wacio1967
    1613
    20
  1. Bardzo ciężko czyta się tekst bez znaków interpunkcyjnych. (to tak na marginesie) Serwisant musiał coś pominąć. Z opisu wynika, że instalacja jest bardzo prosta. Grzejniki zasilane jedną pompą z kotła. Przeanalizuj jeszcze raz wszystkie punkty co zrobiłeś, a sam zauważysz, że coś jest pominięte. Wymiana pompy w kotle - brak efektów Wymiana kotła - brak efektów Sprawdzenie drożności instalacji - brak efektów. Nie wiem jak sprawdzaliście drożność grzejników zakręcając zawory. W takim przypadku nie powinno być drożności (zakładam błąd w opisie). Pozostało ciśnienie w instalacji, o którym nic nie piszesz. Ale zakładam że przy wymianie kotła serwisant wszystko zrobił prawidłowo, czyli odpowietrzył instalację i nabił prawidłowo naczynie przeponowe. Nic więcej nie pozostało do sprawdzenia, więc obstawiam jeszcze raz sprawdzić parametry kotła. Jeżeli przy montażu nowego kotła nie zalał odpływu skroplin, to kocioł może wywalać błąd. Ale w takim przypadku nie powinno też być CWU. Jak CWU jest w normie, to można jeszcze sprawdzić zawór przełączający, ale jest nowy kocioł, więc kończą się pomysły.
  2. Ja bym bardziej popatrzył na Ukrainę i się uczył. Jest wojna, a oni dalej jadą na atomie.
  3. Infrastruktura energetyczna powinna być jak internet - rozproszona. I nic nie stoi na przeszkodzie, aby w każdej wiosce, na każdym osiedlu był magazyn energii z prawdziwego zdarzenia. Trochę z wiatry, trochę z wody, trochę ze słońca, a reszta z kilku małych atomówek. No i mamy niezależność od paliw kopalnych. Jak to będzie zrobione, to można zacząć myśleć jak zadbać o ekologię.
  4. Temperatura nie powinna być mierzona w miejscach szczególnie narażonych na zimno i ciepło. Te 35 stopni, to raczej masz nieuniknione. Jak przyjdą srogie mrozy, to nawet więcej pójdzie w podłogę. Co do ustawienia temperatury minimalnej, to zapewne chodzi o minimalną moc kotła. To ustawiasz w menu serwisowym. U mnie kocioł też nie chce pracować cały czas. Jest to zapewne związane z tym, że mam bufor. Teraz kombinuję z przepływami, aby je zrównoważyć. Może uda się tak to ustawić, że kocioł zacznie pracować cały czas. Nie umie go powstrzymać od nadmiernego grzania. Kilka razy na dzień dogrzewa bufor do wyższej temperatury z jakiegoś dziwnego powodu.
  5. Nie mam sumienia znęcać się nad staruszkiem pod koniec jego żywota. Takie są nasze zasady i tego nie zmienimy. Trochę kalorii to nas kosztuje. Nasz wspólny wybór. Może jak tyłki nam odmrozi, to coś będziemy kombinować. Niestety w domu nie ma piwnicy.
  6. A może usterka jest tam gdzie nie szukałeś? Może zawór w kuchni uszkodzony? U mnie kiedyś (jak nie miałem regulatora ciśnienia) to stukał zawór w pralce. Zakręć na próbę zawór w kuchni. Czy w kuchni jest wylewka z termostatem? Może zawór w wylewce jest uszkodzony i przy zmianie ciśnienia stuka.
  7. Załóż zwykły termostat i połącz szeregowo z obecnym sterownikiem. Prąd do pompy będzie dostarczony tylko w przypadku jak będzie odpowiednio wysoka temperatura w buforze i włączona przez sterownik w pokoju.
  8. Czyli wraca normalność. My wolny, niepodległy i niezależny naród, w końcu będziemy się mogli sami między sobą napie....... Daj Polakowi władze, a sam się wykończy. 🙂
  9. Ja tam lewicy nie widzę przy władzy, a jak już, to bardzo marginalnie.
  10. Tego wszystkiego się domyślałem. Ale teraz będzie prościej. Gdzie jest wężownica? Na króćcach 9 i 10, czy na króćcach 8 i 11? To jest ważne, bo jak wężownica to 9 i 10, to naczynie przeponowe jest zamontowane w złym miejscu. Jak wężownica jest na króćcach 8 i 11, to naczynie przeponowe jest prawidłowo zamontowane.
  11. A wylewka już wylana jest, czy to jest w takim stanie jak na zdjęciu? Jeżeli nie ma wylewki, to nie ma w czym się skumulować energia.
  12. Jaką konstrukcję ma zbiornik na CWU ? 1. Z kotła woda zasila wężownicę i wraca do kotła? 2. Kocioł zagrzewa wodę w zbiorniku, a wężownica służy do odebrania CWU?
  13. Dlaczego te pekińskie dzieci zawsze są takie nadmuchane. 😮
  14. Ja bym włączył pozycję numer 7 na początek i obserwować różnicę temperatur na zasilaniu i powrocie. Tego nie da się zauważyć po kilku minutach. Przy OP najlepiej poczekać 24h. Można oczywiście wszystko policzyć, ale w tym niestety nie pomogę. Ja mam deltę 8.
  15. A miało być dla poprawy humoru. 😞
  16. Pompę OP ustaw na zrównoważoną dla OP. Na styku beznapięciowym ustaw dłuższy czas opóźnienie. Minimum daj 2 minuty. Błąd L-3 nie powinien się już pojawiać.
