Treść opublikowana przez FAFAŁ
Spieki, HT Q EKO GL 20KW
Spiek może być spowodowany zbyt nisko wiszacym deflektorem . Jest go nie wiele I jak chcesz oraz masz możliwość to podnieś deflektor . Ogólnie można by się tym nie przejmowac . Ale przetestowal bym wyzsze zawieszenie deflektora . Z powietrzem nie ma co iść w dół bo okapca juz kociolek .
- Spieki, HT Q EKO GL 20KW
Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Odnośnie barteksu gold w nowym worku . Uważajcie na niego bo dosypuja koksujacego sie wegla . Cztery worki przeszły mi jako tako . Wczoraj zaczęło mi blokować slimak , myslalem ze jakis kamien . Dzis po czyszczeniu wybralem kilka kawałków popcornu. I jak kociolek ruszyl obserwując palenisko zauważyłem jak się kawałki zaczynaja rozchodzic/peczniec . Jest kiszka tez chyba będę sie rozgladal za czymś innym.
Palnik sv200
Oj jemu daleko do czystości .
Palnik sv200
@anek65 wszystkiego idzie się nauczyć . Mając wsparcie z forum można wiele błędów wyeliminować . Jedna zmiana i czekanie na efekty . Tak sobie pomyślałem . Jak Już było siwo w kotle a mimo to z komina leciał dym . To moze komin się musi osuszyć . Nie wiadomo , chyba że wiesz jaki on tam w srodku . Sprawdź go czy jest suchy .
Możesz jaśniej opisać co się dzieje . Czasem jak kocioł startuje po pauzie czy też wyłączeniu mocno goni . Może przebić temperaturę ale to często jest skutek zle dobranej kaloryczność i dynamiki . Po prostu sterownik goni i podaje dawke po dawce A ta nie spala sie cala . Po czym spada modulacja a na palniku mamy duzo zaru który musi oddac temperaturę . I tak sobie przebija zadana . Jesli przebije raz po takiej gonitwie to nie ma co sobie zawracać głowy . Gorzej jak co większy spadek temperatury to się dzieje . W tedy trzeba go zmanipulowac tak by nie bylo za duzego podawania tzn tak zrobić by dawka była spalana a nie budowala zbyt duzej ilości zaru .
To się pochwalę moimi osiągami w dziedzinie dostrajania sterownika oraz instalacji . Idealnej kreski nie ma to wiem ,jednak jest pożądana reakcja kotla na pobór wody z cwu . Więc tak Instalacja otwarta na jednej pompie . Ochrona powrotu realizowana jest za pomoca polaczenia pomiędzy wyjsciem wody na grzejniki a powrotem . Takie krótkie połączenie z zaworem . W sterowniku funkcja powrotu wyłączona . Palnik strojony na 17kw . Dynamika ustawiona na 3. W zasobniku barteks . Komora nawrotna nad palnikiem . Na półkach zawirowywacze . Ot tyle a efekt taki jak na foto . Lewe trzy godziny normalna praca , prawe trzy godziny od skoku modulacji do 50% używana woda do kąpieli . Byly dwie w tym czasie a ster nie oszalal .
Palnik sv200
@anek65 gratuluję :)
Palnik sv200
@szelest pięknie zaznaczone :)
Palnik sv200
To to jakiś syf który też nie powinien tam być . Mi bardziej chodzilo O mocowanie rury podajnika tuż nad nią na pionowej blasze obudowy palnika widac brudny nalot . Dodatkowo dolne śruby splaszczyly uszczelke a górne nie .
Palnik sv200
A te okopcenia po co są . Wygląda na nie dociagniete śruby te górne .
Palnik sv200
A może zmiana grochu :) . Dynamika nie wazna jaka nie dala by takiego dymu . Mógłby lekko zakopcic tzn puścić dymka ale nie az takiego ciaglego . Mi się zachcialo kiedyś wziąść węgiel ze skladu :( efekt był taki że co podanie dawki kopcilo . Wygladalo to tak jak by każda brylka byla umoczona olejem . Ogólnie tez powietrze było wysoko A jak podal puszczal dymka . Na szczęście miałem tego tylko 50 kilo . Patrząc na fotki wegla w zasobniku nie widac tam nic błyszczącego . Więc tak sumujac wiele wypowiedzi zrobil bym tak : -zamówić uszczelki i rozebrać palnik. Dla swojej ciekawości I pewności warto było by to sprawdzic . - sprawdzic wszystkie polaczenia czy gdzieś nie ucieka powietrze . - wyczyścić komin po samo dno i sprawdzić szczelność wyczystek . -kupic na próbę inny groch . Z mojej strony barteks gold moge polecic . Wykonac to wszystko i zasypać mu inny opal . to musi banglac nie ma bata :)
Palnik sv200
Kamil ma na kanale pokazane jak rozebrac i poskladac palnik . Moim zdaniem coś jest z nim nie tak . Coś zatkane lub gdzieś bokiem wieje powietrze . Od tego bym zaczynal . Teraz masz kopciucha jak moja rynn pod "trójkę" . Sory tak nie powinno być . I jeszcze jedno dmuchawa osiemdziesiątka z zakresem 17-50 to powinno dać jeden wielki spiek a nie sądzę I dym z komina .
Ustawienia pieca heizt
Palnik nie ma szczelności . Widać to po lewej stronie , tam najbardziej . Trzeba go rozebrać i poskładać z silikonem .
- ELEKTROMET EKO-KWP 38 ns / przez lata bez zarzutu, ostatnio marnuje ekogroszek
- Temperatura spalin
@Pabloo789 palnik do przegladu i uszczelnienia . Coś tu niepokojącego jest widoczne na foto .dokladnie po środku styku korony z komorą . Nie wiem czy na pewno jednak w pierwszej kolejności rzuciło mi się to w oczy . Kolejna sprawa to deflektor za nisko . Czy tam jest ruszt wodny ? . Jeśli tak to trzeba go na maksa tj deflektor podnieść I niestety pogodzić się z tym że sadza będzie . Będzie bo ruszt będzie zaburzal proces spalania . Oraz podaj lub wrzuć więcej fot z ustawieniami . Dmuchawa zakres od 6 do I tu zależy wiele od otworów w palniku . Strzelam do 23 /26%
Master M Uni 20 KW - korozja wewnatrz i przeciekanie
Ratunkiem mogło by być wycięcie tych rurek i wspawanie łaty . Jesli było by podejście do jakiej operacji . Na olx widzialem ogloszenie gościa co remontuje kotly . Pytanie trzeba sobie zadac za ile . Czasem za tysiaka da sie wyrwac caly kociol , czasem nieco drożej . A tu troszkę nie wiadomo co będzie .
Zużycie prądu w domu jednorodzinnym
288,2 kWh/miesiąc Grudzień zeszłego roku , już :) zeszłego . W mieszkaniu 6 osób , mieszkanie we Wrocławiu . Trzy kompy praktycznie nontoper dzialaja , piekarnik elektryczny I jeszcze telewizor z bajkami :)). Często pranie . Oświetlenie ledy . Woda jak i reszta ciepła z kociolka z podajnikiem . Czasem coś tam spawarka odpalana , czasem coś się potnie czy wywierci . Ogólnie miesiące zamykamy w okolicach 300kW/h.
