Darekgra
    1778
    5
Treść opublikowana przez Darekgra
  1. Ten kociołek niestety nie ma dodatkowego krućca na zawór bezpieczeństwa. Jest tylko wejście, wyjście i zawór spustowy. Więc najlepiej grupę dać zaraz za wyjściem z kotła
  2. @bamboy92 jaki masz dokładnie sterownik Na 99%jest tak jak pisze @gmaj22 jest włączona funkcja wygaszania po osiągnięciu temp. na pokojówce. Ponadto w techu zawór jest nadal otwarty bo ma zadaną temperaturę i sterownik będzie nadal do niej dążył, jeśli w ustawieniach pomp jest włączona opcja wyłączenia ich po dogrzaniu to będzie wyglądało tak jak na zdjęciach zawór po pewnym czasie osiągnie otwarcie 100% ponieważ czynnik w układzie nie będzie krążył i temperatura za zaworem zacznie spadać więc zawór będzie się otwierał aby dobić do zadanej.
  3. @tommyp2 tak ten kocioł jest dopuszczony do instalacji w układzie zamkniętym wraz z montażem zaworu schładzającego , zbiornika przeponowego (grupa bezpieczeństwa) @DzonyZerg wcześniej zaczął weekend i dlatego już mu wylewają się żale i trudno zrozumieć zdanie. :)
  4. Stabilna pogoda... A uwzględniwszy zmiany ciśnienia atmosferycznego, zmiany kierunku i siły wiatru które wpływają na ciąg kominowy. Ponadto dochodzi kwestia stopnia zabrudzenia wymiennika, jakości opału możliwe że rozsegregował się w zasobniku i poszło więcej miału lub grubego. Lub tak jak wspomniano wyżej zmienność odbioru energii, zbyt mały jej odbiór w stosunku do generowanej mocy przez kocioł również negatywnie wpłynie na prostą kreskę, czasami może to być nawet ilość dla nas na oko niezauważalna.
  5. To zrób jeszcze test z wyłączonym hallotronem nadmuchu przy włączonej i wyłączonej funkcji przepływu. I może wszystko będzie jasne.
  6. Ok To możesz teraz wyłączyć hallotron nadmuchu i powtórzyć test I jeszcze raz przy włączonym hallotronie a wyłączona funkcją przepływu. Z powyższego twojego testu by wynikało że zatrzymanie turbinki powoduje błąd hallotronu a nie tzw. "miernika przeplywu"
  7. Te procenty na wyświetlaczu nie pokazują obrotów wentylatora tylko zadaną wielkość nadmuchu, a to dwie inne wartości często nie mające z sobą zbyt dużo wspólnego.
  8. To to akurat poniekąd można za zaletę uznać.
  9. A pozostałe 3 modele?
  10. Faktycznie... czymś mi oczy zarosły :)
  11. wystarczy zmienić na 85 lub ładować bufor do 75
  12. Bufor jest rozładowywany przez tą grupę a grupa zasila obieg podłogówki. trzeba zmienić ustawienia sterownika aby bufor był ładowany do odpowiedniego poziomu np 80 stopni a kociołek wygaszał się po naładowaniu bufora a nie od pokojówki. W sterowniku na początek należy wyłączyć w menu instalatora funkcję rozpalanie, następnie odpowiednio ustawić zadaną dla zaworu podłogowego w grupie pompowej. i dalej rozkminiać tą instalację @Ania08zrób zdjęcia aby było widać instalację zasilającą bufor (zasilanie z kotła do bufora oraz powrót z bufora do kotła)
  13. Tu jest jeszcze bufor a jego temperatury teraz nie znamy brak zdjęć temperatury bufora. Aby ocenić zawór trzeba by zdjąć siłownik z zaworu i zrobić zdjęcia. Kurcze przydał by se schemat tej instalacji.
  14. Powiedział bym że taki standard instalatorskie.
  15. Tam był zawór 4d ze źle ustawioną przesłoną oraz siłownik kręcił odwrotnie niż powinien. Do tego wygaszanie kotła z pokojówki która jest w pomieszczeniu z podłogówka a podłogówka jest ma zawoże trzydrogowym termostatycznym, co powodowało wystudzenie kotła nawet do 30 stopni, a następstwo to skropliny na wymienniku oraz powrót na poziomie 30 stopni. Dodatkowo kompletnie z d.... Obroty wentylatora, no i nie wiem dlaczego spaliny idą dość wysoko nawet do 180 przy pracy na 100% a temperatura max była ustawiona na 150 stopni co powodowało duszenie kotła już przy 100 stopniach aby nie przekroczył maxa skutek to nierozwijanie odpowiedniej mocy.
