Prawidłowe ustawienie ogrzewania podłogowego
Przepływy są mniej więcej równe. Zostawiałem otwarte drzwi do wszystkich pomieszczeń, żeby było równo i też z tego względu termostat jest w centralnej części - gdzie w sumie jest najcieplej. PS1. Chyba że to da się jakoś reklamować do dewelepora? Czy to kwestia "pętle są, grzeje, więc jest ok"? PS2. Czujnika zewnętrznego póki co nie mam.
Na programatorze ustawione 20*C, na kotle 30*C i sytuacja jest taka, że woda/podłoga nie są wystarczająco ciepłe, żeby ogrzać mieszkanie. Temperatura jest stała - nie zmienia się i wynosi 19*C, a docelowo wolałbym mieć jednak 20*C. Coś jest nie tak, że te 30*C wychodzące na kotle nie daje sobie rady z ogrzaniem czy po prostu muszę stopniowo zwiększać temperaturę zasilania do momentu, aż będzie w stanie nagrzać do ustawionej wartości i ją utrzymać?
- Prawidłowe ustawienie ogrzewania podłogowego
Dołączył do społeczności: SphunaR
Cześć, Z góry przepraszam, ale jestem zielony w tym temacie.. mam mieszkanie w całości z ogrzewaniem podłogowym + grzejnik w łazience, gdyż z podłogówką miało być bardziej ekonomiczne ogrzewanie.. Jest to ogrzewanie gazowe - kocioł Beretta 2-Funk CIAO 24 C.A.I.. - temperatura wody na podłogę ustawiona na 43 stopnie, na panelu żądana temperatura pomieszczenia 21. Mam problem / dylemat jak prawidłowo ustawiać ogrzewanie, żeby nie zbankrutować 🙂 Mianowicie chodzi o to, że np. gdy temperatura wieczorem spada, włączam ogrzewanie. Żeby zrobiło się ciepło, piec zużywa minimum ~3m gazu (grzeje od 15:00 do 19:00) żeby temperatura w pomieszczeniach wzrosła do żądanych 21 stopni i kocioł się wyłącza. Do rana podłoga robi się zimna, a temperatura w pomieszczeniu spada do 20 stopni, więc po południu znów zaczyna się ogrzewanie od zera itd. W innych mieszkaniach gdzie są grzejniki, włączają grzanie na chwilę i mają te 21 stopni, przez co zużycie gazu jest zdecydowanie niższe. Czy powinienem grzać w jakiś ciągły sposób? Co mogę zrobić, żeby jakoś ograniczyć zużycie gazu i utrzymać mniej więcej stałą temperaturę?
SphunaR