  17. Zastanawiające jest, że zawór bezpieczeństwa się otwiera. Jak masz w instalacji 2,2 bar, to i tak masz niskie ciśnienie. Teoretycznie powinno być około 4,0 bar. Więc zawór powinien to bez problemu wytrzymać. Poza tym, po co zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe w instalacji CWU. Nie jestem fachowcem, ale ciśnienie CWU nie może wzrosnąć więcej jak ciśnienie w instalacji wodnej. Czy na 100% jesteś pewien, że w instalacji masz 2,2 bar ? Wszystkie te objawy wskazują na bardzo wysokie ciśnienie.
  18. Nic nie jest pomylone. Już to tłumaczyłem z czego się to bierze i co trzeba zrobić. W ustawieniach każdej strefy powinno być coś takiego jak histereza. Z tego co pamiętam, to chyba do 10 stopni można ustawiać. Więc pole manewru jest bardzo szerokie. Nie zmienia to faktu, że przy grzejnikach sterowanych zaworem termostatycznym, kocioł nie powinien być wyłączany przez sterownik zewnętrzny, bo mogą pojawiać się sytuacja opisane przez Ciebie powyżej. Albo zamontuj na ten grzejnik głowicę elektroniczną, albo odłącz kocioł od sterownika. Masz przecież możliwość założenia na próbę innej głowicy z innego grzejnika. Zrób to i obserwuj czy objawy znikną.
  19. Masz źle wyregulowaną całą instalację. Przepływy ustaw na 1,5 l/m. W ten sposób woda będzie miała więcej czasu, aby oddać ciepło do wylewki. Temperatura na kotle wygląda na prawidłową, ale może da się ją obniżyć. Wtedy grzejniki byłyby cały czas zasilane. W sumie to nie wiem o jakie wyłączenie kotła chodzi. Jak masz grzejnik na głowicy termostatycznej, to kocioł nie powinien być wyłączany przez sterownik Tech. Co do sterownika Tech, to on działa na zasadzie zero - jedynkowej. Można ustawić histerezę i czas opóźnienia, aby uniknąć takich sytuacji, że co parę sekund dostaje sygnał włącz, a za chwilę wyłącz. Czyli masz ten objaw co opisywałem. Kocioł się wyłącza, a wraz z nim pompa obiegowa kotła, która napędza wodę do grzejników. W ten sposób pompa obiegowa OP ciśnie wodę na zasilanie OP, a powrót z OP nie wraca przez zawór 3D do OP, tylko po najmniejszej linii oporu leci na powrót z grzejników. W ten sposób zmienia się kierunek przepływu w instalacji grzejnikowej i głowica zaczyna hałasować na grzejniku.
  20. Ad. 1 Kocioł się włącza w momencie jak w sterowniku zadziała styk beznapięciowy. Styk beznapięciowy włącza się w momencie jak sterownik włączy jeden z obiegów. Ad. 2 Nie jestem pewien czy te siłowniki mają taką funkcjonalność. Jak czujnik odczyta że jest za zimno, to otwiera siłownikiem zawór. Trwa to około dwóch minut. Tak samo w drugą stronę. Ad. 3 Zapewne ma bardzo krótki obieg. Po włączeniu kotła bardzo szybko wraca ciepła woda na powrocie. Obniż temperaturę na kotle, tak aby cały czas pracował, a przynajmniej jeden obieg tak ustaw, aby bardzo rzadko się zamykał. Można to wyregulować rotametrami. Ad. 4 Obstawiam, że te stuki pojawiają się jak kocioł się wyłączy, lub odkręcisz CWU. Też tak miałem. Spowodowane to jest zmianą kierunku obiegu czynnika w instalacji spowodowane pompą OP. Rozwiązaniem jest odkręcenie na maxa i zmniejszenie temperatury na kotle. PS. Jeżeli zmniejszenie temperatury na kotle nie wchodzi w rachubę, to ja osobiście kombinowałbym z kryzą, lub zaworem zwrotnym.
  21. Właściwie to sam sobie odpowiedziałeś. Trzeba założyć zawór mieszający na OP. Prawdo podobnie trzeba będzie też pompę przełożyć. Wszystko zależy od tego w którym miejscu założysz zawór. Pompa powinna być między zasilanie OP, a zaworem 3D. Zawór 3D zamontować według instrukcji. Pamiętaj o odpowiednim KVS, ale to niech się wypowiedzą fachowcy w tej kwestii.
  22. O Żwirku i Muchomorku była tylko informacja że kręcą ze sobą. Bolek i Lolek byli tylko podejrzani że kręcą z Tolą. Ale nic im nie udowodnili. Jedynie Teletubiś dostał ostrą krytykę za torebkę. O Kaczorze Donaldzie nic mi nie wiadomo. Ale wszystko kiedyś wyjdzie. Akta będą odtajnione po 75 latach.
  23. Teraz mi się przypomniało, że nagonka na LGBT zaczęła się od Teletubisi. 🙂
  24. Z nieprawidłowych stacji czerpiecie wiedzę. Najbardziej obiektywna stacja.
  25. Przy takim ustawieniu będziesz miał odwrotny skutek. OP ma dużą bezwładność. Po wyjściu do pracy ogrzewanie się wyłączy, ale to nie oznacza, że wszystko wystygnie. Przez kilka godzin posadzka będzie oddawała ciepło. Po przyjściu z pracy może się okazać, że w domu wcale nie spadła aż tak bardzo temperatura. Problem pojawia się w momencie jak będziesz z powrotem nagrzewał posadzkę. Pójdzie dużo paliwa, a skutek odczujesz przed wyjściem do pracy na następny dzień. 🙂 I kółko się zamyka.
