Darekgra
5
Treść opublikowana przez Darekgra
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Darekgra odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Np wyjściowe parametry podawania to min 1 sek a max 3 sek. -
sas SAS Bio Efekt 17kw PROŚBA O POMOC ograniczenie spalania
Darekgra odpowiedział(a) na Evqa temat w Kotły pelletowe
@Kazio321 nie kompromituje się hallotron to czujnik, takie dość proste urządzenie pomiarowe a nie żadne mądre urządzenie które zlicza obroty i przesyla je do sterownika. Proszę poniżej wyjaśnienie ze strony tech Turbinka powietrzna z hallotronowym czujnikiem obrotów i jej znaczenie w regulacji zPID Nowe możliwości daje niespotykane dotąd na rynku rozwiązanie – turbinka powietrzna z hallotronowym czujnikiem obrotów, która jest montowana do wentylatora dostarczającego powietrze z automatycznym podawaniem paliwa stałego. -
@Kazio321 zrozum to potwierdzi to jeszcze ci 1000 osób z tego forum i nie tylko. Ten mały wiatraczek to jest tak zwana pospolicie turbinka i to jest użądlenie hallotronu i to na podstawie jego obrotów jest obliczany przepływ i korygowane obroty wentylatora. Zresztą zobacz sobie jak jest opisany przewód który jest wytknięty w ten wiatraczek niby się flow bo tak to se nazwali nic więcej. Telefon do teha.... Wiesz kto siedzi po drugiej stronie słuchawki.... Często osoby bez żadnej wiedzy. Link który załączyłeś to jest jedna z wersji hallotronu lecz w tym by się zgadzało bo funkcje tych czerwonych kręconych się kropek pełni właśnie ten wiatraczek :) -
W takim razie masz złe ustawienia przewidziane przez producenta do tego kotła. Wejdź w kod serwisowy 5164 tam wybierz swój rodzaj kotła a następnie moc. Spowoduje to reset do ustawień fabrycznych nastaw serwisowych dla danego rodzaju i mocy palnika przewidzianych dla danego kotła. A największy błąd powyższych ustawień to impulsy obrotów tam powinno być dwa. -
Niestety jesteś tu w błędzie ten mały wiatraczek to właśnie jest hallotron nadmuchu. Sas Ameryki nie odkrył tym air flow Control. Jest w tym palniku jeszcze jeden czujnik hallotronowy rusztu ruchomego ale to inna bajka i on tylko pozycjonuje ruszt. -
No przecież ten cały air flow Control to właśnie jest funkcja hallotronu tylko inaczej bardziej ładnie nazwana. Tak jak w każdym innym sterowniku techa czy timela. -
@Haiden jaką masz moc kotła? -
Tylko co ta funkcja dokladnie powoduje... oprócz włączenia na sterowniku, bo żadnego dodatkowego elementu w tym palniku niema. -
Nie no co Ty hallotron jest użądzeniem do mierzenia przepływu, powietrze dostarcza dmuchawa. -
Wejdź w pompę podłogi a następnie w ustawienia jej algorytmu. Ok tak też się trochę domyślałem z tym przepływem tylko po co w tym wypadku drugi parametr hallotron wł/wył również w tym menu serwisowym. -
Bez sensu to jest... Niestety to tylko tech. W tym wypadku używanie trybu letniego i priorytetu traci sens bez dodatkowych kombinacji. -
Jeśli tak jest to jest błąd sterownika techa. U @Evqa pompa podłogowa jest jako dodatkowa 1 na 3d, wydaje mi się że 4d nie powinno się otworzyć, także przy trybie letnim również trzeba będzie ręcznie wyłączyć w sterowniku pompę dodatkową. @Kazio321 znasz ten sterownik pewnie lepiej st 555p, właśnie w ustawieniach pomp dodatkowych jest taki parametr jak zadana zaworu, nie wiem co on zmienia, jest też w ustawieniach serwisowych 5162 coś takiego jak funkcja przepływu... Domyślnie włączona. Pojawiły się te opcje po aktualizacji sterownika, wiesz może jakie jest ich zadanie? -
