Treść opublikowana przez nightwatch
Pomoc w doborze nowego źródła ciepła
Hm, duża częsć Norwegii ma ceny prądu w pobliżu zera (z wyjątkiem południa które sprzedaje prąd do Europy i przez to wzrosły im ceny).
Groszek z kwk marcel zamiast EKOGROSZKU
Na mocny węgiel wydaje mi się trzeba mieć odpowiedni sterownik, nie wystarczy pierwszy lepszy PID który 'sam wszystko ustawi'. Mocny węgiel nie lubi zbyt niskich mocy przy modulacji bo temperatura żaru jest za niska i węgiel tli się zamiast palić, przy okazji robiąc mnóstwo sadzy i węglowego smrodu dookoła. Jak sterownik przechodzi w podtrzymanie to też potrafi zostawić na palniku całą kupkę niespalonego węgla, który potem długo tli się i dymi. U siebie chyba sobie z tym poradziłem (inny węgiel niż Marcel ale też z tych 'mocnych') ale dopiero za pomocą sterownika własnej roboty który uwzględnia konieczność dokładniejszego dopalania. Nie twierdzę że tylko tak można, ale fabryczny Talos PID miał ten sam problem - sadza i smrodek dookoła, który to problem ustąpił po podmianie sterownika.
Kocioł na Owies
Nie próbowałem nigdy z owsem, ale na youtube są tacy co się chwalą że działa. W kazdym razie SV200 jest dość uniwersalny, jak owies nie pójdzie to możesz zamienić na pelet albo ekogroszek. Nie ma automatycznego czyszczenia więc czasami może być konieczne wyczyszczenie jakiegoś nagaru, ale plus jest taki że nie ma żadnej mechaniki która mogła by się zaciąć.
Parametry pracy pompy.
używam podobnej funkcji (inny sterownik ale podobne zachowanie) żeby wykorzystać ciepło z kotła gdy jest rozgrzany a termostat w domu już się wyłączył. U mnie załącza się co kilkanaście minut na 2 minuty, aż do momentu gdy temperatura kotła spadnie do 42 stopni. Poniżej już się nie załącza. Oczywiście że wychładza kocioł, ale taki właśnie ma cel - lepiej to ciepło wpuścić do domu niż w powietrze, zwłaszcza że kotłownię mam w osobnym budynku. Czyli kocioł się schłodzi do tych 42 stopni i więcej pompa się nie załączy, aż do następnego rozpalenia. Ale jeśli np Twój sterownik działa tak że po ochłodzeniu kotła musi go dogrzać i w tym celu znów się rozpalić to wg mnie nie ma sensu schładzanie go. (wiem że niektóre sterowniki rozpalają kocioł gdy tylko jego temperatura spadnie poniżej zadanej, więc w takim wypadku tylko by się w kółko chłodził i rozpalał od nowa)
Refleksje kociolkowe
Nie wiem czy tu była jakaś instalacja w której ktoś by nie znalazł błędu 🙂
Problem z hałasującym podajnikiem ekoenergia+basel
a o który hałas chodzi? bo słychać głównie buczenie silnika. Na pewno motoreduktor jest do wymiany? Może te wibracje z silnika przenoszą się na zbiornik węgla który działa jak wielkie pudło rezonansowe?
Defro eko lux 12 kw z zaworem 4D
A jaką masz temp wody na powrocie? Puszczasz 60 stopni i wraca ile? Bo jak ok 40 to bym sobie głowy nie zawracał. Oczywiście jak bardzo chcesz to możesz tę wodę pompować w kółko z góry kotła na jego dół. Ale gdyby to miało jakiś sens to producenci kotłów robili by wyjście z pieca na dole kotła a powrót na górze, i wtedy ciepła woda mieszała by się z zimną bez potrzeby instalowania dodatkowej pompy.
normy jakosci
Podejrzewam że w kraju jest mnóstwo węgla z Kolumbii czy innej Indonezji z tych słynnych zamówień rządowych i po prostu muszą go wcisnąc ludziom, nieważne czy się pali czy nie.
Jakoś jeszcze dwa lata temu gminy nie zajmowały się sprzedażą węgla i ceny były na poziomie 1000 PLN. A teraz ludzie się cieszą że im państwo sprzeda za 2000, i jeszcze będą wójta całować po rękach. Paru kułaków i prywaciarzy-spekulantów oczywiście ukamieniować na pokaz, niech ludek wie kto winien.
Pellux 1000 histereza
A czy aby na pewno sterownik kotła ma włączona obsługe termostatu pokojowego? Bo wygląda jakby w ogóle ignorował sygnał z termostatu.
Problem z wysoką temperaturą podajnika
upewnij się że uszczelka pod pokrywą kosza na węgiel jest szczelna - czy nie przesunęła się albo nie zdeformowała.
