nightwatch
Treść opublikowana przez nightwatch
  1. Proszę nie wrzucajcie tu lepu na idiotów, na Facebooku niech sobie siedzą. Ostatnio zajrzałem - sami eksperci tam się zebrali i dobrze, niech pielegnują to co osiągneli. PS przecież ten na zdjęciu to idiota, ognisko pali się z drugiej strony.
  2. O tym mówię, przygotować złacza w ścianie żeby nie trzeba było rur wykopywać jak przyjdzie do zmiany.
  3. Też uważam za bufor nie ma sensu w tym przypadku, ani żadne sprzęgła. Jeśli do domu idą dwie rury grzewcze to przygotował bym to żeby można też było wpiąć pompę ciepła monoblok, bo pelet to paliwo o nieprzewidywalnej dostępności i cenie.
  4. Zrób z tego apkę na telefon to kasę zarobisz 🙂 Będzie na pelet w styczniu.
  5. No to przyczepka i na Litwę..
  6. Trzeba kupić kocioł z możliwością palenia peletem oraz węglem. Z dwóch możliwości zawsze jedna będzie lepsza.
  7. Jak nie ma uzasadnienia to czemu magazyny puste?
  8. A dlaczego ktoś miałby sprzedawać po 1000 jak klienci gotowi zapłacić 2000, i jeszcze w kolejce stoją? Gdybyś teraz miał pellet to byś sprzedał taniej?
  9. Oby nie z odwiertem w kierunku pobliskiej rury ciepłowniczej 🙂
  10. A po co by mieli sobie taki dobry biznes psuć i obniżać ceny? Klient i tak do konkurencji nie pójdzie, bo wszystko i tak państwowe spółki. No nie da się, taniej się już nie da. Elektrowni zbudować też się nie da.
  11. To w sumie każda tak ma. Fizyka. Nawet najdroższa pompa nie jest w stanie zmusić czynnika do wrzenia w niższej temperaturze niż u konkurencji.
  12. Tylko co tu doradzać jak te urządzenia są w zasadzie identyczne. Różnią się tym że jedna ma grzałke a inna nie, albo podgrzewaną tacę. Gdybym patrzył na wyzszą półkę to pewnie coś że spreżarką typu scroll, wtedy przynajmniej wiadomo dlaczego cena wyższa.
  13. Wszystkie są tego typu. Niedawno ktoś sprawdzał i wyszło że sprężarka chińska tam jest
  14. Na forum Facebook ktoś często pyta o jakąs pompę firmy x, a na zdjęciu ekran sterownika identyczny jak w Kaisai czy rotenso, tak że chyba połowa pomp na rynku to Midea. A do dopłat nie łapią się urządzenia starsze niż 2 lata więc jak coś sobie poleży na magazynie to potem musi być cena obniżona, inaczej jest niesprzedawalne.
  15. Wśród tanich pomp pojawia się ostatnio jeszcze sprsun, na jakimś panasonicu, czyli nie całkowity Chińczyk. Widziałem na olx. Nie wiem czy godna polecenia czy nie. A cena wynika głównie z sytuacji na rynku, tanie pompy są tanie bo wyleciały z programu dofinansowań. Albo producent się zwinął i nie ma kto gwarancji świadczyć.
  16. Gdyby kogoś interesowało, problem się rozwiazał po wyjęciu i włożeniu baterii do sterownika. Samo wyłączenie i włączenie nie wystarcza
  17. Przede wszystkim nie aktualizował bym softu w środku zimy jeśli to jedyne źródło ciepła:)
  18. Probowałem, palnik sv200 to spali, ale jest straszny syf w kotle i spieki. Wg mnie nie warto. Ale to fakt, nie ma się co przywiązywać do peletu, widać że ilość jest ograniczona i coraz więcej chętnych. Teraz ekogroszek jakby odzyskuje powab. Gdybym miał teraz eksperymentować to kupił bym owies i mieszał 50/50 z peletem.
  19. W sumie to nie wiadomo czy przy kominie 20cm by się kondensat robił - bo tak twierdzi instalator. Już wiadomo że przy kominie 30cm i 15cm się nie robi. A u mnie 20cm i też się nie robi. No i co teraz? (Chyba nie ten trop, panie kierowniku) (Edit) Tzn problem ewidentnie dotyczy komina, tylko niekoniecznie jego średnicy. Może samego szczytu komina gdzie jest najzimniej. Nie wiem, może trzeba jakoś zajrzeć do środka i zobaczyć w którym miejscu się źle dzieje.
  20. Ale czy jest sens dyskutować o temperaturze spalin jak nie da się jej regulować? Żaden piec nie ma pokrętła do regulacji, bo po prostu taka nie istnieje. Jak się pali mocniej to jest wyższa, jak słabiej to niższa. Ale przecież nikt nie będzie buchtował cały czas pełną mocą tylko po to żeby komin był ciepły. Poza tym, wydaje mi się że przyczyna może być inna. U mnie na pelecie temperatury spalin są bardzo niskie, rzędu 70⁰C, i nie ma żadnego sposobu żeby były inne. Ale nie powstaje kondensat w kominie, a przynajmniej nie takie ilości żeby było to widoczne. Jest sucho. Nawet jeśli mój piec ciągle się włącza i wyłącza i ma wiele przerw w pracy w których wszystko stygnie. Nie wiem czemu u Autora nie jest, ale gdyby to tylko od temperatury zalezało to u mnie też powinno się lać.
  21. Termostat przestał działać, wyświetla Err5. Niestety nie ma mnie w domu i próbuje zdalnie pomoc domownikom, ale na razie bez sukcesu. Instrukcja obsługi nic o błędzie nie mówi. Może ktoś z Was zna urządzenie i przyczynę? Włączanie i wyłaczanie urządzenia (odbiornika także) nie pomogło. https://allegro.pl/oferta/bezprzewodowy-termostat-sone-wifi-tuya-z-odbiornikiem-rf-433mhz-17961579347
  22. W przypadku chińskich pomp chodzi o feng shui.
  23. Wydaje mi się że to nie jest tak że im wolniej tym lepiej. Z tego co czytałem to sterowniki optymalizują prędkość sprężarki żeby a) dostarczyć wymaganej mocy, czyli osiągnąć i utrzymać zadaną temperaturę na wylocie b) pompować przez układ tyle czynnika i tak regulować cisnienia żeby odparowanie i skraplanie było całkowite (tzn cała ciecz paruje a potem się skrapla). Czyli sterownik cały czas balansuje na cienkiej granicy gdzie jest najbardziej efektywnie. Jak będzie za wolno to nie osiągnie potrzebnej mocy, jak będzie za szybko to zmarnuje prąd na pompowanie nieużywanej objętości czynnika.
  24. Tak mówili 5 lat temu. I nadal tak mowią. Ale pompy z przemianą fazowa gazu to bardzo eleganckie rozwiązanie, nie wiem czy coś lepszego da się wymyślić.
