Darekgra
5
Treść opublikowana przez Darekgra
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Darekgra odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Po stosunku względem siebie procentów i obrotow to można np. zaobserwować za duży ciąg kominowy, lub niedrożny palnik. -
@ZUG jest trochę odwrotnie ponieważ obroty dmuchawy w żadnym wypadku nie świadczą o ilości wtłaczanego powietrza, do określenia ilości jednostek wtłoczonego powietrza do palnika właśnie jest hallotron aby mierzyć faktyczną ilość przetłoczonego powietrza. Procenty więcej mówią o ilości dostarczonego powietrza do palnika niż obroty wentylatora. Ponieważ przy zabrudzonym palniku aby wtłoczyć tą samą ilość powietrza potrzeba dużo więcej obrotów dmuchawy niż przy czystym i odwrotnie. -
Pod pompę zaworu wepnij tą od podłogówki i ustaw załączona powyżej progu A kotłową jako dodatkową i ją ustaw jako pompa przewałowa lub krótkiego obiegu (nie wiem jak to tech nazwał w tym sterowniku)
Wyłącz w ustawieniach serwisowych hallotron dmuchawy i zobacz co wtedy będzie się działo. Poproszę o kod do ekrany producenta/serwisowego :) tam też jest sporo ciekawych info. -
Defro na swojej stronie internetowej podaje że ten sterownik obsługuje 4 pompy? "Sterownik APC K SLIM ADAPTIVE CONTROL obsługujący 4 pompy /c.o., c.w.u., zaworu, dodatkowa /. Sterowanie jednym zaworem mieszającymi podgląd i zmiana parametrów sterownika głównego ONLINE- opcja za dopłatą; " Na pewno nie masz jeszcze jednego miejsca do podłączenia pompy w sterowniku, wrzuć zdjęcie listwy zaciskowej tego sterownika.
SAS Bio Efekt 17kw PROŚBA O POMOC ograniczenie spalania
Darekgra odpowiedział(a) na Evqa temat w Kotły pelletowe
Wiesz co zostawiłem jednak oba włączone, z zadaną krzywą na 4d jako CO z temperatura od 31 do 41 a 3d jako podłoga od 24 do 31. W chwili obecnej powrót z CO do podmieszanie ma około 25 stopni. Jest jeszcze jednym myk na obiegu podłogowym zaraz za 3d i pompą jest odejście na jedną pętlę podłogówki w garażu... nie jest to z rozdzielacza głównego, moim zdaniem robi się tą jedną pętla taki lewy bajpas. Na chwilę obecną zakręciłem obieg pętli ale docelowo proponuje założyć na powrocie z tej pętli RTL z temperaturą minimalna co najmniej 10 stopni, czy to zda egzamin? -
Tak dokładnie taka przeróbka jest w planie. Na chwilę obecną kożystając z faktu że dom jest na etapie wykończeniowymi i do czasu przerobki ustawię to w taki sposób że 4D będzie zaworem podłogowym i on będzie sterował temperaturą ma instalacje, kaloryfery są na poddaszu i minusem będzie to że będzie tam dużo chłodniej niż na parterze. Zawór 3d wyłączę i otworze na 100%. Jak sądzicie jest to dobry pomysły? -
Tak się właśnie zastanawiałem czy jak wszystkie obiegi będą już działać ok to czy powrót się dogrzeje sam... lecz po krótkiej obserwacji pracy instalacji niedaję na to szans bez pompy kotłowej, niby 5/4 cala ale kilka kolanek i zawór po drodze mocno tą grawitację ograniczają. Podpięcie podłogi pod 4d to więcej przeróbek niż poprawa tego podmieszanie. Na chwilę obecną krzywa na 4d ustawiona dość nisko aby na powrocie CO uzyskać jak najniższą temperaturę aby nie zalać podłogówki zbyt goroncą wodą. -
Czujnik temperatury kotła wskazuje tą samą (+- 2 stopnie) co na termometrze wbudowanym więc moim zdaniem jest ok. Zresztą sterowniki techa nie przewidują możliwości kalibracji oprócz czujnika temperatury zewnętrznej. -