Ratunku, trzecia noc w kotłowni - kocioł odmówił posłuszeństwa
tylko mogę powtórzyć to co przedmówcy - wyłącz PID, przełącz na tryb dwustanowy, zrób podawanie ok 10-15 sekund/minutę (czyli odpowiednio 45-50 sekund przerwy), jakiś średni nadmuch ustaw za pomoca przysłony na dmuchawie i powinno się palić.
Wysokie spalanie pelletu, dużo spieków
Nie wiem czy się opłaca sypać piasek do peleciarki, remont maszyny też swoje kosztuje.
LFP PCOw 25/40-180 LESZNO CO - tylko do wody obiegowej?
może po to żeby ktoś nie pomyślał że to pompa do oczka wodnego
Kołton Bio pellkompakt 16 kW
Jeśli pelet spala się poprawnie i nie wylatuje do popielnika to cudów nie ma - gdzieś to ciepło musi się podziać. Może dom jest gorzej ocieplony niż się wydaje? Możesz spróbować zakręcić grzejniki w kilku pomieszczeniach i zobaczysz jaki to ma wpływ na spalanie. Co do CWU to ewidentnie jest coś nie tak, choć instalacja wydaje się ok. To powinno być łatwe do sprawdzenia - gdy kocioł grzeje wodę CWU to powinna działać pompa CWU aż do momentu kiedy osiągnie ustawioną temperaturę. Ręką możesz sprawdzić temperaturę wody w rurach więc ustalisz czy rzeczywiście grzeje i do ilu stopni, czy może coś gdzieś kłamie.
Cykliczne wyłączanie kotła na ekogroszek
U mnie jest kotłownia poza domem i z tego powodu wolę żeby kocioł pracował cyklicznie niż cały czas bo są mniejsze straty (zamiast non stop pompować wodę w kółko to załącza się tylko kilka razy na dobę). Sterowanie termostatem pokojowym. Zmniejszenie zużycia węgla było zauważalne, co najmniej o 25% mniej. Można na termostacie ustawić program grzania np żeby podgrzewał dom rano i wieczorem a w nocy i w ciągu dnia obniżenie temperatury o 1-2 stopnie i już samo to spowoduje że kocioł przejdzie w podtrzymanie na kilka godzin.
Ustawienia sterownika PID - St555 Tech - niedopala węgla
Na moje oko ten popiół jest typowy dla słabej jakości węgla - nie spieka się ale jest dużo odpadu. Są jakieś niedopałki, ale one mogą być spowodowanie nierównym spalaniem w retorcie, np przy niższym nadmuchu jedna strona ma mniej powietrza niż druga i po prostu z jednej strony węgiel się spala całkowicie a z drugiej wywala niedopałki. Może nawet łatwiej gdy wyłączysz PID i spróbujesz dobrze ustawić spalanie w dwustanie na jakiejś średniej mocy, wtedy będzie widać czy w ogóle da się znaleźć ustawienia przy których spalanie jest dobre.
Wybór regulatora bezprzewodowego do kotła DEFRO
Nie znam. Ale jeśli potrzebujesz tylko sterowanie włącz/wyłącz to nie wystarczy po prostu puścić długiego kabla od kotła do termostatu?
Polecam Euroster 6060TX, nie polecam Sterr RTW501 Oba mają dobry zasięg radia, ale tylko ten pierwszy ma dokładny, stabilny pomiar temperatury i sensownie dobrane zakresy regulacji PS u mnie odległość do kotłowni to ok 20m, nie testowałem na 50m
To może nie wygaszaj kotła, jak nie grzeje to niech stoi w podtrzymaniu. Wiele węgla na to nie zużyje a nie trzeba bedzie codziennie rozpalać. A w domu mozna zamontować termostat pokojowy (radiowy jak nie chcesz ciągnać kabla) i za jego pomocą sterować temperaturą czy ustawić dobowy program grzania.
Ogrzewanie klimatyzacją w firmie
Pytanie ile czasu zajmuje to dogrzanie pomieszczeń rano - powinno być dość szybko bo to nadmuch ciepłego powietrza. Jak parę minut to nie zawracał bym sobie głowy tylko wyłączał ją na noc i włączał jak przyjdą ludzie do firmy. Zużycie prądu na pewno będzie mniejsze niz gdyby chodziła całą noc.
- Pellet- cenowe szaleństwo
Palenie drewnem palnik sv200
Podziwiam, ładnie zrobione
"Nowa" instalacja, problem z zimnym powrotem.
cos za duzo tej wody Ci sie wylewa - dwa wiadra? I za kazdym razem tyle dolewasz? To przeciez za chwile bedzie w tej instalacji tylko kamien. Moze gdzies jest powietrze, albo cos utrudnia przeplyw wody w instalacji? (Edit) nie doczytalem ze to bufor, to powyzsze podejrzenie chyba nie ma sensu.
Zagotowanie wody w instalacji CO a rury pex
przy 100 stopniach raczej nie, ten plastik topi sie przy 200-250
