FAFAŁ
Treść opublikowana przez FAFAŁ
  1. Po ponad 24 godzinach nie mogę powiedzieć nic złego na temat tego softu . To co do tej pory działało dla mnie i tak jak chciałem działa dalej . Ogólne chyba się wstrzelilem tymi minusikami dobrze . Kopiec nie rośnie i też się nie zapada , jest tak jak być powinno/jak było na starszym sofcie . Modulacja się utrzymuje , brak skokow czy zachwian . Czeka mnie zmiana grochu i wtedy dobiore się do powietrza już tak konkretniej . Jedynie co to te dwie sekundy mam opóźnienia reszta po staremu i to chyba jest sukcesem tego przejscia na nowy model ustawien .
  2. @bercus ogólnie nic dziwnego się z 2.31 Nie działo u mnie . Chociaż znikały jakieś ikonki chyba od pompy kotlowej . Wybacz nie było to moim problemem jedynie gdzieś tu w temacie pojawialy się takie glosy . Rezygnujesz z nowej wersji ?
  3. Mam pomysl na rozwiązanie tego problemu typu kaloryczność . Przywrócenie opcji jednak opcja grupowa . Wybór pomiedzy kalorycznosciami od 24do 26 . Od 25do 27 i w ten sposób ster i tak weźmie do obliczenia dawki polowe z wybranego zakresu . Do tego dodać korekte paliwa kilka krokow dół gora. Profile dmuchaw i po robocie . Jak to działa . Podaje zakres kaloryczność ->podaje jaka dmuchawa -> już pale i kilkoma klikami dostrajam . Ot po robocie .
  4. I to jest rozwiązanie jak się ma tabelke . Do tej pory taka tabelke miał ster w sobie . Tylko teraz z tej tabelki można wybierać inne opcje a ster będzie dalej nas informowal pale z pelna mocą . Inaczej . Teraz z garstki jak i lopaty można wyciągnąć 10Kw lub więcej zależy ile sobie wklepiesz w moc palnika . No i ustawisz powietrza :)
  5. @Pieklorz powiedz jedno szczerze . Dam sobie powietrze zakres 4 do 17 dmuchawa 70 . Dobiore do tego korekte . To jakim prawem wycisne z palnika przykladowo 20kw . To się kupy za nic nie trzyma . Żeby mieć to 20 kw trzeba mu dac powietrza i wegla a nie oszukiwac się że przy takim zakresie mam 20 kw . To że sterownik jedno pokaże Nie oznacza że tak jest w realu . Za Twój wklad szczere dzięki na prawdę . Tylko nie oszukujmy się by konsultantowi żyło się lepiej . To że na retorcie mamy około 3 cm kopca nie oznacza że jak jest plaski to generuje taka sama moc jak ten który jest wyższy od talerza O 3 cm . W esfalkach ok tam wiele nie widać czy zar jest przy slimaku czy w polowie palnika . Tam może ten myk wypalic :) .
  6. Ja to tak policzylem . Nie mam pewności i żadnego potwierdzenia że to dobry tok myslenia :) oczywiście jakaś tajemnica czy co . Jakiś tam punkt wyjścia jest reszta trzeba dlubac by wrócić do prawidłowego naweglenia przy już ustawionym powietrzu . Tylko wylaczcie wszystkie uszlachetniacze pracy dmuchawy . Tak by zachowac jak najbliższe warunki pracy do poprzedniego softu.
  7. @ThomaSz Wcześniejszy soft miał zakres 10,8 do 32,4 . U Ciebie będzie około 57 na minusie . Podziel sobie różnice od 25 ( w pdf jest podane 24,8 MJ.)do 32,4 przez 90 i wyjdzie ci ile kroków trzeba dac by dojść do danej kaloryczność . W dół czyli przy wpisywaniu mniejszej kaloryczność mamy 100 kroków i przez tyle dzielimy różnice .
  8. Jak to mówią czasem . Mi działa :)
  9. @gmaj22 Zgadza się to był mój błąd . Chociaż to Nie było stwierdzeniem tylko zapytaniem :) nie mniej jednak odpowiedzi brak to se zem policzyl :)
  10. Czy możesz poświęcić więcej czasu i stworzyć coś w stylu faq . Co z czym się je , co od czego zależy . A co na co wplywa . Trapiace mnie kwestie to wplyw czujnika spalin na proces spalania . Niby coś tam zmienia tylko ja tego nie uswiadczylem . Konkretnie opisac funkcję .
