Treść opublikowana przez nightwatch
Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Obawiał bym się że znów korniki zaatakują biedną Puszczę Bialowieską i lasy państwowe bedą zmuszone wszystko wyciąc i zmielić na pellet. A tak poza tym, nawet jak miałbym te tonę peletu kupić 500 złotych drożej niż zwykle, to jest taka tragedia że trzeba już lecieć do premiera i żądać natychmiastowej pomocy i interwencji? Ten naród naprawdę cofa się w rozwoju .
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Bufor na zasilaniu czy powrocie
No to albo bierzesz z gwarancją i spełniasz życzenia producenta, albo szukasz innego 🙂 U mnie serwis Kaisai przy uruchomieniu stwierdził że ich interesuje tylko ten kawałek do wymiennika, czyli obieg w którym jest pompa, a reszta instalacji za wymiennikiem to już moja sprawa i nie wnikają. Ale jak Twoi się uprą na bufor to zawsze możesz zrobić wymiennik z bufora, grzejąc go przez wężownicę z osobnego obiegu.
- Bufor na zasilaniu czy powrocie
Kocioł SAS Bio Efekt 14 kW ze sterownikiem Tech ST-555P
To chyba norma, prawie nikt nie ogarnia sterowania kotłem z podajnikiem. Od dawna, nawet jak sterowniki były proste dwustanowe, to była duża grupa użytkowników których to przerastało. Dziś mają jeszcze zawory mieszajace, ochrony powrotu, bufory i pidy. Porady z forum też nic nie dają bo są przypadkowe, niedoinformowane i sprzeczne. Wstaw bufor, usuń bufor, dodaj pompkę, usuń pompkę, odwróć pompkę, dołóz zawór albo dzwonek.. A w starym piecu - po staremu: włóż drewno, podpal, zamknij drzwiczki...
- 7 odpowiedzi
- 14 kW
- Duże spalanie
- Sas
- TECH
Do pompy 6kw to taki jak kolegi wyżej będzie bardziej niż wystarczający. Ja mam 12kw i też działa nieźle, ale mógłby być odrobinę większy żeby jeszcze o ten stopien poprawić. Natomiast nie opłaca mi się chyba kupowanie większego bo cena szybko idzie w górę z rozmiarami, do tego montaż i robi się inwestycja za kilka tysięcy. Więcej niż ta cała PC kosztuje
Wymiennik działa fajnie ale musi być naprawdę mocno przewymiarowany. Po prostu przy tak małych różnicach temperatur między obiegami (kilka stopni) przekazywanie ciepła idzie dość opornie i nie można zakładać że 'co najwyżej jeden stopień' stracisz. Ale i tak (moim zdaniem) wymiana przeciwprądowa działa lepiej niż sprzęgło czy bufor w których wszystko się miesza że sobą. U mnie jest wymiennik z powierzchną 1.6m² i myślę że powinien być nawet większy, 2.5m² na przykład. Tylko robi się to kosztowny zakup wtedy
- Jeden piec na dwa domy
- Pompa ciepła żre prąd jak Reksio szynkę!
Z tego powodu dziwią mnie porady żeby wybierać najmnieszą możliwa pompę, bo 'te kilka dni mrozu w roku' nikogo nie zabolą. To tak jakby tankować auto na wyprawę - jak będzie z wiatrem to dojedziemy, ale gdyby było pod wiatr to nic takiego, ostatnie 10km dojdziemy piechotą. Jak ktoś ma podlogowkę i dobrze ocieploną chatę to w ogóle pewnie nie zauważy problemu, ale nie wszyscy tak dobrze mają.
Chodzi o fizykę i możliwości urządzeń, fajnie na YouTube wyjaśnia to Waldemar Pachoł. Np przy temperaturze zasilania powyżej 40⁰C pompa na R32 będzie zmuszona do użycia grzałek gdy temp powietrza spadnie niżej niż ok -13⁰C. Bo inaczej nijak tych 40⁰C nie da. Ale jak masz podlogowkę na 30⁰C to grzałek nie musi włączać nawet w większe mrozy typu -20⁰C. Czyli w obu przypadkach będzie działać, ale ten z kaloryferami zapłaci dużo większy rachunek.
Wiele osób przedstawiało miesięczne zestawienia zużycia energii za cały rok, i z tych obrazków widać że w ciągu dwóch najzimniejszych miesięcy PC zużywa więcej prądu niż przez pozostałą część roku (tzn o ile w danym roku występuje zima). Tak więc to te miesiące (grudzień i styczeń) mają decydujący wpływ na ekonomię instalacji i pod nie należało by optymalizować dobór pompy. Aha no i R32 jest dobry do podlogowki, a jak kaloryfery to propan będzie lepszy.