  16. Tu jest jeszcze inny problem no i parametry w sterowniku zwłaszcza dmuchawy są mega rozjechane. Ale jest akcja działamy. :)
  17. Nie musisz aż tak długo czekać. Spróbuj z tym zatrzymaniem np jakimś patykiem kręcącego się wiatraczka tego przykręconego do dmuchawy efekty tego powinieneś usłyszeć po kilku sekundach.
  18. Aktualizacja bezwzględnie powinna wszystko resetować do parametrów startowych. Daj zdjęcie tej sadzy oraz zdjęcie ekranu serwisowego (obu zakładek tego ekranu) ogólnie jak masz zimny kociołek to nic dziwnego że pojawia się sadza.
  19. Na podstawie tylko spadku temperatury spalin niczego się nie dowiemy, mogło być również za mało paliwa, za mało powietrza i się "zdusił" lub za dużo powietrza i kociołek wychłodził się przepływającym strumieniem powietrza. Zbyt dużo zmiennych mogło mieć na to wpływ. Pamiętaj że czego sami nie sprawdzimy tego nigdy w 100% nie będziemy pewni:)
  20. A możesz zrobić taki test z wyłączeniem hallotronu nadmuchu, najlepiej z przepływem włączonym i wyłączonym. To że wartość nadmuchu na sterowniku rośnie nie znaczy że steruje dmuchawą ale może tylko jakimś parametrem który ma wpływ na PID. Pozatym parametr 100% wogóle nie świadczy o ilości obrotów dmuchawy. Możesz jak byś miał ochotę zrobić test z zatrzymaniem obrotow tej turbinki i obserwować zachowanie wentylatora dmuchawy co się dzieje przy wyłączonej przepływie a co przy wyłączonym hallotronie.
  21. @Haiden dla pewności weź zainstaluj jeszcze raz oprogramowanie sterownika. I zostaw ustawienia serwisowe na kilka godzin bez ingerencji aby zobaczyć co i jak. Startowe to: Czas podawania minimalny 1s i maksymalny 3 s. I tego bym nie ruszał. Standardowo jest bardzo mała rozpiętość czasu przerwy w podawaniu, można spróbować podnieść maksymalny czas przerwy do 22 lub 25 sekund. Należy też zwrócić uwagę na max temperatury spalin mam wrażenie że ustawienie standardowe mocno ogranicza modulację więc można dla testu podnieść ja do 250 stopni. Zaznaczam że te wartości nie będą odpowiednie dla wszystkich kotłowni.
  22. Tak język polska trudny jest :) Zgoda hallotron to czujnik obrotów ale wiatraka turbinki. I od tego na 100% jest funkcja w sterowniku "hallotron nadmuchu" z możliwością włączenia i wyłączenia. Czy funkcja przepływu steruje tym co napisałeś to wątpię ponieważ jej wyłączenie skutkowało by również wyłączeniem algorytmu PID, ponieważ bez tych parametrów nie może on działać poprawnie. Czas podawania/ przerwy czy obroty dmuchawy są ustalane poprzez algorytm PID.
  23. Tak przyznaje użyłem w poście 98 niefortunnie skrutowego sformułowania ponieważ myślałem że będzie to prostsze do ogarnięcia. Dlatego wyżej wyjaśniłem.
  24. Już tłumaczę dlaczego.... Przeczytaj swój post 107......... Już, a teraz... Sama turbinka nic nie mieży ona się tylko obraca pod wpływem przepływającej strugi powietrza, w tej turbince jest zamontowany hallotron który to liczy obroty tej turbinka. A sam sterownik korzysta z danych zgromadzonych z tego turbinko-hallptronu i na podstawie tego algorytm wylicza przepływ powietrza i odpowiednio koryguje obroty dmuchawy aby osiągnąć wyliczony przepływ, algorytm wylicza również czas podawania paliwa i przerwy jego podawania aby osiągnąć zadaną moc kotła oraz utrzymać odpowiednie warunki jego spalania. A ty w poście 107 piszesz że hallotron steruje obrotami co jest kompletna bzdura. Hallotron to tylko czujnik a nie sterownik czy modulator. Podsumowując wyłączając w sterowniku funkcje hallotron nadmuchu, fizycznie wyłączasz właśnie to coś przykręcone do dmuchawy a konkretniej jego wpływ na pracę sterownika kotła. Ponadto dmuchawa jest podłączona tylko przewodami zasilającymi brak tam dodatkowych czujników.
  25. No właśnie niekoniecznie. :)