Wiesz jak to jest na budowie :):) odcięte to znaczy nie potrzebne. -
Ogólnie tragedii niema poza małymi wyjątkami :) mam nadzieję że się @Evqa nie obrazi za wtrącenie w temat. Główny problem to podmieszanie do zaworu 3D wzięty z powrotu głównego CO oraz brak zaworu zwrotnego na tym powrocie przez co podciąga wodę wstecznie. W tej chwili instalacja podłogowa jest nie do wyregulowania. Siłownik od 3D nieprawidłowy czas otwarcia poza tym siłowniki i zawory prawidłowo zamontowane. Bez pompy kotłowej raczej się nie obejdzie pomimo obiegu na rurze 5/4 cala maksymalna temperatura powrotu przy zamknięciu zaworu 4D jest o 15 stopni niższa niż zadana kotła. -
Wg. instrukcji do sterownika to przewód jest wpięty do pompy dodatkowej 1 :) ale w realu może być tak jak piszesz, ja podpierałem się tylko instrukcją z neta bo nie mam tego kotła. -
Wykorzystasz niestety tylko jeden. Będziesz mogła zdecydować czy pokojówka ma działać z parteru czy poddasza. Drugi możesz wyrzucić wraz z jednym modułem bo pewnie też masz dwa. No chyba że elektryk przyjdzie i zmostkuje. :) Jest to tylko pokojówka dwustanowa. Zamiast tych dwóch pokojówek lepiej jak byś miała regulator pokojowy ST-280+ST-260. -
No cóż... nie wiem co napisać masakra i to tak blisko mnie :) -
zaworu 1 widać @gmaj22 @Kazio321 zerknijcie jeszcze na kable... Ten magik podłączył do sterownika tylko jedna pompę a w puszcze elektrycznej zmostkowł resztę pomp. To samo chyba zrobił z siłownikami .... Zgroza!!! -
Tak Ci się tylko wydaję. Zdjęcie jest pod kątem. Zawór jest zamknięty. -
Tylko o schemat wykonanej instalacji bo ten z projektu może być zupełnie inny :) przecież każdy fachowiec jest mądrzejszy od tego co rysował. -
Tyle że na zdjęciach zaworu 3d wygląda on na zamknięty. -
Zrób jeszcze kilka zdjęć... Rur schodzących od pomp CWU i CO w dół oraz pod zaworem 3d Z tymi fachowcami jak już widzisz jest różnie. Jeśli dasz radę to zdejmij siłownik z 4D i zrób zdjęcie. Oraz napisz jakie jest % otwarcie zaworu na sterowniku w chwili wykonywania zdjęcia. -
Tak i właśnie to napisalem bo chyba trochę źle zrozumiałem pytanie gmaj22 z postu #10. -
@Kazio321 większość sterowników Techa obsługuje jeden zawór wbudowany a dodatkowe przez dodatkowy moduł zewnętrzny. @gmaj22 3D może mieć jak najbardziej ale po pokrętle siłownika na to chyba nie wygląda a raczej na 0% czyli zamknięty. Z tymi powrotami chyba masz rację bo ogólnie wszystko mniej więcej widać ale te powroty są jakoś mocno skumulowane, liczę na dodatkowe zdjęcia które pomogą w kwestii powrotów. -
Ten sterownik obsługuje dwa zawory jednocześnie bez dodatkowych modułów. Oba zawory są źle podłączone/ustawione. Zawór 1 w sterowniku jest jako CO więc to zapewne 4D, zawór 2 jako podłogówka więc 3D. @gmaj22 trochę moich przypuszczeń... ta druga rurka przy powrocie to najprawdopodobniej od instalacji schładzającej. Pompa P jest od grzejników poddasza a odejście przed pompą jest na zawór 3D podłogówki. Powrót niestety niema szans przy tych rurkach bez pompy funkcjonować. Ja miałem CU 28 i też nie poszło przy kilku kolankach. Ogólnie @Evqa to bez schematu instalacji lub bardziej poglądowych zdjęć z opisami rurek ciężko będzie to rozkminić. Ale trafiłaś na porządne forum i nie takie problemy tu rozwiązywano :). -
Na pewno jest ok... skoro powrót CWU jest wpięty w powrót przy samym kotle, czyli układ za zaworem 4D prawidłowo ominięty.
Więc jest ok.
Na kocioł i jego temperaturę gazów wylotowych na czopuchu to nie.