@gmaj22 no fakt masz rację brak lewego gwintu. ZZ z mosiężnym trzpieniem więc może trochę wytrzyma. @gmaj22 co do CWU zawór ZZ za pompą CWU jest co mnie właśnie zaskoczyło że grawitacja go otworzyła. Wcześniej nie zaobserwowałem grawitacji na tym obiegu a wczoraj po uruchomieniu kotła wraz z obiegiem co i podłogi, po poprawkach taka sytuacja miała miejsce. Zobaczymy może po uruchomieniu pompy kotłowej obieg CWU zostanie przyblokowany poprze zwiększone ciśnienie na powrocie co "dociśnie" zz cwu i nie pozwoli na obieg grawitacyjny. Również podgrzanie zasobnika(teraz jest kompletnie zimny 10stopni z uwagi na nieużywanie cwu) zniweluje grawitację. -
Fakt śrubunek mógł być przy zz ale było by go chyba ciężko tam wcisnąć brak miejsca, jest śrubunek przy samym zaworze 3d więc da się go wymienić lekko odchylając pionową rurkę powrotu. @gmaj22 w czym ten priorytet pomoże? Bo się trochę zgubiłem pomiędzy postami. Jest jakiś sposób aby zablokować obieg grawitacyjny na CWU? Czy tylko przymknięcie zaworów kulowych i niech pompa pokazuje co potrafi? -
Wiem że jest zalecane i dużo osób go ma ale i dużo niema. W moim przypadku z zaworem ZZ na kotłowym pojawiał się problem taki że przy małym otwarciu zaworu 4d i przy wyłączonej pompie kotłowej (symulowana awaria), pompa CO nie była w stanie otworzyć zaworu zz na powrocie. Będzie dobrze :) -
Cwu nie cofnie wody do 4d bo zasilanie jest z kotł, a równowaga w obiegu musi być. Skoro bez pompy kotłowej nie cofa to i z pompą nie cofnie tym bardziej. Poza tym CWU u @Evqa jeszcze nie było używane i jest zamknięte więc nie mogło mieć wpływu na obieg wody i temperaturę powrotu. CWU w ich instalacji na rurkach 28mm jest tak sprawne że działa nawet grawitacyjnie, wolno ale dogrzewa. -
Powrót z podłogowki jest do dobrze:) Powrót trójnik prawo zawór a lewo zz i powrót główny do 4D. Co do zaworu za kotłową... Opisywałem kiedyś w swoim wątku bo miałem złe doświadczenia z nim na powrocie za pompą kotłową. W sumie czemu ma on służyć? Jak niema pompy kotłowej woda się nie "cofa" a jak już jest pompa to może się cofać? Ja mam bez i żadnych nieprawidłowości w pracy instalacji nie ma. -
Weźcie 25/40 czyli oznaczenie w standardzie wilo Wilo yonos pico 25/1-4. Są jeszcze dostępne leżaki magazynowe starszej wersji nowe są z zielonym pokrętłem regulacyjnym. Zawór zwrotny lepiej jak by miał mosiężny trzpień lub w waszym przypadku mógłby być nawet klapkowy bo będzie zamontowany na poziomej rurce. -
@Kazio321ja tak tylko dla przypomnienia bo często ludzie o tym zapominają i zdażają się porady czy to na forach czy na YT zmiany min max went roboczego dla polepszenia pracy wentylatora pracującego pod kontrolą hallotronu w pid. :) -
@Kazio321 masz na uwadze że ustawienia min i max wentylator roboczy przy włączonym hallotronie nie mają wpływu na pracę wentylatora i odwrotnie przy wyłączonym hallotronie min i max obroty nie biorą udziału w regulacji pracy wentylatora tylko ustawienia wentylatora roboczego. -
A wcześniej pytałem czy pracujesz w pid :) skoro zmieniłeś nadmuch więc pidu nie masz to i hallotronu również. i teraz by sie zgadzało zabrudzony palnik więc obroty przy 26% spadały z 1000 do 750 bo utrudniony przepływ i dmuchaw była blokowana a po wyczyszczeniu wszystko wróciło do normy. -
Co zmieniłeś na 18% -
Na pewno masz włączony hallotron wentylatora i Pid? -
Jesteś pewien... Zrób test na działanie hallotronu tj. przysloń połowę wlotu powietrza do wentylatora a obroty jeszcze wzrosną. -
No i o czym to świadczy... Przy włączonym hallotronie. Że aby dostarczyć takie samo napowietrzenie trzeba było kręcić dmuchawą 250 obrotow więcej. Np. w twoim wypadku wystudzony komin i brak ciągu grawitacyjnego, lub zmienił się kierunek wiatru na zewnątrz.
