bym między bajki opowieści o tym jak to dużo drewna mamy. W ciągu paru lat może zostać goła ziemią, wystarczy tylko że rząd pofolguje temu biznesowi.
Problem z Ogniwo 18kw - wyłącza się po 3-4 dniach
Ale faktycznie się nie rozpala, czy może rozpala ale sterownik nie wykrywa że się pali i podnosi alarm? Może instrukcja sterownika wyjaśnia jak działa wykrywanie czy się pali, czy na podstawie temperatury spalin, czy może jest jakiś inny czujnik? A może ma jakieś ustawienia które wpływają na moment zadziałania tego czujnika? No taka praca domowa bo nie sposób wywróżyć na podstawie zerowych informacji..
Efektywność pelletu a ogrzewanie podłogowe – czy sterowanie strefowe to pożeracz pelletu?
Myślę że korekta temp wody w obiegu o 0.1⁰C (!) raz na 4 godziny będzie miała dokładnie zerowy wpływ na temperature w pomieszczeniu. Większe znaczenie będzie miała temperatura za oknem która zmienia się o wiele szybciej, wiatr, światło słońca.. no chyba że celujesz w temperaturę za tydzień, wtedy pewnie tymi małymi kroczkami w końcu do niej dojdziesz.
Pompa ciepła na budżetowo. Jaki wymiennik?
Tak, ten ma powierzchnię 0.96m², to myślę że do pompy 6-8kw będzie ok. Mój ma 1.6m2 i koszt ok 1000. Najchętniej bym dał taki 2.5-3m² ale nie widziałem przystępnej oferty na taki. Może kiedyś, jak mi się będzie chciało coś jeszcze zmieniać, to dołoże drugi wymiennik i przy okazji jakieś tulejki do pomiaru temperatury bo bez nich nie da się zmierzyć prawidłowo.
Ok mój przypadek skończył się tak że jest wymiennik dla.PC . Działa. Ale nie mam pomiarów temperatury żeby sprawdzić jak dobrze lub źle. Przy pompie ciepła temperatury są niskie.a różnice niewielkie więc na czuja nic się nie da powiedzieć, trzeba by robić dokładne pomiary. Wymiennik największy jaki byłem gotów kupić, 1.6m2, i dobrze że nie mniejszy bo proces wymiany ciepła przy tak małych różnicach temperatur wcale tak ohoczo nie zachodzi i zawsze jest jakiś poślizg o 2-3⁰C. Nawet większy wymiennik bym montował gdyby nie kosztował miliona monet. Ale żeby mówić o jakiejś efektywności to temperatury zasilania powinny być jak najniższe, zapomnij o 50⁰c w kaloryferach czy w buforze. Tzn to może działać latem, ale w takie mrozy jak ostatnio to się nie da. u mnie na czas mrozów pompa została wyłączona a odpalony kocioł.
Regulacja temperatury w pętlach bez zamykania przepływu - w jaki sposób chceszto robić?
Ale pellet i drewno to w tej chwili jedyne paliwa które jeszcze można kupić na wolnym rynku. Prąd, gaz, benzyna, nawet węgiel - na tym łapę trzyma państwo i nie możesz sobie pójsć do konkurencji. To w sumie komfort, po co się zastanawiać, wiesz że dostajesz najlepszą ofertę bo innej nie ma. No i jasne jest dla wszystkich że mamy bardzo przystępne ceny prądu i gazu, myślę że pod państwowym monopolem i pellet będzie równie atrakcyjny cenowo
Przecież sprzedawcy też nie trzymają nie wiadomo jakich zapasów, tylko biorą od producenta. A jak drożeje to i oni muszą zapłacić więcej, albo zostają z pustymi półkami. Producenci też mają jakieś moce przerobowe i wytwarzają tyle ile mogą sprzedac, nikt raczej nie siedzi na stertach peletu czekając aż ceny wystrzelą. Jak ktoś chce spekulować to chyba nie ma trocinach tylko inwestuje w coś mniej kłopotliwego.
Sprzedaj monobloka - no ciekawe za jaką cenę można sprzedać jak nowe po 5 tys i ludzie wybrzydzają. PS w ostatnie mrozy pompę wyłączyłem na kilka tygodni (zupełnie, bez zasilania). I zastanawiałem się czy przetrwa, bo bywalo -25⁰C nocami. Ale ruszyła bez problemu. Tak że glikol daje radę. Nawet jeśli trzeba go wymienić po 5 latach to koszt nie przekroczy 100 złotych (12 litrów wody jest w obiegu). W samochodach wszyscy mają i jakoś z tym zyją
Wszyscy co tu narzekali albo mają zapas peletu, albo drugie źrodlo ciepła. Bo zrobili je z myslą o tym że pelet może podrożeć. A jak podrożał to lamentują jakby się niesłychane rzeczy działy. Niech rząd weźmie nas bidoków w opiekę bo sami rady nie damy 🙂 Za chwilę stanieje ale wtedy nikt nic nie powie.
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Obawiał bym się że znów korniki zaatakują biedną Puszczę Bialowieską i lasy państwowe bedą zmuszone wszystko wyciąc i zmielić na pellet. A tak poza tym, nawet jak miałbym te tonę peletu kupić 500 złotych drożej niż zwykle, to jest taka tragedia że trzeba już lecieć do premiera i żądać natychmiastowej pomocy i interwencji? Ten naród naprawdę cofa się w rozwoju .
No to albo bierzesz z gwarancją i spełniasz życzenia producenta, albo szukasz innego 🙂 U mnie serwis Kaisai przy uruchomieniu stwierdził że ich interesuje tylko ten kawałek do wymiennika, czyli obieg w którym jest pompa, a reszta instalacji za wymiennikiem to już moja sprawa i nie wnikają. Ale jak Twoi się uprą na bufor to zawsze możesz zrobić wymiennik z bufora, grzejąc go przez wężownicę z osobnego obiegu.
Kocioł SAS Bio Efekt 14 kW ze sterownikiem Tech ST-555P
To chyba norma, prawie nikt nie ogarnia sterowania kotłem z podajnikiem. Od dawna, nawet jak sterowniki były proste dwustanowe, to była duża grupa użytkowników których to przerastało. Dziś mają jeszcze zawory mieszajace, ochrony powrotu, bufory i pidy. Porady z forum też nic nie dają bo są przypadkowe, niedoinformowane i sprzeczne. Wstaw bufor, usuń bufor, dodaj pompkę, usuń pompkę, odwróć pompkę, dołóz zawór albo dzwonek.. A w starym piecu - po staremu: włóż drewno, podpal, zamknij drzwiczki...
- 7 odpowiedzi
- 14 kW
- Duże spalanie
- Sas
- TECH