  11. Udało się skusić Cię :)
  12. Się działo :) kolejna godzina jak najbardziej na plus . Szczerze jest prostszy do wyregulowania :)
  13. Tylko klient kupi 28 to chce 28 .A jeszcze jak będzie wartość spalania 30 to ma być 30 . I kurła trzymajta mnie bo krew się będzie lać . Rozumem to że jest to trudne do wytlumaczenia , wystarczyla by mala wzmianka o widelkach o wilgotności i glupim nacisku zależnym od ilości opalu w koszu . Tak możecie skorzystać z mojej rady :) ta zmiana wprowadza zamęt w ustawieniu sterownika po przesiadce że starszego softu . Nowy właściciel nauczy się nowych sztuczek . My musimy trochę zmienić podejście . Dla tego prosilem O podanie przelicznika dwie godziny trzyma się koło zadanej :)
  14. @shaft7 Chwilowo chce zobaczyć jak działa to w standardzie . Moc dmuchawy pelen zakres , jedynie co to dałem opóźnienie 2 sekundy i dodmuch 3 . Staram się to ogarnąć po staremu by późnej się bawić . Najpierw odpowiednia ilość węgla :) późnej zabawa .
  15. Teraz sory że to napiszę ma liczyc klient :) póki co działa mi moje policzenie . Fajna sprawa z tym opóźnieniem powietrza . Czekam tylko na wieksze zapotrzebowanie na moc by zobaczyć czy jest ok .
  16. @bercus tu jest większy zakres i kazdy plus oznacza zmniejszenie kaloryczność o 0,14 Dla 17 daj +57
  17. Kreska się rysuje . Masz większa kaloryczność niż te 25 . Klikasz minusowo A kazdy minus to 0.082 . Czyli zmiana z 25 na np 27 oznacza że musisz dac -24,39 . Tak w zaokragleniu przeliczylem zakres w gore po czym podzielilem na 90 . Kto chce niech sprawdzi . Np 2 Mj mocniejszy groch robimy tak . 2:0.082=24,390243902439
  18. Wystarczylo by wkleic taka wizualizacje w pedefa :) . Też się bije z chęcią instalacji :) A moze w poniedzialek z panem konsultantem bede to klepal po procencie :) nie no żartuje hihi . Trzeba przeliczyc stary zakres od tych 25 w gore jak i w dół . Powinno wyjść ile procent odpowiada zmianie o 1 MJ . Oczywiście mieć nadzieję że widelki kalorycznosci nie były modyfikowane już wgrany .
  19. @TomekBrz możesz zrobić wykres ile % odpowiada danej kalorycznosci . Po prostu nie chce siedzieć pół dnia i modzic bo za nisko bo za wysoko . Tak zerkam np . -35 to jest 27MJ i git . Kolejna sprawa hmm . Większość używa i znajduje w markecie groszki z kalorycznoscia 26 nie 25 . Ale to nie mój klopot ja chce tylko sciage ze taka korekta odpowiada takiej ilosci kalori .
  20. Jest krytyka bo już bym miał wgrany nowy soft . Ile to spisac podstawy i wklepac na nowo . A tak D... Bo nie zrobie tego na noc , nie będę siedział i probowal rozkminic czy dac 20 na minus czy +50. Tak bym od rana się bawił powietrzem bo może to być fajna opcja . Żeby było podane zakres przyklad -90to kaloryczność 32 zero to wiemy ile A plus 100 to ileś tam np 14 ( oczywiście biore pod uwage że korekta na minus zwieksza kaloryczność A zwiekszenie zmniejsza tą kaloryczność . Przez co minus oznacza zadsze podania a plus częstsze , czyli mniejsza kaloryczność. Tak to rozumuje) . Jeżeli zostaly stare widelki kaloryczność można by coś wymyśleć i sie pobawić . W innym przypadku to wiadro kawy i sleczenie nad kopcem do rana :) jest lakoiczny opis i nie ma co się dziwić że pytamy . My pytamy więc co będzie z takimi co za nic nie znają się na tym i tu na forum nie siedzą .
  21. @Kijasr ciekawa matematyka hihi
  22. . Został za to zwiększony zakres regulacji korekty dawki paliwa od -90% do +100%. Domyślna wartość kaloryczności dla korekty ustawionej na zero 24,8 MJ. To teraz jak dam +100 będę miał naweglenie jak dla niespełna 50MJ czy dla ilu ?
  23. Niby prosciej . Tylko jedno ale. Mam ten sam wegiel chce wgrać wszystko na nowo i skąd mam wiedzieć ile to jest np 27 . Jaki jest podzial ? Ile % daje nam kaloryczność większa o 1 . Jeśli tamto było trudne rozwiązanie to to teraz będzie jeszcze bardziej upierdliwe :)
  24. @Oldek trafiłeś z tym . Mnie to troszkę odstrasza . Z opisu wynika że robimy na czuja . Szkoda bo to jak mantra było powtarzane . Potencjał ->kaloryczność->powietrze=efekty .teraz trzeba błądzić . Moim zdaniem niepotrzebny krok w tył i odejście od utartego/ sprawdzonego sposobu na ustawienie sterownika . Ale za zmiany z dmuchawami jest +
  25. Nie zgasze go do póki będę mógł palić w nim !:) jedynie co zrobię to zamkne zawór na grzejniki no i przestawie go tak by lepiej sobie radził z samym baniakiem .
